E39 putkesta valkoista savua
+ More Options
Posts
  • kuukankorpi
    • Feb 2004
    • 634
    Onko mitään muita vaihtoehtoja ku kansipahvi paskana tai kansi halki kun koneella vedätettäessä putkesta tulee valkoista savua?Lämmöt ei nouse yli puolenvälin eikä tule painetta paisariin nesteen katoamista ei ainakaan huomattavasti esiinny,kylmälimaa on kyllä öljykorkissa pätkäajon jälkeen mut ei pidemmän rundin jälkeen.Pakokaasuja en ole päässyt haisteleen koska usvaa lykkää vain kovemmissa kiihdytyksissä ei esim paikallaan polkien.Huh mikä selvitys,toivottavasti saatte selvää kun kyseinen vehje on ollu vasta vajaan kuukauden niin vois koittaa takuuseen jos jotain isompaa on vialla.
  • HJP
    • Feb 2004
    • 1282
    eihän se nyt varmasti ole ihan normaalia vesihöyryä?
    • Hemi
      • 18880
      Mikä kone ja minkä ikäinen?
      • kuukankorpi
        • Feb 2004
        • 634
        Kone on M52B25 vm.96 ja vesihöyryasiaan palatessa voihan se sitäkin olla mut verratuna edelliseen E34 usvaa tulee putkesta huomattavasti enemmän tosin siinä oli pienempi kone ja simppelimpi pakoputkisto jos sillä nyt on mitään merkitystä asiaan
        • reddewil
          • 3015
          • West Coast
          Juuri tuolla padan koolla ja putkistolla on merkitystä! Usvaa tulee, ja jos nestettä ei häviä niin eiköhän ne höyryt ihan kuulu asiaan! Putki kestää lämmetä, jos lämpee talvella ikina kokonaan...
          Nim.1,3 ruiskurolla puski sellasta höyryä kylmänä että huh! (padan ja putken lämmittyä loppu höyryt)
          • Hemi
            • 18880
            Niin ja kun silläkin on merkitystä onko bensa vai "kiisseli"... No, jos vedet ei tosiaan katoa ja päästöt on kohdallaan, ei kai kysymys voi olla viasta vaan ominaisuudesta.
            • kuukankorpi
              • Feb 2004
              • 634
              Perkele,tänään kun kun katoin paisariin niin kyllä se nestepinnan taso oli pudonnut n.pari senttiä eli nestettä voi sittenkin hävitä.Mikä on nopein ja paras konsti varmistaa et pahvi tai kansi on mennyt?Ja kuinka hyvin mahdollisen korjauksen saa takuuseen?Siis auto on tosiaan ollu vasta vajaan kuukauden ja liikkeestä hommattu.
              • antti79
                • 2499
                • Littoinen
                Eikös tuosta pakkasnesteestä saa mitattua jos siihen kertyy häkää ym. paskaa?
                • sirkus
                  • Sep 2004
                  • 2195
                  • kaustinen
                  Kyllä nuo isommat koneet puskee melkosesti tota usvaa kylmällä ilmalla.
                  Daily driver
                  Man cave on wheels
                  Built not bought
                  Kawasaki zzr1100 fighter
                  • wj
                    • Sep 2003
                    • 3253
                    • Järvenpää
                    Tosta rupes sen jälkeen tulee hirvee usva pakkasella kun ton rosteri putkiston teki. Ihmettelin itsekkin et mikä vittu nyt oikeen tuli.
                    Menee jotain 15-30min ennenkun se loppuu
                    - 2006 Mustang cabriolet
                    - Sleekcraft Enforcer 28'
                    • Rahu
                      • Aug 2002
                      • 6464
                      • Tuusula
                      Ainakin merkkiliikkeissä on semmosia laitteita millä ne pystyy haistamaan että onko kansi halki.
                      BMW Service
                      P.o4oo925441
                      huolto@rahumetsservice.fi
                      • kvhl
                        • Feb 2004
                        • 37
                        • helsinki
                        530 i-93
                        mulla ihan sama juttu olen tarkkailut nesteitä ja oljyä ei ongelmia.mulla on putket tosi isot verrattuna entiseen 525 seen.ajattelin että varmaan liittyy jotenkin tuohon.
                        • Leba
                          • Dec 2003
                          • 2101
                          Koeponnistamalla kansi..
                          Lolvo - Exiä: 330xd M-Sport II, e39 M5 '00, e34 M5 3.6, E39 528i, E34 M5 3.8, E36 328i
                          • kuukankorpi
                            • Feb 2004
                            • 634
                            Minkäläiset verstaat niitä tekee?Ja kestääkö siinä kauan ja mitä mahtaa kustantaa moinen operaatio?
                            • Sid
                              • 75
                              • Porvoo
                              Runsas höyry voi ollakin koneen/putkiston ominaisuus, sen uskon, mutta voisiko joku perustella sen valkoisen värin?
                              Pakokaasumittarin pilli paisuntasäiliön suulle ja vähän kierroksia koneelle.
                              E36 316i -96
                              E46 316i -01
                              E46 316i -03
                              E91 318i -09
