e39 touring takaluukun räminä/kolina...apuja kaivataan!
  • roope465
    • Feb 2013
    • 33
    • Valkeakoski
    Elikkäs tuli tossa hommattua edellisen e39 sedanin tilalle isompikoneinen toukka samaa korimallia. Ongelmana on että peräkontti rämisee kokoajan pienessäkin töyssyssä, kuulostaa kuin rontti olisi vähä auki tjps. Kun rontin laittaa kiinni niin imutoiminto vetää sen siististi lukkoon eikä ajotietokone herjaa avonaisesta luukusta tai muutakaan. kaveri meinas että takakontin lukkoa pystyy jotenkin "kiristämään" siitä tapista, joka on siellä alhaalla rontin etureunassa johon lukko tulee kiinni, pitääkö paikkansa ja miten kyseinen operaatio sitten tapahtuu? Kyse siis ilmeisesti luukun lukon "säädöstä." Ja rämisee ihan kunnolla, kyse ei ole mistään pienen pienestä kolinasta. Ja autohan on 528i -97 jos sillä nyt jotain vaikutusta on. Jos joku osais vähän valaista tyhmää ja saisin räminät loppumaan kun muuten tuntuu olevan hyvä auto
    E46 330d sedan -00 cosmosschwarz metallic
    E36 325i sedan -91 sterlingsilber metallic
    E36 318is coupe -93 daytona violet
    E91 320dA -06 diamand schwarz
    E36 325i coupe -92 lagunengrun metallic
    E39 523i sedan -96 glaciegrun metallic
    E39 528i touring -97 oxfordgrun metallic
    E36 325i coupe -92 schwarz ||
    E39 528i sedan -98 biarritz blue
  • marcus_108
    • Nov 2012
    • 578
    • Hyllykallio
    No tuntuuko siinä luukussa klappia kun se on kiinni ja nostelet kahvasta?
    Eihän vaan auton työkalut kolise siellä luukun sisällä?
    Saab 9-5 2.3T Stw -05 RE85
    Ford Mondeo 1.8 Stw -01
    E39 523i touring -99
    Opel kadett E 1.6 -89
    Seat Toledo 1.8 -92
    Toyota corolla Lb 1.6 -87
    Vw passat farkku 1.8 -99
    • roope465
      • Feb 2013
      • 33
      • Valkeakoski
      Joo elikkä unohtu tosiaan mainita että luukussa tuntuu pieni klappi kun heiluttaa. onko tossa lukossa/mekanismissa joku systeemi miten pystyy säätämään kuinka "pitkälle" luukku menee kiinni tai jää ns "jonkun verran auki"?
      ja edit: ei taida olla yhtäkään alkuperästä työkalua tallella :
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        Onko kyse kuitenkin siitä lasiluukusta?
        SISUSTAT modaukset
        • roope465
          • Feb 2013
          • 33
          • Valkeakoski
          Samaa epäilin itekkin että olis lasiluukku joka rämisee mutta ei...
