sähköongelmia
  • joshi--92
    • Jan 2013
    • 5
    • kouvola
    sähköongelmia
    käytössä on e39 523 ja ongelmana seuraavaa:
    vilkut toimii ulkona mutta ei näy sisällä mittaristossa että vilkku olisi päällä. mittaristo ei myöskään kerro jos on pitkät tai sumarit päällä. myöskään peruutusvalot eivät toimi. siihen on jälkiasennuksena asennettu peruutustutka ja rosvoliittimillä piuhat on kiinni peruutusvalojohdoissa. onko kellään ideaa että missä syy? eikä tuo luistoneston merkki näytä toimivan.
  • mijuko
    • Jul 2010
    • 951
    Huono akku:think
    • kaol
      • 5007
      • Ilmajoki
      Valomoduli vikatilassa. Lähtee todennäköisesti toimimaan vikakoodien nollauksella tai mahdollisesti jopa pelkällä akun irroittamisella hetkeksi.
      Onko autossa jälkiasenteisia xenoneita?
      Kokeilemalla se selviää...
      • joshi--92
        • Jan 2013
        • 5
        • kouvola
        Ei ole. Parkkitutka on jälkiasennus ja myös vetokoukku
        • mijuko
          • Jul 2010
          • 951
          Mene salavalikon kohtaan 2.0 test ja näet toimiiko merkkivalot ja sitten kohtaan 21.0 reset obc:think
          Toimiiko parkkitutka, sulakkeet ehjät, onko Webasto, tuliko viat kerralla, onko kokeiltu mitään OBD skanneria??
          • joshi--92
            • Jan 2013
            • 5
            • kouvola
            Mittaristossa toimii kaikki valot. Sulakkeet kunnossa. Parkkitutka ei toimi. Näyttää jälkiasennukselta. Webastoa ei näytä olevan. On kokeiltu bosch vikakoodia mutta ei löydä kun muutaman moottoriin liittyvän ongelman. Ei muuta kun ei saa yhteyttä. Mittaristossa kun kaikki valot toimii mutta ei "käytössä". Voiko siellä välissä olla jotain ( mittaristo- sähkölaitteet) ?
              Vikakoodit varmaan luettu auton sisällä olevasta OBD-pistokkeesta kun ei kerta muihin päästy kuin moottorinohjaukseen? Koitappa lukea ne koodit sieltä konehuoneesta ja mielellään vaikka INPA:lla niin saisi vähän paremmin selvää niistä koodeista.
              • joshi--92
                • Jan 2013
                • 5
                • kouvola
                Onko auton sisälläkin OBD? vikakoodia on kokeiltu auton konehuoneen pistokkeesta
                  Voi olla tai olla olematta, riippuu vuosimallista. Kun konehuoneessa on pistoke niin sitä tulisi käyttää. Kannattaisi kokeilla jollain muulla testerillä vielä, koska kyllä muihinkin moduleihin pitäisi saada yhteys.
                  • Janne-90
                    • Nov 2008
                    • 246
                    • Naantali
                    lueppa tuollanen viestikokoelma. e39 ajoittaista sähköhäikkää
                    Se on omasta autostani ja osa viosta viittaa tähän vikaan!
                    Lopussa löytyy ratkaisu
                      • 10256
                      Olisit sitten laittanut suoran linkin tuohon "viestikokoelmaasi".
                      • Janne-90
                        • Nov 2008
                        • 246
                        • Naantali
                        laitetaan nyt sit... kyllä se on helppo löytäää haullakin jos tietää hakusanan.
