Xenon valojen onneton valoteho.
  • Simulation
    Onko sulla dot kuviolla nuo projektorit? Jos on, niin miksi et ece kuviolla ottanu?
    Näyttää lyhyessä niin tasaiselle/suoralle tuo yläraja, että näyttäis dot kuviolle. Itekin just oon tilaamassa samoja valoja, mutta kai se on ece kuvio otettava, niin ei leimalla tule ongelmia(?). :think
    Kyllä ne ECE:t on
  • TuoAntti
    Originally posted by Simulation View Post
    Vasen lähivalo originaali xenon-projektori jonka heijastinpinta oli mennyt täysin mataksi
    Oikea lähivalo Retrofitlab:n EvoX-R projektori + Philips D2S Xtreme Vision "lyhyet" päällä
    Sama "pitkät" päällä
    Molemmat ajovalot päivitettynä EvoX-R, lyhyet
    EvoX-R pitkät + auton omat kaukovalot, H7
    Valoisuusasetukset ei ole kuvissa samanlaiset joten aivan 100% paikkansapitävät ne eivät ole mutta tohdin väittää että 90%. Kyllä nyt näkee
  • Simulation
    -01, joten luulin että lähtee hyvin irti. Aluksi yritin kuumailmapuhaltimella, liima ei tiennyt yhtään mitään. Sähköhellaan ei umpio mahtunut joten leivinuuni kuumaksi ja umpio sinne. Kävikin perinteisesti, lämmitin ehkä hieman liian kauan, tai uuni oli liian kuuma ja linssi suli
    Toinen umpio oli käytetty joskus aijemin auki, en kyllä tiedä millä konstilla se oli saatu särkemättä auki. :think
    Se oli kasattu butyylimassalla joten lähti hienosti auki. Mutta kun toinen oli jo säretty Dremelillä niin tilasin sitten uudet linssit kumpaankin umpioon. Tiivistin itsekin ne pelkällä butyylimassalla niin onpahan helpompi tulevaisuudessa käyttää umpiot auki jos säätötangot tarvitsevat vaihtoa.
  • luikas
    Minkä vuosimalli sulla on? Lähtikö pleksi helposti lämmittämällä vai pitikö leikkoa auki?
  • Simulation
  • gedu
    Originally posted by lj123 View Post
    Tekeeköhän näillä mitään https://m.aliexpress.com/item/326819...308.4.2.D6EUC9
    Näissä kuin muissakin lukee bi-xenon mitä netistä e39:lle löysin eri paikoista. Onko ne silti sopivat noihin ihan alkuperäisten facelift xenoneiden heijastinpintojen uusimiseen?
    Edit: haussa siis heijastinpintojen uusiminen xenonien osalta, ei mikään laajempi viritys.
    Itse tilasin retrofitlab.com EvoX-R projektorit. Maksavat inan enemmän, kyllä, 160€ kotiin toimitettuna, mutta kokemuksia niistä löytyy ja ovat toimivat.
  • lj123
  • 205/65-15H
    Originally posted by 205/65-15H View Post
    30.11.2016 ilmestyvässä TM:ssä on testi (mittauksineen?) halogeeneistä ledeiksi (H7&H4).
    Luhyesti: Led H4 jo nyt ok Hiacen keulalla, Led H7:t oli tehottomia ja häikäisi. Philipsiltä on tulossa H7 ja EU:ssa ehkä muutos 2017-2018 lailliseksi. Kantsii lukea juttu vaikka kirjastossa.
    Sinällään mielenkiintoinen asia. Kyselin katsastuksen yhteydessä asiasta ja meinasi ettei pitäisi tulla mitään ongelmia, koska umpiossa on xenon-hyväksyntä ja jos/kun projektori on hyväksynnät täyttävä. Olisiko pitänyt pyytää kirjallisena? :think
    Niin siinä on lähivaloille xenon hyväksyntä, ei kaukovaloille (bi-xenon). Mikäli oli sitä mieltä, että bi-xenonit saa laillisesti e39:iin, niin olisi kannattanut pyytää kirjallisena.
  • Simulation
    Sulla varmaan tarjota jotain faktaa tästä? E39:ä ei ole koskaan saanut bi-xenoneilla, niin epäilen, että sellaiset voisi retrofitata laillisesti. Laillisessa umpiossa pitää olla DCR merkintä bi-xenonille. Mitkään omat modit valoissa ei ole lailliset. Mikäli ajovalojen plekseistä hioo ne nykyiset hyväksynnät pois, niin eihän niihin enää saa sitten laittaa edes halogeenia, jos oikein tarkkaan aletaan pykäliä lukemaan. :think
  • Bringer00
    Originally posted by hander View Post
    Älkää pliis tehkö tätä. Joku preLCI e90 tuli vastaan tuollaisilla kötöstyksillä ja hyvin häikäisi. Olis voinu yhtä hyvin olla pitkät päällä.
    Ne rinkulat on aneemiset, koska ne on parkit eivätkä muuksi muutu.
    Nuihin ledeille saa säätövastuksia joilla saa valotehoa pienennettyä
    25 wattisten kohdalla ei uusissa pesuri tai korkeussäätöpakkoa. Saako alkujaan tehokkaammat muuttaa pienempitehoiseksi ja saa noista edellämainituista vapautuksen, en tiedä satavarmasti.
    Näköjään raja on 2000 lumenia riippumatta onko kyseessä xenon, led tai halogeeni.
  • ritariässä
    Originally posted by jaykayarel View Post
    Eikös automaattinen korkeudensäätö ja pesurit ole jokatapauksessa ehto xenoneille? :think
    Ei, edellisellä sivulla on olevassa viestissäni on noista vaatimuksista.
    Ei jos xenonien teho jää tietyn rajan alle.
    Tällä jotain lähdettä? Pikaisesti en huomannut missään moista mainintaa.
  • ritariässä
    Nuo rinkulathan on mielipidekysymyksiä, mutta mielestäni aika usein näkee jengillä noita ebaystä tilattuja kiinan kirkkaimpia ledejä, jotka näyttää todella tökeröille vanhassa autossa. Parkkivalothan ne tosiaan on, eikä mitkään päiväajovalot.
