Ilmamassamittari 520td e39 -00?
  • PP007
    • Sep 2012
    • 7
    • wantaa
    Osaako joku sanoa miten voi mitata onko ym. osa kunnossa vai rikki?
  • djs^
    • Dec 2009
    • 1177
    • Mikkeli
    vikakoodit? Vetääkö auto paremmin,kun piuha ei oi kiinni?
    EX :
    -E36 316
    -E36 325
    -E39 523
    -E39 530dA M-Sportx2
    -E60 525dA M-Sport x2
    -E60 545i Matte white
    -E53 x5
    -E91 3xx
    • PP007
      • Sep 2012
      • 7
      • wantaa
      Kyllä toimii Vähän paremmin piuha kiinni. Onko siinä samassa myös imuilmanlämpötilan tunnistin? Vikakooditkin on luettu, ja nollattukin, uudelleen ei ole luettu, mutta muistaakseni joku airpressure control tms. oli dde-puolella.
      • djs^
        • Dec 2009
        • 1177
        • Mikkeli
        Veikkaatko että siinä on sit jotain vikaa? eikö auto kulje vai miks pitää saada tietää onko hajalla?
        EX :
        -E36 316
        -E36 325
        -E39 523
        -E53 x5
        -E91 3xx
        • BreeZi
          • Dec 2004
          • 2371
          Airpressure on ilmanpaine, eli olisiko ahtojen puolella ongelmia. Livedata seurantaan että nostaako ahtoja.
          - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
          - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
          - E- ja F- sarjan avaimet.
          - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
          - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
          Finmodi oy
          050-3063926
          [email protected]
          • PP007
            • Sep 2012
            • 7
            • wantaa
            Ahtaa kyllä, muttei tarpeeksi, eikä tarpeeksi alhaalta. Ja neljän tonnin jälkeen alkaa meno hiipumaan...
            Auto tuli mulle ajonesto päällä ja nyt kun vihdoin sen sain korjattua, niin koko paska toimii miten sattuu...
            Jotain sinne on tehtykin kun punaista tiivistemasaa näkyy sieltä täältä ja osat roikkui pitkin konehuonetta. Ne on nyt kiinni ja auto on ajokuntoinen kun egr on tukittu laipalla jossa 3mm reikä.
            En sulkisi pois sitä vaihtoehtoa, että ilmamassamittari olisi viallinen.
            Toisella ahtopaineentunnistimella on jo testattu.
            • djs^
              • Dec 2009
              • 1177
              • Mikkeli
              Ilmamassamittarille annettava ääni. Hukkaporttikin?
              EX :
              -E36 316
              -E36 325
              -E39 523
              -E53 x5
              -E91 3xx
              • PP007
                • Sep 2012
                • 7
                • wantaa
                Täytynee käydä luetuttamassa vikakoodit, niin ei tarvi arpoa....
                • PP007
                  • Sep 2012
                  • 7
                  • wantaa
                  Ei ollutkaan ilmamassamittari...nyt vika viittais egr:ään. Ehkä kalvo rikki..
                  Täytyy vielä puhdistaa se kunnolla ja testata taas.
                  Alipaineletkut uusittu ja meno parani ilman tukittua egr:ää, paremmin kuitenkin toimii kun letku kellollta irti, ihme vehje..?
