M5:seen lohkolämmitin ?
  • Ramsey
    • 163
    • Kaustinen
    Eli löytyykö e39 m5:seen lohkolämmitintä tai letkua ? säteiliöillä voi heittää vesilintua.
    Kiitos jo etukäteen lämmittimen malli ja asennuspaikka olisi mukava saada tietoon kans
    #Ex E36 325
    #Ex E39 M5
    #Ex E83 X3 3.0D
    F25 X3 3.0D
    E93 335i
    • 10256
    Ei ole perinteisiä lohkiksia.Erillaisia säteilijöitä,joko öljypohjaan ja/tai lohkoihin.Pari oikein asennettua säteilijää riittää kyllä mainiosti.Eli lintuja en niillä alkaisi nakkelemaan.Eikä turhaa puljaamista nesteiden kanssa.
    • Anzafin
      • 3749
      Minulla E60 M5:ssa tällainen säteilylämmitin öljypohjassa.
      - Antti -
      • marcus_108
        • Nov 2012
        • 578
        • Hyllykallio
        - Antti -
        Toimiiko tuo? Mistä voi ostAa? Mitä maksaa? Mulla ei ilmeisesti ole paikka mihin sais normi säteilijän kiinni.. Kuinkas vaikuttako tuo siihen että saako sisähaaraa vai ei?
        Saab 9-5 2.3T Stw -05 RE85
        Ford Mondeo 1.8 Stw -01
        E39 523i touring -99
        Opel kadett E 1.6 -89
        Seat Toledo 1.8 -92
        Toyota corolla Lb 1.6 -87
        Vw passat farkku 1.8 -99
        • Ramsey
          • 163
          • Kaustinen
          Ourait kiitosta varmaanki ebay on paikka tilata noita lämmitystyynyjä ?
          #Ex E36 325
          #Ex E39 M5
          #Ex E83 X3 3.0D
          F25 X3 3.0D
          E93 335i
          • Anzafin
            • 3749
            Tilasin täältä: http://www.wolverineheater.com/Default.asp
            Jos tuollaisen ostaa, niin kannattaa ottaa mahdollisimman tehokas. Niin suuri kuin öljypohjaan vain mahtuu. Minulla tuo on 500W eli kooltaan 5" x 7". Ja tilatessa pitää huomioida että ottaa 240V-mallin. Vaikka tulee jenkeistä niin ei tule tullimaksua ja ALV:a sillä tuo tulee pienessä paketissa "kirjeenä". Tai ainakin minulle tuli.
            Oma johto noissa on ihan rimpula, ja minä laitoinkin tuohon DEFAn panssarijohdon. Näin sain keulaan normaalin ja tutun liittimen samalla. Ja jos käyttää esim. DEFAn tai CALIXin johtosarjoja, niin silloinhan niitä käyttämällä pystyy tekemään sisähaaroituksen normaaliin tapaan.
            Eihän tuo lätkä autuaaksi tee, mutta lämmittää M5:ssa minun mielestäni oikeaa paikkaa eli öljypohjaa. Minulla on öljynä jämerä 10W60 joten olisi suotavaa että se nyt ei ainakaan kovin paljon pakkasen puolella olisi kun lyö myllyn tulille. Pitäisi tehdä testi että katsoo öljyn lämmöt vaikka DISsillä (en ole ihan satavarma näkeekö niitä sillä, INPAlla en saanut näkymään) ennen ja jälkeen lämmityksen. Niin paljon öljyn lämpötila ei kyllä nouse että se näkyisin mittariston viisarissa, koska se alkaa vasta 50°C:sta.
            Jäähdytysnesteen lämpötilaa olen seurannut koska sen näkee helposti, että parin tunnin lämmityksellä jäähynesteet on lämmenny noin 10-12 astetta. Tämä ei tietenkään kisaa mitenkään letkulämppärin lämmitystehon kanssa, mutta en tiedä sitten miten hyvin letkulämppäri jaksaa lämmittää lohkon kautta niitä öljyjä. E60 M5:ssa jäähdytinnesteen lämpötila-anturi on ihan kierron ylänurkassa, eli mahdollisimman kaukana öljypohjasta (missä siis tuo lämmitin on), niin en sitä kymmenen asteen lämpötilan nousua ihan surkeana kuitenkaan pitäisi.
