E39 530d ei käynnisty?
  • joni73
    • Aug 2008
    • 57
    • Lempäälä
    Elikkäs ei lähde käyntiin, tankkipumppu vaihdettu ja polttoaine suodatin. Ei ilmaannu ollenskaan, virrat päälle ja pumpusta kuuluu vaan honahtava ääni, diisseli liikkuu mut ilmaa koko ajan ja kuplia linjassa, ja oon ton virrat päälle jutskan tehny varmaan 30 kertaa mikä hitto vois vaivata?? Vuos sitten vaihdoin siirtopumpun ja sillon oli sama et ei lähteny käyntiin, mutta ku vaihtoi tankkipumpun ni alkoi toimiin.
    Nyk: E61 530da-06 & 530d-01 toukkia
    Ex: E46 320da toukka
    Ex: E39 525tds & 530da toukkia
    Ex: E36:sia 4kpl
    Ex: E34 540 ja 520
    Ex: E30:siä 6kpl
  • anteroro
    • Jan 2009
    • 434
    • oulu
    eikö ne ilmakuplat yleensä viittaa tankinpumppuun? jos oot tarvikepumpun vaihtanut niin se on luultavasti jo sökö.
    E30 325 M-tech II DCT
    9.97s/238kmh
    • thth77
      • 88
      paljonko polttoainetta tankissa?
      1.5
      2.3
      2.0
      2.5
      2.5
      3.3
      3.0d
      • Soininen
        • Nov 2006
        • 1308
        Tarkottanetko että jos ostat esim AD varaosamaailmasta pumpun niin se tarvike? Ainakin täälläpäin myyvät kyseisessä firmassa siirtopumppuja boschin valmistamana ja tankin pumppuja vdo:na, muuta eroa ei kummassakaan ole alkuperäiseen nähden kun puuttuu bmw logo
        Niin ja jos ei menisi ihan off topic hommaksi niin itsellä kun vaihdoin tohon 99:iin pa suodattimen, löin sen kuivana paikalleen eikä lähtenyt ilmaamaan vaikka kuinka yritti, suodatin pois, täyteen dieseliä, takaisin paikalleen ja laakista käyntiin
        E28 "525i" M52 -84
        F11 520d xDrive -16
        • anteroro
          • Jan 2009
          • 434
          • oulu
          en tiedä mitä pumppuja siellä myydään. paikallisessa tarvikkeessa ois saanu jonku tarvikepumpun 90e ja pierburgin 230e. myyjä sanoi että yheksänkympin pumput on kestänyt huonoimmillaan pari kuukautta. ei ollut ainakaan valinnanvaikeutta sitte itellä :think
          9.97s/238kmh
          • joni73
            • Aug 2008
            • 57
            • Lempäälä
            50 litraa
            Ex: E36:sia 4kpl
            Ex: E34 540 ja 520
            Ex: E30:siä 6kpl
            • joni73
              • Aug 2008
              • 57
              • Lempäälä
              Niin ja jos ei menisi ihan off topic hommaksi niin itsellä kun vaihdoin tohon 99:iin pa suodattimen, löin sen kuivana paikalleen eikä lähtenyt ilmaamaan vaikka kuinka yritti, suodatin pois, täyteen dieseliä, takaisin paikalleen ja laakista käyntiin [/QUOTE]
              No pärkkele, määhä laitoin sen ihan kuivana vaan, täytyypä koittaa kaataa löpöö suotimeen...
              Ex: E36:sia 4kpl
              Ex: E34 540 ja 520
              Ex: E30:siä 6kpl
              • anteroro
                • Jan 2009
                • 434
                • oulu
                kannattaahan se koittaa, ite laitoin kuivana myös ja hyvin ilmaantu yhellä kertaa.
                9.97s/238kmh
                • E.K.
                  • Nov 2010
                  • 494
                  Itse myös kuivana laittanu ja ilmaantunut kerralla..
                  • BreeZi
                    • Dec 2004
                    • 2371
                    Itse kanssa kuivana laittanut, ja kaksi kertaa kakkosvirta päällä, niin hyvin on ilmaantunut. Kuitenkin pumppu pyörii minuutin kerrallaan.
                    Nuo ilmakuplat kyllä minusta voisi olla siirtopumppukeissiäkin.
                    - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
                    - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
                    - E- ja F- sarjan avaimet.
