omituinen rouskutus
  • patari
    • 46
    omituinen rouskutus
    oiskohan kellään tietoa kun tuosta kiesistä kuuluu aina pakkasella joku ihme rouskutus kojelaudan sisuksista.
    vika siis ilmenee aina kun auto seisoo yön yli ja pakkasta -15 tahi yli..aamulla kun oven avaa niin jostain sieltä näytön paneelien kätköista kuuluu tuo outo ääni ja sehän tietty syö akun tyhjäksi parissa päivässä jos autoa ei käytä...
    kiesi on 535 -97..en viitsis summissa alkaa purkamaankaan mitään :(
    patari
  • Samppae39
    • Feb 2009
    • 1809
    • Vähäkyrö
    Viekö oikeesti akun tyhjäks, vai oletatko vaan niin. Paneelin sisällä on pieni rupeli, joka imee ilmaa lämpöanturille. Se alkaa pitämään ääntä, ku tarpeeks nöyhtää kiertyy akselille. Putsaus ja rasvaus auttaa. Se tosin ei pyöri auton ollessa lepotilassa. Joten se ei akkua tyhjennä.
    Jos taas akku menee oikeesti tyhjäksi, niin siihen syypäänä on siili, eli puhaltimen etuvastus, joka vikaantuessaan jättää lämppärin moottorin pyörimään hiljaisella nopeudella ja se voi tehdä sen äänen, vielä jos itse moottorikaan ei ole enää iskussa tai huono tarvike.
    • patari
      • 46
      juu etuvastuksen mie vaihtoin jo kun rupes lämppäri sekoilemaan.
      akku tyhjenee parissa päivässä ja tuo ujellus/rouskutus kuuluu nimenomaan lepotilassa ja kovilla pakkasilla..ikävä ylläri aamulla alkaa boosteroimaan autoa käyntiin.
      ääni kuuluu jostain näytön ja ja ohjauspaneelin takaa..ihan kuin joku....en mie osaa kuvailla..joku sähkömoottori rakuttaisi siellä..piru akkukin on tuliterä
      patari
      • bigblock
        • 160
        • iisalmi
        Onko tuo sirinä/rahina/rouskutus lähtöisin tuosta sisäilman haistelia vai mikä se oli,kuuluu ajaessakin hiljaisessa autossa ja on aika
        Tietäs vaan mitä yrittää korjata,kuuluu juurikin ilmastoinnin paneelin seutuvilta koko ajan,tuskin kuuluu auton (nukkuessa) koska muutoin akku olis varmaan tyhjä.
        • Havis
          • 1853
          • Kotona/Poissa
          Tuo sisäilman lämpötila-anturin puhallin vie varmaan kyllä niin vähän virtaa ettei siitä taida olla akun tyhjentäjäksi. Sitäpaitsi se sammuu kun auto menee nukkumaan, siis n. 16 min kuluttua siitä kun auto on sammutettu ja ovi suljettu.
          Nukkumisvaiheen voi itse testata kun sammuttaa moottorin, käyttää kuskin ovea auki, sulkee oven ja odottaa auton sisällä ovia aukomatta sen 16 min. Ropinan pitäis loppua.
          E60 523iA -08
          • janke
            • Nov 2010
            • 3665
            • seinäjoki
            Bmw 316 E30 -88
            • janke
              • Nov 2010
              • 3665
              • seinäjoki
              Ei ole kauhea vaiva ottaa paneeli irti ja puhdistaa se ropelli pölystä! Tämän operaation saa tehdä lähes vuoden välein!
              Tuossa irroitus video: http://www.youtube.com/watch?v=d-gI6YNTKQ4
              Bmw 316 E30 -88