            - Antti -
            ps. Tuo ruma sininen tahna tuossa ympärillä on siis vain noilla reunoilla estämässä että kosteus ei pääse liimapinnan väliin. Tuossa lätkässä on viimesen päälle jämäkkä 3M™ VHB™ -liimapinta joka liimaa lämmittimen takuuvarmasti öljypohjaan.
            pps. http://www.facebook.com/media/set/?s...6348630&type=1
              - Antti -
              Jos tuo auto jostain syystä palaa niin vakuutusyhtiön kanssa sitten kiva tapella korvauksista kun on laitoin lämmitin..
              • Anzafin
                • 3749
                Ai tämä alkaa taas....
                  No mikä järki tuollaisia virityksiä on tehdä kun auto maksaa yli 40ke? Webasto nyt on paljon parempi vaihtoehto eikä maksa kun sen ~1500 asennettuna eikä ole ongelmia palovakuutuksen kanssa.. Jokainen toki tekee mitä haluaa omalle autolleen..
                  • Anzafin
                    • 3749
                    No just. Webasto asennettuna on paljon kalliimpi, enkä voisi sitä edes tallissa käyttää.
                    Missä suhteessa tuo lämmitin on viritys? Tietenkin jos ei osaa mitään tehdä käsillään niin virityshän siitä silloin tulee. Suomessa myydään tismalleen samanlaista systeemiä akun lämmitykseen. Sille on vain hommattu kaikki leimat paperiin, mutta ihan samanlainen laite sekin on. Ja vieläpä samalla tavalla toteutettu virransyöttö kuin minulla eli DEFA-kaapelin kautta. Mutta kuten sanoit, jokainen tavallaan. Jos haluaa työntää sen reilu 2000€ hyvinkin rajallisen käyttöiän omaavaan webastoon niin ei muuta kuin go!
                    - Antti -
                      - Antti -
                      Eeperi.com myy 5kw webasto kauko-ohjauksella 1070€, joten eiköhän sen nyt 500€ laiteta paikalleen, jos ei vie BMW merkkiliikkeeseen asennettavaksi. Ai mitenkö on viritys? No miten tuo defan kaapeli on liitetty? Katkaistu, juotettu piuhat kiinni ja sitten ympärillä sähköteippiä? Jos nyt oli ihan pakko saada se säteilijä niin mikset vaan ostanut defalta paria 300w säteilijää ja laittanut niitä kiinni öljypohjaan? Noita 300w säteilijöitä saa alle 100e/kpl..
                      • Anzafin
                        • 3749
                        Tokihan se rimpulajohto on katkaistu, ja liitos DEFAn liittimeen on tehty Abiko-liittimillä, jotka on sitten eristetty liimakutistesukalla. En ymmärrä miten sellainen tekee siitä huonon, jos homma vain tehdään kunnolla. Neuvon homman toteuttamiseen sain vieläpä piensähkökorjaamon asentajalta. No, se siitä.
                        Eikös ne DEFAn säteilijät ole aika mokkulan mallisia? Tuolla ei nimittäin ole liiemmin sitä tilaa varsinkaan korkeussuunnassa.
                        - Antti -
                          - Antti -
                          Abikoilla liitetty ja kutistesukka ympärillä.. Vieläpä joku piensähkökorjaaja meni moisia ehdottamaan. Jep jep.. Noh meitä on moneen junaan ja osa jää vielä asemmalle.. En kyllä laittaisi abikoa minnekkään konehuoneseen ellei nyt jotain pommia korjaile.. Olisit nyt vaikka amp superseal liittimet laittanut.. No jos sinne panssarikaapelinkin sai niin hyvin olisit saanut defan litteän säteilijän esim. defa DA412820. Paksuutta suunnilleen saman verran kuin defan panssarikaapelin liittimellä.
                          • Ramsey
                            • 163
                            • Kaustinen
                            Hohhoijaa....
                            #Ex E36 325
                            #Ex E39 M5
                            #Ex E83 X3 3.0D
                            F25 X3 3.0D
                            E93 335i
                            • Anzafin
                              • 3749
                              Hohhoijaa....
                              Edit: Tai eipä mitään. Turha väitellä kun tältä foorumilta aina löytyy joku joka tietää paremmin .
