e39 virtalukko?Väylä?
  • -cruelty
    • Aug 2012
    • 21
    • Lahti
    Morjesta, nyt rupeaa taas keinot loppumaan ja neuvoja kaipaisin.
    Vika: virrat jää välillä kiertämään auton sammuttamisen jälkeen,
    1. kaikki valot jää mittaristoon ja puhallin jää päälle, radio sammuu aina.
    2. Angel eyessit jää vilkkumaan, samalla akku ja öljyvalo jää myös palamaan.
    3. Pyyhkijät toimii ajossa pätkien.
    Vaihdettua osaa: Puhaltimen siili. Virtalukon pohja. Raitisilmasuodattimen alta käyty releet läpi.
    Kokeiltu uudella avaimella. Akku ladattu ja kiinnitykset tarkastettu.
    Mikäli auton ajaa lämpimään niin kaikki toimii moitteetta.
    Mites noi väylät, kannattaako niitä lähteä ensin tutkimaan?
    Onko virtalukolle enään tehtävissä mitään hyödyllistä?Ehkä hieman tuntuu
    väljältä, mutta pyörii muuten normaalisti.
    Kiitän ja kumarran asiallisille vastauksille ja neuvoille.
  • NAL-E
    • Nov 2010
    • 249
    • Kiuruvesi
    Onko koodeja luettu? Veikkaan että sulla on iso OBC? I-väylässähän tuossa tuntuis häikkää olevan. Kannattaa ekaks kokeilla INPAlla, jos ei apuja niin sitten väyläkiskon kimppuun, eipä tuo kovin paha homma oo, itse jouduin nykimään laitteet irti, ennen kuin selvis että weba sekoitti.:think
    E91 325d -07
    Ex: E39 530daT -00
    • Havis
      • 1853
      • Kotona/Poissa
      Onko autossa jälkiasennus osia, angel eyes parkit, xenonit tms?
      Ne kannattaa ensin varmistaa oikein asennetuiksi ja toimiviksi laitteiksi. Noissa autoissa joihin on noita lisukkeita asenneltu kun tuppaa olemaan ihme ongelmia selvästi enemmän kuin muissa.
      Huonolaatuisilla asennusosilla saa hyvin suurella todennäköisyydellä itselleen vain ongelmia.
      Vasta kun nuo on varmistettu kannattaa jatkaa vian etsintää. Väylä varmaa ihan viimeisiä mahdollisia syypäitä.
      E60 523iA -08
      • NAL-E
        • Nov 2010
        • 249
        • Kiuruvesi
        Niin toki kannattaa tsekata mahdolliset epämääräisyydet ensiksi ja tarkistaa löytyykö vikakoodeja/pääseekö kaikkiin moduuleihin käsiksi. Eikähän tuo väylä nyt varmaan itsessään viallinen ole, vaan laitteet napsimalla irti väylästä ja liittämällä takaisin yksi kerrallaan, saa selville viallisen laitteen. Tuohon on kylläkin hyvä olla sitten INPA ja yleismittari ja jonkun verran kannattaa tietää mitä tekemässä, mutta ei mikään paha keissi
        E91 325d -07
        Ex: E39 530daT -00
        • -cruelty
          • Aug 2012
          • 21
          • Lahti
          Kiitos vastauksista.
          Ei itseasiassa ole isoa obc:tä.
          Ja kyllä, tosiaan jälkiasennetut xenonit ja angelit. Tarviipa ne ottaa tutkintaan myöskin. Alkuperäsiä ei tietenkään ole tallessa.
          DIY hommat yleensä loppuu mulla siihen, kun alkaa sähköt temppuilemaan.
          Jos jollain Lahden lähistöstä on tietoa noista väylien lukemisista INPAlla niin ottaisitko yhteyttä. Ilmasiks ei tietenkään tarvi lukasta.