                    - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
                    - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
                    Finmodi oy
                    050-3063926
                    [email protected]
                    • joni73
                      • Aug 2008
                      • 57
                      • Lempäälä
                      Taitaapi olla siirtopumppu, ei tuu suodattimelle saakka löpöö ei...
                      Ex: E36:sia 4kpl
                      Ex: E34 540 ja 520
                      Ex: E30:siä 6kpl
                      • joni73
                        • Aug 2008
                        • 57
                        • Lempäälä
                        Tämmösiä vikakoodeja antoi:
                        4704 Pre-supply pressure monitoring
                        Error frequency : 40
                        Logistic counter: 40
                        Error occured 1. times at:
                        Engine speed
                        Air-temperature
                        Einspritzmenge
                        fuel pre-supply pressure
                        Fehler aufgetreten bei
                        Error occured 2. times at:
                        Engine speed
                        Air-temperature
                        Einspritzmenge
                        Error occured 3. times at:
                        Engine speed
                        Air-temperature
                        Einspritzmenge
                        0.00 1/min
                        18.37 Grad C
                        32.77 mm^3
                        1.06 bar
                        304890.00 km
                        0.00 1/min
                        39.53 Grad C
                        25.60 mm^3
                        0.85 bar
                        352250.00 km
                        0.00 1/min
                        39.53 Grad C
                        25.60 mm^3
                        0.85 bar
                        352250.00 km
                        Error present
                        Sporadic error
                        Pre-supply press.below min.value for eng.start
                        Errorcode: 12 60 28 28 FC 04 00 57 40 42 77 19 04 00 76 32
                        35 89 99 04 00 76 32 35 89
                        2550 Rail pressure control at start
                        Error frequency : 38
                        Logistic counter: 35
                        Engine speed
                        Einspritzmenge
                        RPC rail pressure
                        Engine speed
                        Einspritzmenge
                        RPC rail pressure
                        Engine speed
                        Einspritzmenge
                        RPC rail pressure
                        Error not present
                        Sporadic error
                        Rail-pressure build up
                        199.80 1/min
                        3.52 bar
                        32.26 mm^3
                        120.48 bar
                        304890.00 km
                        174.83 1/min
                        1.09 bar
                        40.45 mm^3
                        0.00 bar
                        352250.00 km
                        199.80 1/min
                        1.10 bar
                        39.94 mm^3
                        6.02 bar
                        352250.00 km
                        Errorcode: 09 F6 23 26 F8 10 08 DC 3F 14 77 19 10 07 44 4F
                        00 89 99 10 08 45 4E 01 89
                        Error frequency : 251
                        Engine speed 824.18 1/min
                        Coolant temperature 14.27 Grad C
                        Einspritzmenge 11.78 mm^3
                        RPC rail pressure 373.49 bar
                        Fehler aufgetreten bei 304890.00 km
                        Engine speed 0.00 1/min
                        Coolant temperature -3.48 Grad C
                        Einspritzmenge 50.18 mm^3
                        RPC rail pressure 0.00 bar
                        Fehler aufgetreten bei 352250.00 km
                        Error present
                        Sporadic error
                        Glow system - Glow-plug or Glow-plug relay
                        Errorcode: 35 05 28 FB FC 80 21 51 17 3E 77 19 80 00 37 62
                        00 89 99 80 00 37 62 00 89
                        Ex: E36:sia 4kpl
                        Ex: E34 540 ja 520
                        Ex: E30:siä 6kpl
                        • joni73
                          • Aug 2008
                          • 57
                          • Lempäälä
                          Eli oisko se nyt sit toi siirtopumppu vai..?
                          Ex: E36:sia 4kpl
                          Ex: E34 540 ja 520
                          Ex: E30:siä 6kpl
                          • Bmw Dreamer
                            • 2762
                            Ja vuos sitte vasta vaihdettu siirtopumppu?
                            BMW 520d Touring '06 314tkm
                            BMW 530D Touring '99 552tkm
                            BMW 320da Touring '02 427tkm
                            Volvo V70 D5 '02
                            Case IH 5140 Maxxum
                            • BreeZi
                              • Dec 2004
                              • 2371
                              näköjään kun siirtopumppu vaihdettu, niin tutkippas polttoaineen syöttöön liittyvien releiden ja sulakkeiden toiminta. Mikäli pumpuille tulee tasainen virta, mutta pumput ei pyöri->vaihtoon.
                              Finmodi oy
                              050-3063926
                              [email protected]
