e39 sähkötkatos
  • JJR28
    • Feb 2012
    • 6
    • ylivieska
    e39 sähkötkatos
    eli onko tietoa mistä lähtis etsiin vikaa kun kaikki pimes.
    autoon kun menin niin oli virrat käänsin avaimesta niin sit katos kaikki ja tuli takas kun menin autosta ulos niinkun ei mitään eikä oikutellut mitään sen jälkeen.
    niin ja auto on 530d -01
  • Ivar
    • Aug 2011
    • 45
    Samalaista virtojen hävämistä joskus ihmettelin, vika löytyi löysällä olleesta akkukengästä.
    E36 328 Cabrio
    E39 530D
    • JJR28
      • Feb 2012
      • 6
      • ylivieska
      on katsottu jo
      saattaa vaan lämmittää mieltä josain kaupan pihalla jos ei tuukkaan takas tai jos katoaa vauhdissa
      • Siankarlo
        • Sep 2010
        • 133
        Tarkista vaan vielä uudelleen se akunkenkä. Ajan mittaan akunkengät venyy ja löystyy eikä löysyyden aiheuttama huono kontakti välttämättä esiinny kuin joskus käynnistyksen aiheuttaman tärähdyksen ja virtapiikin yhteisvaikutuksena (auto pimenee täysin). Voi olla todella vaikea huomata ongelmaa kun akunkengät on kiinni akussa.
        Itselläni auto pimeni startattaessa ja vika oli akunkengän löystymisessä, vaikka ammattilainenkaan ei heti huomannut asiaa tarkistuksesta huolimatta. Vasta kun uudemman kerran tutkittiin asiaa, huomattiin aivan pieni välys pluskengässä (vain tiettyyn suuntaan heiluttaessa), osattiin epäillä. Kenkä irti, putsaus ja vähän säätöä ja viilailua että sai kengän uudelleen kiristettyä.
        2012 F11 530DAt Xdrive
        Ex 2002 E39 530DAt
        • Fastpiksu
          • Jul 2010
          • 1571
          • Kajaani-Paltamo
          Joo ja kannattaa katella se akun + kaapelin räjähdyspanos. Se kun on vaan jollain kartiosysteemillä ja voi löystyä.
          Myös virtalukon pohja mahdollinen syypää..?
          Chevrolet Express van
          Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
          E36 325i group F
          e34 525i
          e34 525tds "superturbo"
          e39 530d M-Sport
          • djs^
            • Dec 2009
            • 1177
            • Mikkeli
            Mul oli joskus sama juttu.
            Oli akunkenkä löysällä.
            EX :
            -E36 316
            -E36 325
            -E39 523
            -E39 530dA M-Sportx2
            -E60 525dA M-Sport x2
            -E60 545i Matte white
            -E53 x5
            -E91 3xx
            • JJR28
              • Feb 2012
              • 6
              • ylivieska
              vika oli kuluneessa akun kengässä
              uusi kenkä niin loppui oikuttelu
              kiitos nouvoista.
              • xpro
                • Aug 2012
                • 250
                • varkaus
                täällä ollut vähän samaa. välillä nollautunut trippimittari,ajotietokone yms kun auton käyntiin laittanut..