          • turbopuusti
            • Dec 2005
            • 831
            Ei ole tietoa, mutta laitteet löytyy. Osaako joku valaista asiaa?
            e60 535d -07 Monacoblau, e46 325ia cab -01, VW Golf 1.9tdi e39 540i -99, e34 540iA -93, e34 525i luxorbeige -89, talvipommi saab 9000cd 2.0t, e36 320i Bmw-Schwarz -91, e34 525i -91 Sterlingsilber metallic, e34 518i -90 Alpinweiß II, e21 315 -83 Diamantschwarz
            • kaikkone
              • Feb 2010
              • 933
              • Villähde
              error memory test V1.41 BMW TI-433 Teepe
              vehicle-identifikation-number: WBADD510X0BP10655
              E R R O R M E M O R Y R E P O R T
              Date: 01/22/13 19:01:54
              ECU: KOMBI39
              JobStatus: OKAY
              Variant: KOMBI39
              RESULT: 1 errors in error memory !
              140 Clamp R
              Error frequency : 40
              Open circuit
              Sporadic error
              Date: 01/22/13 19:01:57
              ECU: LCM_A
              JobStatus: OKAY
              Variant: LCM_A
              40 thermal sensor for oillevel defect
              Error frequency : 1
              Error not present
              Date: 01/22/13 19:01:58
              ECU: ZKE3_GM1
              JobStatus: OKAY
              Variant: ZKE3_GM1
              148 DWA-LED: open circuit or cable DWAL, KL30
              Error frequency : 1
              Static error
              Date: 01/22/13 19:01:59
              ECU: IHKA39_2
              JobStatus: OKAY
              Variant: IHKA39_2
              RESULT: 2 errors in error memory !
              10 AUC sensor
              Error frequency : 10
              Open circuit
              Error present
              21 Auxiliary water pump
              Short circuit to ground
              Error present
              Tuommoista vikakoodia pukkas nollauksen jälkeen. Clamp R vaikuttaisi olevan ainut mikä voi liittyä asiaan. Sen arvot vaihteli kun virtalukkoa ränkläs.
              mitenkäs tuon virtalukon piuhat menee?, voisko siellä olla joku kosketushäikkä tjsp? entäs releet joilla sitten syötetään virta koko autolle, siellä joku jumitus?
              • turbopuusti
                • Dec 2005
                • 831
                ECU: KOMBI39
                JobStatus: OKAY
                Variant: KOMBI39
                140 Clamp R
                Open circuit
                Sporadic error
                ECU: LCM_A
                JobStatus: OKAY
                Variant: LCM_A
                Error frequency : 1
                Error not present
                ECU: ZKE3_GM1
                JobStatus: OKAY
                Variant: ZKE3_GM1
                Error frequency : 1
                Static error
                ECU: IHKA39_2
                JobStatus: OKAY
                Variant: IHKA39_2
                10 AUC sensor
                Open circuit
                Error present
                Error present
                Villi veikkaus että virtalukossa tuskin häikkää.
                Mittaristosta on tuo ensimmäinen vikakoodi, valomoduulista toinen ja kolmas korimoduulista. Lopuista ei tarvitse välittää.
                Mitäs jos kiskasee mittariston, valomoduulin tai korimoduulin irti?
                Joku noista tai sitten jostakin kohtaa väylä vioittunut.
                Jutteleeko normaalisti INPA:lla kaikki nuo moduulit ilman virheilmoituksia?
                • kaikkone
                  • Feb 2010
                  • 933
                  • Villähde
                  Kaikki modulit jutteli ilman häikkää.
                  Tuo Clamp R oli jossain mainittu liittyvän radio asentoon virtalukossa.
                  Ja tuon clamp R:n Frequency arvo vaihteli aina kun se "vika" jäi päälle. ja se ei vaihdellu kasvavasti vaan välillä numeroarvo jopa pieneni. ja tosiaan avain heilu virtalukossa kuin soppakauha.
                  • turbopuusti
                    • Dec 2005
                    • 831
                    Jaahas, noh eipä se virtalukon vaihto ainakaan huonoa sillon tee...
                    • -cruelty
                      • Aug 2012
                      • 21
                      • Lahti
                      Joo,o vähän kyllä syö miestä. Taas tänään toimi ilman mitään moitteita, jopa pyyhkijät. Avain tosiaan heiluu kun hullun mlkku mielipuolen prsiis, eikä Mega auto pahaa hintaa tosta patruunasta pyytänyt 89,97€.
                      Joten laitetaas tuo nyt tulemaan ja katotaan uudet vikakoodit ton vaihdon jälkeen! :think
