e39 530d ABS/ASC ilmaus
  • Ramzez
    • Aug 2009
    • 6104
    Tarvitsisin pikaisesti apua ABS-yksikön ilmaamiseksi. Vaihdoin autoon jarrutehostimen, jonka seurauksena jarrupääsylinteri, sekä kaksi jarruputkea olivat irti ja näin järjestelmään on päässyt ilmaa. Jarrut on jo ilmattu normaalisti, joten suurin osa ilmasta pitäisi olla poissa. Jarrupoljinkin tuntuu normaalilta, mutta silti haluaisin tehdä tuon ABS-pumpun ilmauksen, koska ilmaa sinne on todennäköisesti päässyt.
    Yritin ensiksi aktivoida ABS-pumppua inpalla, mutta se tarjoaa kymmenkunta eri mahdollisuutta aktivoida eri venttiileitä, jne. Mm. intake valve, exhaust valve yms.
    DIS v44-versiolla yritin myös tuota ilmausta, mutta en ilmeisesti löydä oikeata paikkaa ohjelmasta suorittaa tuota ilmausta. Menin sinne service functions valikkoon ja sieltä löytyi mahdollisuus DSC:n ilmaamiseksi, mutta kun klikkaan sitä "start bleeding process", tulee vain erroria ruutuun. Syy lienee yksinkertaisesti se, ettei autossa ole DSC:tä vaan ASC. Onko siis DIS:ssä ylipäätänsä mahdollisuutta ilmata ASC:llä varustettua autoa?
    Autohan on siis e39 530d 04/00 prefacelift
  • WSE1
    • 3242
    • Suomusjärvi
    käy lukemassa dissillä ensin vikakoodit eli quick test tai pelkästään asc testaus klikkaamalla asc kohtaa valintaruudussa pari kertaa. Sen jälkeen service functionin kautta on valittavissa oikea yksikkö. Jos ei toimi bleeding niin kaapelisi ei keskustele l linjan kautta, bleeding toiminnossa dis menee vanhemman moodin kautta jolloin l linjayhteys tarvitaan, dissillä onnistuu kyllä muuten, ja dis neuvoo mitä tehdä kun saat ilmausproseduurin päälle. Jarrua pitää muistaa painaa silloin kun dis käskee ja pitää sitä pohjassa niin kauan kunnes venttiilien hypytys alkaa, muuten ei homma etene.
    • Ramzez
      • Aug 2009
      • 6104
      No tuo taitaakin olla ainoa asia, mitä en huomannut tsekata. Kävin nimittäin huolella läpi DIS:n eri valikot ja aloin ajattelemaan, ettei keinoa tuon ASC:n ilmaamiseksi ole. Kymmenittäin nettisivuja selalleena en myöskään viisastunut kauheasti, lähes kaikki vinkit ja ohjeet olivat DSC-autoihin.
      Ilmasin auton ensiksi normaalisti ja sen jälkeen lainasin kaverilta sellaista kompressorilla toimivaa ilmauslaitetta (jarrunestesäiliöön kiinnitettävää) ja ajoin n. puoli litraa nestettä läpi, eikä ilmaa enää varsinaisessa jarrujärjestelmässä ollut. Lisäksi ajoin tuossa välissä testilenkin, jossa aktivoin ABS:n useampaan kertaan ja ilmasin sen jälkeen, mutta tällöinkään ilmaa ei järjestelmässä ollut. Myös muiden foorumilaisten kommentit aiheeseen olivat, ettei heillä ole ollut ongelmia ABS/ASC:n kanssa, vaikka eivät olekaan erikseen sitä ilmanneet. Suurimmaksi osaksi siitä syystä, ettei ohjeita sen tekemiseksi tuntunut löytyvän ja koska ongelmia ei tuntunut esiintyneen.
      Auto ei ole minun vaan veljeni, joten täytyy olla häneen yhteyksissä, jotta tsekattaisiin vielä kertaalleen järjestelmä ilman varalta ja sitten vielä uudelleen tsekkaan tuon DIS:n. Kaikki muu on DIS:llä onnistunut moitteetta, joten tuskin ongelma on kaapelissa.
