e39 525tds sähköt sekoilee?
  • m.luukkonen
    • Feb 2011
    • 339
    Eli joskus ajossa, kun painaa kytkimen pohjaan ja kierrokset tippuu tyhjäkäynnille, autossa ikäänkuin käy virrat kokonaan pois päältä? Valot, mittarit, puhallin, kaikki saattaa käydä kiinni. Joskus ilmenee vain että abs ja luistoneston valo käy päällä. Sitten joskus vain mankka sammuu, mutta tämä yleensä vain enteilee sitä että tekee hetken kuluttua sen että sammuu kaikki. Sitten kyllä taas toimii, käyvät ehkä muutaman sadasosa sekunnin pimeänä ja tulevat takaisin? Akunkenkä löysällä, laturi? voiko abskehän huono kontakti aiheuttaa tuollaisia oireita? aiemmin siis ollut ongelmia absissa ja luistonestossa, selvisi piuhan nokassa että vänkärinpuolen etuanturi kyllä saa signaalin, mutta joskus se alkaa pätkimään ja sytyttää siis vain absin ja luistoneston valot?
    Volvo V60 D4 AWD -13 (käyttis)
    E30 316i M40B16 4d -89 (projekti)
    E36 320 M52B20 Cabriolet -95 (kesäpirssi)
    E39 525tds Sedan -99
    E36 318iS Coupe -93
    E60 530DA -04
  • djs^
    • Dec 2009
    • 1177
    • Mikkeli
    Kuulostaa omituiselta että se vika abs:ista johtuisi.? :think Tarkista latausjännite, ja onko akku vielä kunnossa! Ja akun kengän + johdon kunnon kontakti.
    EX :
    -E36 316
    -E36 325
    -E39 523
    -E39 530dA M-Sportx2
    -E60 525dA M-Sport x2
    -E60 545i Matte white
    -E53 x5
    -E91 3xx
    • m.luukkonen
      • Feb 2011
      • 339
      Paljos latausjännitteen tulisi olla? Pitääpä tsekata akunkengät ja johdot.
      E36 318iS Coupe -93
      E60 530DA -04
      • MGUarto
        • Nov 2012
        • 192
        • Vantaa-Nissas
        Itellä oli samaa. Onko paljon pätkäajoa? Minulla ainakin tuuppa auto syömään virtaa enemmän kun ehtii ladata niin oli tollaista ongelmaa. Vähän kovempaa ajota ja enemmän kilsoja niin ehti latautua vähän paremmin.
        • m.luukkonen
          • Feb 2011
          • 339
          Eei oikeastaan, eilen ajoin n.130km matka-ajoa, teki tuossa loppumatkasta sitten tuota. Ja tehnyt joskus aiemminkin, vaihtoipa itsekseen ajotietokoneen kielenkin saksaksi. Nyt ajoin n.20km ilman ongelmia. :think
          E36 318iS Coupe -93
          E60 530DA -04
