Xenon valojen onneton valoteho.
  • jakeluvesimies
    Originally posted by janke View Post
    Ok. Pitäisi koittaa vaihtaa polttimojen paikkaa jos vika siirtyisi toiselle puolelle.
    Jos d2s polttimot, niin koitapa kiriä tuota polttimoon tulevan liittimen keskikontaktia. Onnistuu pienellä meisselillä. Jos ennemmin näyttää tuolta oikealta, niin ei tuo kontakti pyhällä hengellä pysy jos nuo kiinnikkeetkin rikki...
  • janke
    Originally posted by jakeluvesimies View Post
    Polttimon liitin löysä, katkoo tärinästä... Sitten poltin tai ballasti... siinähän ne halpuusjärjestyksessä
    Ja kaiken saapi tarvikkeenakin...
  • jakeluvesimies
    Olisko tähän jollain sanomista?
  • janke
    Mikähän kun minullakin aina välillä sammuu kuskinpuolen xenoni? Joskus ajaa töyssyyn, niin pimahtaa ja joskus ei.:think Auton kun sammuttaa ja käynnistää hetkenpäästä niin taas pelaa? Onko jollain ollut samanlaista onkelmaa?
    Tosiaankin tehnyt tuota jo yli vuoden?
  • janke
  • tenebranus
    Täällä samallaista ongelmaa. Vaihdoin alkuperäisten xenonien tilalle 55w cobrat, eikä valoteho parantunut entisestään. Hioin ja kiillotin ajovalojen umpion ulkopinnan,teho parani hieman. Liekkö menny sitten net heijastinpinnat umpion sisältä. Saako heijastinpintoja tilattua jostain uusia vai onko uusien umpioiden osto ainoa vaihtoehto pimeässä näkemiselle? Toinen ongelma, että ajovalot kytkettäessä päälle, ei aina toinen xenon syty. Joutuu välillä muutaman kerran käynnistämään valot uudellee,jolloin molemmat xenonit syttyvät,mistähä johtuu? 535 e39 -96
  • lepis
    OK, pitääpä yrittää tarkistaa nuo heijastinpinnat!:think
    Pystyykös ne vaihtamaan kuinka kätevästi vai meneekö projektori/koko umpio vaihtoon ja saako muuta kuin jostakin Ebay:n kautta?
    -Jarkko
  • Gedd
    Originally posted by lepis View Post
    Moro, laitampa nyt tähänkin topikkiin kyssärin.
    E39 530iA, -03, 240tkm, xenonit.
    Vaihdoin siis kyseiseen laitteeseen uudet d2s xenonit, Philipsin +50% XtremeVisionit tjs(paikallisesta Fixusesta). Valoteho ei mielestäni hirveästi parantunut, ainoastaan värisävy muuttui sinertävämmäksi.
    Mielestäni tämän automallin ajovalot ei pitäisi ihan näin paskat olla (kokemusta vastaavasta autosta muutaman vuoden takaa, lähes saman verran ajettu)? Pitkät halogeenit näyttää mielestäni hyvin. Vaikuttaisiko orkkis ballastit asiaan? Tarttisko nekin uusia? Pystyykö tuon heijastinpinnan tarkistamaan jotenkin ilman umpion irroitusta?
    Mielestäni itse umpion lasi ei ole niin huonokuntoinen, että se voisi olla tässä ongelmana...
    -Jarkko
    Kyllä e39 valot omien kokemuksien mukaan ovat automaailman parhaasta päästä, niin lyhyet kun pitkätkin. Jos ovat kunnossa.
    Eiköhän sullakin ne heijastinpinnat ole vaihdon tarpeessa. Pienellä peilillä voi tarkistaa polttimon aukosta. Ballasti ei merkittävästi valotehoon vaikuta, oireilee ennemmin siten että valo ei syty ollenkaaan.
  • lepis
    -Jarkko
    Originally posted by hallu View Post
    Onko tuo 150 kappale vai parihinta?
    Käytettyjä en laita kiinni, ainoastaan uudet osat kelpaa.
    Uudet koko umpiothan saisi hiukan alle tonnilla suomesta....
    Onkahan nuo e39:n valot oleet oikeasti hyvät edes uutena?
    Meinaan ettei huvittaisi pulittaa tonnia ja todeta ettei juurikaan kummenneet... Vai olisiko viisasta ostaa halogeenivalollinen auto.
    Aivan varma on, että halogeeneilla tilanne menee vaan ojasta allikkoon. Ksenoneissa on kuitenkin n. 3 kertainen valoteho vrt halogeeni, joten pitää olla melko pahasti jotain vialla, että halogeeni voisi olla parempi.
  • hallu
  • sonikk
    Ebaystahan noita saa tilattua mutta on arpapeliä minkälaiset sieltä tulee. Mä vaihdoin ex-E39:iin parikin kertaa nuo sisukset ja vasta toiset oli oikeasti uudenveroiset, heijastimetkin aivan peilipinnat vaikka luulin ettei ne edes kuulu olla semmoiset. Niillä, uusilla polttimoilla ja kirkkailla plekseillä valoteho oli hyvä, ei samaa tasoa kuin esim. AL:n parhaissa xenoneissa mutta ei valittamista.
    Yksi vaihtoehto on nämä, pitäisi olla plug and pray.
  • Bullitt
    Omassa E46:ssa ihmettelin, kun ajoin moottoritiellä jonkun Ford Ka/Fiestan ohi, niin sen valoista heijastui tien pintaan selvästi näkyvä kuvio ja valoakin näytti tulevan, kun omista xenoneista ei tullut juuri mitään valoa tien pintaan. Rupes oikeen vituttamaan. Ajoin välittömästi korjaamolle ja pistin uudet polttimot, niin kyllä ero oli huomattava. Sen jälkeen myöhemmin vaihdoin vielä lasit uusiin, niin kyllä silläkin oli selvä vaikutus. Ei nämä valot vieläkään ole mitkään parhaat, mutta en ihan autoa rupea vaihtamaan tämän takia.
  • Bmw Dreamer
    Mullakaan valoteho ei oo kummonen, mutta esim heijastimet on aivan priimat, ei mitään valittamista, toisen polttimon olen ite vaihtanut, mutta ei se sen kirkkaampi ole kuin toinen vanhakaan, muovit kiillotettu jne kaikkea, mutta ei vaan ole noissa valotehoa siihen malliin kuin esim Volvot tms... Liekö tuo valotekniikka vaan jotenkin paskaa näissä verrattuna uusiin? :think
    Se mikä on mielenkiintoista mielestäni, että valon ja pimeän reuna on terävä kyllä seinää vasten, muttei enää tietä vasten, sitte se on jo häilyvä... Et mistä lie tuokin voi johtua...
  • hallu
    Kyselläänpä tälläkin puolella kun tuolla tekniikan osatolla ei keskustelua ainakaako. aiheeseen tule.
    Eli nuo e39 faceliftin alkuperäisten xenonien valoteho rupeaa olemaan todella olematon.
    Yli puolimiljoonaa maantietä nähneet vaggineen halogeenit voittaa nuo monikertaisesti.
    Noiden valotehon ero on todella suuri...
    Jotakin tulisi asialle tehdä. Nyt olen muovit kiillottanut ja uudet polttimotkaan eivät asiaa valaisseet...
    Mistä niitä uusia projektoreita saa tilattua ja mikä malli sopii tuonne umpioon?
    Käytettyihin en sekaannu. Mitään ulkolaisia nettikauppoja en osaa käyttää...
    Ilmeisesti suomesta ei saa pelkkiä uusia projektoreita?
