e39 530d ahtopaineen nostaminen
  • lurkki3
    • 657
    • ylivieska
    mites onnistuu tuo ahtopaineiden nosto/ahtopaine anturin huijaus?onko edes mahdollista nostaa paineita?eikös e39 530d:ssä ahtopaine ole normi 1.1bar ja vikatilan raja 1.5bar?itellä karalan ohjelma ja voima savua tulee mutta ahtopaineet silti vain 1.1-1.2bar mietein vaan että saisiko noita ahtopaineita nostettua jollain huijaus konstilla sinne 1.5bar tuntumaan,tiedä sitte onko mitään järkeä mutta kaikkea sitä tulee mietittyä
    E60 525d -05 m-sport 300hv/700nm
    Bagged e32
    Ex E61 525d m-sport -06
    Ex e39 530d touring By Aj Tech 365hv/650nm
    Lukuisia muita bmw merkin viritelmiä
  • djs^
    • Dec 2009
    • 1177
    • Mikkeli
    Vaiha ahtopaineanturi!! Omassa oli hajalla ja ei ahtanu kun 0.9, vaihoin uuden niin livedatalla 1.5! Ja karalan ohjelma
    EX :
    -E36 316
    -E36 325
    -E39 523
    -E39 530dA M-Sportx2
    -E60 525dA M-Sport x2
    -E60 545i Matte white
    -E53 x5
    -E91 3xx
    • lurkki3
      • 657
      • ylivieska
      hmmm täytyy kokeilla uutta.mites tuo commond railin sielun elämä oikeen toimii...kertooko tuo ahtopaine anturi eculle tietoa ja sitä myöten lisää syöttöä paineen mukaan vai onko se vain säätämässä pelkkää ahtopaineen toimintaa?
      Bagged e32
      • BreeZi
        • Dec 2004
        • 2371
        Common rail dieselin toiminta part 1
        Part 2
        - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
        - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
        - E- ja F- sarjan avaimet.
        - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
        - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
        Finmodi oy
        050-3063926
        [email protected]
        • lurkki3
          • 657
          • ylivieska
          Originally posted by BreeZi View Post
          tuo nyt oli kyllä tiedossa
          Bagged e32
          • tuikku
            • 1353
            Entäpä jos koettaisit katsella, oliskohan jossain ylimääräinen reikä, josta paineet häviää ...
            • lurkki3
              • 657
              • ylivieska
              no tänään sain vasta ahtomittarin asennettua että näki mitä ahtaa...karalan ohjelma on entisen omistajan toimesta mutta pitäisikö ahtojen olla tuolla 1.5bar tuntumassa vai ei?mikä on yleensä käytäntö ku ohjelmoidaan lisätäänkö syöttöä/ja myös ahtoja?sen takia ajattelinki tuota ahtopaineanturin huijaus hommaa että saisin ahdot tuonne vika tilan nurkille mutta kumminki niin että ei vedä päälle mitään vika tilaa.auto pelaa ja vetää kyllä hienosti mutta kerta ruokaa saa savusta päätellen ni saisihan ne ahdotki olla sillon tuolla niin sanotussa maksimi rajassa että saisi kaiken mahdollisen tehon irti
              Bagged e32
              • djs^
                • Dec 2009
                • 1177
                • Mikkeli
                No jos siinä on 240hv mitä siulla lukee tuolla, niin ei kait siinä mitään vikaa ole? :think Tottakai se työntää savua enemmän jos siinä on ohjelma, se nimenomaa nostaa syöttöä ja ahtoa.
                EX :
                -E36 316
                -E36 325
                -E39 523
                -E53 x5
                -E91 3xx
                • lurkki3
                  • 657
                  • ylivieska
                  eli kyllä mun täytyy kokeilla uutta ahtopaine anturia ja tarkistella oisko vuotoja missään.
                  ei ois mittaria pitäny edes asentaa ku heti jää se puuttuva 0.4bar kummittelemaan takaraivoon
                  helpommaalla ois päässy ku ei ois tienny edes puuttuvista paineista
                  Bagged e32
                  • djs^
                    • Dec 2009
                    • 1177
                    • Mikkeli
                    Milloin oot ton penkkituloksen ottanu, vai onko se hatusta heitetty? :think Vakio suutinteho nimittäin loppuu 250hp, ja jos ohjelmalla oot saanu jo 240hp ni se on hyvin, ei siinä vikaa ole. Ootko lukenut vikakoodeja?
                    EX :
                    -E36 316
                    -E36 325
                    -E39 523
                    -E53 x5
                    -E91 3xx
                    • lurkki3
                      • 657
                      • ylivieska
                      vikakoodeja en oo saanu luettua koska scanneri rupes vittuileen...teho lukemat pitää entisen omistajan mukaan paikkansa koska oli sen ohjelmoiduttanut ja sillon penkitetty ja oli sen verran rehdin olonen kaveri että uskon kyllä häntä että teho lukemat ovat sitä mitä sanoo.auto on ohjelmoitu kuitenkin varmaan 2 vuotta sitten sen entisen omistajan toimesta ni sen takia vaan ajattelin kysästä noista paineista että ei olisi vaan karkuteillä se 0.4bar ku kuitenki vetoihin vaikuttaisi kiitettävästi jos ne olisi siellä 1.5bar paikkeilla
                      Bagged e32
                      • djs^
                        • Dec 2009
                        • 1177
                        • Mikkeli
                        Koita saada nyt ne vikakoodit luettua, vaikka liikkeessä. Ei tuu alettua turhaan vaiheltua osia. Ja kato ne mahdolliset vuodot.
                        EX :
                        -E36 316
                        -E36 325
                        -E39 523
                        -E53 x5
                        -E91 3xx
                          • 9234
                          Vakiona ahtopainepyynti on tosiaan 1,1 bar, hyvin yleisesti mm. Karalan softalla ahtopainepyynti 1,25 bar. Tuota eroa voi olla hankala havaita mekaanisella ahtopainemittarilla.
                          • lurkki3
                            • 657
                            • ylivieska
                            Moro
                            Ohjelmaa tehtäessä puhuin ohjelmoijan kans asiasta ja hän meinas et nimenomaan ns. halppis ohjelmissa voima otetaan huijaamalla anturitietoa ja nostamalla ahtoja.
                            Eli ihan ok paineet, kansi virtaa niin hyvin ettei tarvi ahtaa enempää.
                            T:Janne
                            tuollaisen vastauksen sain entiseltä omistajalta,eli ilmeisesti ei tarvitse ahtaa enempää.
                            Bagged e32
                            • BreeZi
                              • Dec 2004
                              • 2371
                              Mitäs kysyit
                              Finmodi oy
                              050-3063926
                              [email protected]
