Xenon valojen onneton valoteho.
Onko kukaan laittanu pitkiin xenoneja? Pimeällä ei ole koskaan liikaa valoa, mutta ei huvittaisi mitään ämpärejä keulalle asentaa
Eli onko se kaukovalon heijastin sellainen että xenoneilla parantuisi huomattavasti?
Kiitokset vinkeistä!Originally posted by Simulation View PostPurin ensin vain toisen puolen umpion auki ja vaihdoin siihen uuden projektorin. Tässä vaiheessa en vielä asentanut linssiä umpioon ollenkaan, ruuvasin umpion vain autoon kiinni. Sitten laitoin levyn auton eteen ja mittailin toisesta orkkisvalosta pitkien ja lyhyiden valojen valopisteet toisistaan ja piirtelin tussilla valojen ääriviivat levyyn.
Sitten säädin uuden projektorin kiinnitysruuveilla suhteellisen samoihin kohtiin, ja sen jälkeen testailin ulkona että kummatkin valot näyttävät hyvin maahan.
Nyt sitten pystyin kasaamaan tämän valmiiksi, ja sen jälkeen purin toisen valon, ja sille samanlainen säätö ennen linssin liimausta :think
Jälkimmäisen kohdalla tein asian vain helpommin, en kiinnittänyt projektori/kaukovalo -pakettia umpioon ollenkaan vain laitoin pelkästään polttimot paikoilleen ja johdot kiinni, ja säädin sylissä pitäen projektorin suunnan. Paljon helpompi ruuvailla mitä koittaa sieltä umpion kuoren välistä pyöritellä muttereita
Pitää laittaa projektorit tilaukseen.
Varmasti kärjistetty, koska ainakin mulla orkkisvalot ja paljon lähempänä tuota DOT kuviota vaikka onkin ECE olevinaan.Originally posted by tdspenari View PostEce kuvio on vissiin e-hyväksytty, tuo kuvan kuvio taitaa olla vain aika kärjistetty valokuvion osaltaLast edited by Playpig; 21-12-2016, 12:52.
retrofitiltä on sitten hellan ECE projektorit loppu. pari viikkoa menee että saavat lisää
Parihintoja
Suomikauppa keksinyt kaikkia hienoja teorioita miksi heiltä ostetut kiinaprojektorit on ylihintaisia perustellusti
Onkohan nuo retrofitlabin hinnat kappale hintoja vai parin hinta? Suomessa näky olevan hellan bixenon projektori 139e kappalehintaan.
Purin ensin vain toisen puolen umpion auki ja vaihdoin siihen uuden projektorin. Tässä vaiheessa en vielä asentanut linssiä umpioon ollenkaan, ruuvasin umpion vain autoon kiinni. Sitten laitoin levyn auton eteen ja mittailin toisesta orkkisvalosta pitkien ja lyhyiden valojen valopisteet toisistaan ja piirtelin tussilla valojen ääriviivat levyyn.Originally posted by Playpig View PostKylläpä alkoi kiinnostaa tämä päivitys minuakin. On nuo nykyiset orkkis-xenonit aika huonossa hapessa. Ei uudet polttimotkaan juuri valotehoa parantaneet.
Miten sait kohdistettua uuden projektorin näyttämään samaan suuntaan mitä entinen?
Jälkimmäisen kohdalla tein asian vain helpommin, en kiinnittänyt projektori/kaukovalo -pakettia umpioon ollenkaan vain laitoin pelkästään polttimot paikoilleen ja johdot kiinni, ja säädin sylissä pitäen projektorin suunnan. Paljon helpompi ruuvailla mitä koittaa sieltä umpion kuoren välistä pyöritellä muttereitaLast edited by Simulation; 20-12-2016, 15:29.
Mitenhän kun omassa E39:ssä juurikin tuollainen DOT-valokuvio kun seinää vasten näyttää ja ihan orkkisumpiot eikä jenkkiversiokaan kyseessä :think:thinkOriginally posted by bemmeri View Post
Dot ois omasta mielestä parempi. Mutta miten sen katsastuksen kanssa?
Käsittääkseni nykyään riittää että oikea reuna nousee ylemmäksi, onhan noissa doteissa pieni nousu, mutta riittääkö. :think
Kylläpä alkoi kiinnostaa tämä päivitys minuakin. On nuo nykyiset orkkis-xenonit aika huonossa hapessa. Ei uudet polttimotkaan juuri valotehoa parantaneet.Originally posted by Simulation View PostValoisuusasetukset ei ole kuvissa samanlaiset joten aivan 100% paikkansapitävät ne eivät ole mutta tohdin väittää että 90%. Kyllä nyt näkee
Originally posted by tdspenari View PostKummat nuista kannataa tilata, dot vai ece? Ite tässä suunnitelen kans ja mitä eroa niillä käytännössä on?
Tuossa ko vielä nakkais xenonit kaukovaloillekki nii varmasti alkaa näkemäänOriginally posted by bemmeri View PostOnko sulla dot kuviolla nuo projektorit? Jos on, niin miksi et ece kuviolla ottanu?
Näyttää lyhyessä niin tasaiselle/suoralle tuo yläraja, että näyttäis dot kuviolle. Itekin just oon tilaamassa samoja valoja, mutta kai se on ece kuvio otettava, niin ei leimalla tule ongelmia(?). :think
