e39 Keittää
  • boosti
    • Aug 2011
    • 19
    e39 Keittää
    Elikkäs kyseessä vm 1996 523i ongelmat alkoivat kun ajelin normaalisti isolla tiellä ja ihmettelin että ei puhalla enään lämmintä joten pysähdyin tien viereen ja perkele alkoi keittämään ja vedet pihalle. noh auto sammuksiin ja aloin jo mielessäni kiroamaan vesipumppua joka tosin oli vaihdettu 8000km sitten,auto nilkuttamalla kotiin ja purkamaan,yllätyksekseni vesipumppu oli täysin kunnossa kuten termarikin,testasin järjestelmän paineella ja ei vuotanut mistään,seuraavaksi tulpat auki ei näkynyt tulpissa nestettä eikä olleet ns veden puhdistamat,ei ole myöskään vellit sekasin,nyt kokeiltu kiertovesipumppu ja siitä olikin moottori rikki,nyt hommattu uusi moottori kiertovesipumppuun ja mietin että selittääkö tämä nyt kuitenkan keittämis ongelman? vai onko tässä varauduttava ottamaan kansipois ja tiiviste
    EDIT uusi paisarinkorkki ja termarin tiiviste ostettu myös.
  • Julperi
    • Nov 2011
    • 60
    • KOUVOSTOLIITTO
    Onks se sun nestees puurosta vesiöljy löllöä jo? se on vittumain jättään ilmaa se järjestelmä.. ilmattii tot meiän 523 ku sekin oireili lämpöjä, saa aika huolella ilmata et kiertää hyvin (pelkkää nestettä).. termostaatti voi jumahtaa just siin ilmates aika huolel menee puolki tuntia et se ottaa vastaa sit nesua sinne.. se järjestelmähä kaikkiaan tarvii sit 9litraa nii ottaa se tyhjäks ja alkaa täyttää sillee et siel o just sen verran kun sit pitäää olla tarkallee
    • boosti
      • Aug 2011
      • 19
      ei ole menneet vielä sekaisin mutta tässä nyt haetaan uusia ideoita mikä mättäisi kun itseltä alkaa omat loppumaan,ja tiedän kyllä ton ilmauksen vittumaisuuden kun olen sen joutunut tekemään jo useaan kertaan
      • janke
        • Nov 2010
        • 3665
        • seinäjoki
        Ilmaa olisko vielä jäjestelmässä? Oliko autossasi Latenttia?
        Bmw 316 E30 -88
        • Bimmer_Henu
          • May 2010
          • 22
          Itsellä käynyt samanlailla jo kaksi kertaa. Molemmilla kerroilla vauhti n. 80-100 km/h. Toisella kerralla oli yläletku löysällä ja vuoti vedet, toisella kerralla oli koko alavesiletku irti ja vedet pihalla. Molemmilla kerroilla auto tuli kuntoon letkuklemmareiden kiristämisellä ja kunnollisella ilmaamisella.
          e39 520i
          ex: e36 325i
          Suzuki Bandit
          Toyota Soarer twin turbo
          • BreeZi
            • Dec 2004
            • 2371
            Näissä m52 ja m50 koneissa tuo ilmaaminen on todella tarkkaa hommaa. Itsekkin näitä jokusen ilmanneena on tullut huomattua että parhaat välineet on alipaineen imevä ilmauslaite, limsapullo ja pari puukalikkaa.
            - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
            - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
            - E- ja F- sarjan avaimet.
            - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
            - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
            Finmodi oy
            050-3063926
            [email protected]
