Jarrut vinkuu
  • kooma69
    • Feb 2007
    • 26
    Jarrut vinkuu
    Moro!
    BMW 523 i vm 1996 eli e39 koppanen sedan bemari. Ongelmana on että jarrut vinkuu kun jarruttaa, vinkuu erityisesti kun jarruttaa kevyesti. Harvemmin niitä jarruja tulee voimalla pohjaan painettua eli yleensä vinkuu kun jarruttaa.
    Hyviä vinkkejä missä vika.
  • zeneg
    • 1238
    Monesti pelkkä puhdistus auttaa, kuparitahnaa laitetaan sitten asennettaessa takaisin. Tai sitten palat lopussa.
    • Soininen
      • Nov 2006
      • 1308
      Tai on jotkut paskat harakiri palat jotka vinkuu uudesta saakka
      E28 "525i" M52 -84
      F11 520d xDrive -16
      • jkan
        • Dec 2007
        • 319
        • uusikaupunki
        Veikkaisin huonoja paloja kun usein jos satula tai palat on jumissa niin vinkuu muulloinkin kun jarruttaessa.
        Vikakoodien lukua,Lasien tummennukset, Pienet teippaustyöt, Kolhujen korjauksia PDR tekniikalla sekä pieniä remontti/huoltotöitä. Puh:0408355900
        • N.u.t
          • Dec 2008
          • 202
          Eikä laiteta, kerää kaiken paskan ympärilleen.
          Paras vaihtoehto on putsata paikat kunnolla ilman kupari tahnaa.
          • Bmw Dreamer
            • 2762
            Liukuihin ainakin kannattaa laittaa kuparitahnaa, toimii jarrut todella hyvin sen jälkeen.
            Kytkinakselivaseliinikin vois toimia, mutta kerännee yhtälailla paskaa ja palaa sellaseks mustaksi töhkäksi kuin tavankin vaseliini, jota ei kannata käyttää.
            BMW 520d Touring '06 314tkm
            BMW 530D Touring '99 552tkm
            BMW 320da Touring '02 427tkm
            Volvo V70 D5 '02
            Case IH 5140 Maxxum
            • N.u.t
              • Dec 2008
              • 202
              Liukutappeihin vaseliini on hiukan liian paksua, mutta uusien satuloiden mukana tullut silikooni rasva toimii hyvin. Kuparitahnaa en jarruihin sotkisi.
              En tiedä millä nimellä tuota silikooni jöötiä myydään.
              Mutta tehkää miten tykkäätte.
              • Antsah
                • Mar 2009
                • 1776
                Jarrukumirasvan nimellä taitaa kulkea. Itse käyttänyt tätä tai crc:n vastaavaa liukutappeihin:
                • N.u.t
                  • Dec 2008
                  • 202
                  Ei ole samaa kuin tuo.
                  • zeneg
                    • 1238
                    Laitetaan. Ei tähän päivään mennessä ole ongelmia ilmennyt. Mutta jokainen tavallaan.
                    • jkan
                      • Dec 2007
                      • 319
                      • uusikaupunki
                      Itse kanssa käyttänyt kuparitahnaa ilman mitään ongelmia
                      • smpovers
                        • 2371
                        • Tammela
                        Itse olen kuullut että jos kuparitahnaa laitta liukuihin niin ne alkaa jumittaan. Niin kävi myös isän opelissa kun erehdyksissäni sitä sinne tungin...
                        Jarrukumirasvaa siis sinne.
                        On myös kokemuksia siitä jos kitinälevyn jättää asentamatta niin jarrut vinkuu... Kerran tuli jätettyä pois volvosta kun oli pakko tunkea uudet palat ennen myyntiä ja en saanut mäntää painumaan tarpeeksi sisään.
                        BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
                        BMW 330d touring e46 -05
                        Ford Cortina Mk2 1600 -70
