E39 salmiakkiavaimen koodaus
  • ritariässä
    • 4157
    • Raisio
    Tästä on varmaan miljoona keskustelua, mutta jos nyt sais suoraan näkyviin tarkast ohjeet.
    Peruskoodaus, eli avain virtalukkoon ykköseen ja heti pois ja yksi nappi pohjaan ja toisest 3krt painallukset ylhäällä, mutta...
    Pitääkö uusi merkkiliikkeestä haettu avain koodata ensin ja sitten yrittää vanhoja eli tässä järjestyksessä?
    Saako uudella koodaamattomalla avaimella keskuslukon auki tai onko sillä tässä vaiheessa merkitystä.
    Bemun ovet tällä hetkellä ns lukottomassa tilassa eli kahvasta sisään ja ovi kahvasta nykäisten kiinni ja avainta virtalukkoon?
    Eli voiko noissa tehdä jotain väärin?
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    Kaikki avaimet koodataan samalla kertaa, muuten koodaantuu vain kyseinen avain. Ovi ja ikkunat kiinni koodauksen ajaksi. Muutenhan se on ihan simppeli homma. Uusi avain ei avaa kaukosäätökeskuslukkoa ennen koodausta.
    • ritariässä
      • 4157
      • Raisio
      Eli uudella ensin ja jos keskuslukolla kuittaa, heti perään vanhat ja se on siinä?!
        • 9234
        Järjestyksellä ei ole merkitystä.
        • ritariässä
          • 4157
          • Raisio
          Nyt koodattu uusi vanhojen rinnalle ja kävi niin nopsaan että melkein säikähdin
          • ratomi
            • Apr 2009
            • 116
            • kuusamo
            Mikä mahtaa olla vialla kun koodaan toisen avaimen niin toinen heittää pelaamasta aina sitten? Kumpikin avain pelaa,mut se minkä viimeisenä koodaa niin siitä vaan pelaa ovien lukitus/avaus ja toisesta ei enää pelaa.
              • 10256
              Siinä avaimien koodailussa taisi olla muistaakseni 30sek aikaraja.Eli sen pidempää aikaväliä koodauksilla ei saisi olla.Muuten se jättää vain vimeisein koodauksen voimaan.Näin muistelisin.Joten meniköhän sinulla tuossa aikarajassa...
              • ratomi
                • Apr 2009
                • 116
                • kuusamo
                molemmat alkoi pelaamaan kun koodasi 30s sisään
