E39 nopeusmittarin näyttämän kalibrointi
  • -Tapi
    • 3126
    • Välisuomi
    Ihmettelin tovin, että kylläpä nykyään rekat kulkevat kovaa.. Kunnes hoksasin nopeusnäyttötaululla että mittarivirhe oli 79 km/h vauhdissa 11 km/h ylöspäin.
    Voikohan tuota mitenkään kalibroida? Kesärenkailla vierintäkehä on hieman suurempi, joten virhe on varmaan silloin pienempi, mutta talvirenkailla tuo on häiritsevää.
  • Fabsu
    • 1754
    Eipä sitä oikein voi kalibroida. Isompi kehäistä rengasta vaan alle, jos häiritsee toi nopeusmittarin heitto!
    e30 318i -88
    • lubino
      • 33
      • kempele
      mittari virhe?
      Joo!
      Muistelin tossa että olis joskus sattunu jollain saitilla jossa käsiteltiin ajotietokoneen " salaisuuksia" eteen juttu jossa väitettiin että ajotietokoneen avulla mittarin näyttämän voisi kalibroida?
      Ajetaan kilometri ja aika joka siihen meni syötetään compuutteriin, jotenkin näin???
      Voi olla kyllä urbaanilegendaakin.
      Kokeile googlettaa....
      T.J
      7.62mm one size. Fits all.
      • Rahu
        • 6465
        hmm.. mielenkiintoista muakin kiinnostais heitto jotain 6km/h
        BMW Service
        P.o4oo925441
        [email protected]
        • KFZ-Koenig
          • 2900
          TIS sanoo sellasta, että niin kaun kuin mittari näyttää 10% + 2.4 mph (3.84km/h) yli, ei heittoa korjata. Heitolla ei ole vaikutusta tallennettuihin (digitaalisiin) kilsoihin. No anyway jos siellä sanotaan, että tuossa tapauksessa ei korjata, niin jossain tapauksessa siis korjataan. Eli varmaankin sillä DIS:llä. Ton heiton suuruuden voi testaa TIS:n mukaan DIS:n Kombi Test Schedulella. Siellä mittariston salamenyssä on muuten se ilman heittoa oleva digitaalinen nopeus, jonka mukaan voi testailla ite kans esim. ajamalla mittarin mukaan satasta ja sitten kattomalla mitä se digitaalinen näyttää. Sen digitaalisen mukaan on muuten parempi asettaa se tempomaticcikin rikesakkorajan puolelle.
          • ex-VAG
            • 408
            Kuinkahan sinne "salamenuihin" pääsee?
            Siis pitäisikö olla mahdollista kesken ajon?
            • Hevimies
              • 1456
              • Savonlinna
              Voi hyvinkin olla näin. Ainakin pari vuotta vanhassa Passatissa ajotietokone näyttää muutaman kilometrin suurempaa nopeutta kuin itse matkamittari. Liekö sitten tahallista mutta mielestäni kuitenkin varsin erikoista.
              • ex-VAG
                • 408
                No toi nopeusmittarin 5-10% "heitto" on jo niin pitkä perinne autoissa, että valmistajat joutuvat sen sinne laittamaan. Ihmiset ovat tottuneet ajamaan noin 10km/h yli nopeusrajoutuksen.
                Lisäksi nyt kun tuo virhe on aina ylöspäin, voi esim vakiorengastusta muuttaa vielä niin että mittarin mukaan ajettaessa ei ylinopeutta ole.
                Tämä on mun käsitys tästä asiasta.
                Jos valmistajat haluaisivat nopeusmittarin näyttävän ensiasennusrenkailla tasan oikeaa nopeutta, olisi se luonnollisesti yksi helpoimmista asioista toteuttaa. Ei vaadi kun yhden kertolaskun, jossa esim vaidelaatikon pääakselin (tai vastaavan) kierrosluku kerrotaan oikealla kertoimella. Nythän nopeusmittarissa käytettävä kerroin on yleensä hiukan liian suuri.
                Mutta matkamittarilla kaiketi pyritään käyttämään sitä oikeaa, jolloin tietysti rengastus vaikuttaa senkin "oikeaan" näyttämään.
                • -Tapi
                  • 3126
                  • Välisuomi
                  Sekä BMW Suomi että Laakkonen JKL ovat samoilla linjoilla: Autossani ovat E39:iin hyväksymättömät renkaat ja siksi nopeusmittari näyttää väärin. Ei mennyt kavereille jakeluun että jos laitan alle hyväksytyt renkaat, niin virhe suurenee entisestään.
                  MINULLA ON SIIS HALKAISIJALTAAN ALKUPERÄISTÄ SUUREMMAT PYÖRÄT!
                  On se kumma miten yksinkertaiset laskutehtävät osoittautuvat vaikeiksi joillekin palveluammatissa. Ylinopeusvaroitin sekä matkamittari pitävät paikkansa, vain nopeusmittari heittää. Laakkosella tunnustivat tosin etteivät osaa kalibroida sitä.
                  • Rapamaha
                    • Mar 2003
                    • 683
                    Tämmöne osui silmiin bmwtipseissä:
                    Vie printti sinne kädettömään huoltoon
                    • jano85
                      • Oct 2008
                      • 188
                      • Kauhava
                      sama ongelma.
                      onko joku löytänyt tähän ongelmaan ratkaisua?? itselläni virhe 80 vauhdissa 11km/h:think
                      G31 M550d -18
                      E93 330d -09
                      exät G20 320d / F06 640d / F11 520d / E93 335i / G30 520d / F30 320d / E60 M5 / F30 330d / E70 X5 35d / E90 335d/ E90 325i/ E61 530d/ E39 530d/ E39 528i/ E36 325iC/ E34 525i
                      • Tontsa80
                        • Oct 2009
                        • 271
                        • pori
                        sama homma
                        satasessa n10km/h heitto.. oikeakokoiset renkaat kyseiseen kiesiin.. hitusen nyppii..
                        Vikakoodien lukua porin suunnalla
                        • jartsa02
                          • 1132
                          Tuo homma on korjattavissa ihan mittariston ohjelmointia muuttamalla.
                          • Tontsa80
                            • Oct 2009
                            • 271
                            • pori
                            pystyykö
                            Originally posted by jartsa02 View Post
                            Tuo homma on korjattavavissa ihan mittariston ohjelmointia muuttamalla.
                            Esim impalla, vai pitääkö viedä sinne kaikkeinkalleimpaan paikkaan? oma kiesi siis e39 530 01´
                            • jartsa02
                              • 1132
                              Tuo ei onnistu INPAlla, BMWscannerin 1.40 versiolla nyt viimeksi säätelin tuota omasta mittaristosta. NCS:llä muistaakseni joskus koitin kanssa tuota, mutta se ei tainnut silloin suostua muuttamaan noita asetuksia .
                              Tuo kaikkeinkallein-paikka tod.näk. on aivan pihalla, jos tuota niiltä menee tiskillä kysymään .
