Ajovalojen säätö
  • Japeli
    • Oct 2011
    • 45
    • Salo
    Ajovalojen säätö
    Katsastusmies rutkuttii että ajovalojen säätö ei toimi. Kyseessä siis E39 530D jossa on tehdasxenonit. Se säätövipu on poikki enkä millään viitsisi ostaa koko höskää kun pelkän vivun tarvitsen. Onko joku onnistunut vaihtamaan (tai edes saanut ostettua jostain) sen pelkän vivun? Entä mitä mahtaa katsastusmies meinata jos koitan fiksata sen jollain metallilevy/ruuvi virityksellä?
    Tuollainen siis:
    http://www.schmiedmann.fi/5_sarja/E3...u3.htm#1944785
    Faktoilla ei ole merkitystä.
    - George W. Bush
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Mikään muu viritys ei pidä, vipu vaan vaihtoon.
    SISUSTAT modaukset
    • hoocee325
      • 153
      jaa niin miksei pidä.. alumiinilevy kylkeen ja pienillä pulteilla ja muttereilla kiinni niin varmaan pysyy.. ja jossei luota siihenkään niin sikaläski väliin.. miksi ostaa aina uutta kun vanhankin voi korjata.. :think
      • Japeli
        • Oct 2011
        • 45
        • Salo
        eipä auttanu fiksaaminen vaan myös tuo säätömoottori oli mykkänä sen katkenneen vivun lisäksi. Tietääkö joku missä asennossa sen vivun pitää olla että säätö toimii?
        - George W. Bush
        • Japeli
          • Oct 2011
          • 45
          • Salo
          Siis sen vastakappaleen mihin se säätömoottorista tuleva vipu kiinnitetään pystyy asentamaan joko osoittamaan ylä- tai alaviistoon.
          - George W. Bush
          • sonikk
            • Nov 2010
            • 1664
            • Kerava
            Yläviistoon kuuluu olla.
            • Japeli
              • Oct 2011
              • 45
              • Salo
              kiitän
              - George W. Bush
