Mittaristo vika
  • -VilleV-
    • Sep 2011
    • 29
    • Riihimäki
    Mittaristo vika
    Inpalla luin vikakoodeja ja sen jälkeen ei mittaristossa toiminut vilkun merkkivalo eikä pitkien merkkivalo. Releen napsuminenkaan ei kuulu. En ropeltanut inpalla mitään säätöjä tai koodauksia kun en siitä ymmärrä. Auttaako tähän hommaan valohoito vai missä voisi olla vika?
    Vikakoodeista sen verran että sain koodin "measure works driver" eli mitäköhän tämä tarkoittaa ja liittyykö nämä toisiinsa? Lisäksi light modulessa oli vika, mutta parkkipolttimo oli pimeä joten johtunee siitä :think
    Ja niin, auto on 523i vm -96
  • Muurahainen
    • 9195
    Akku irti joksikin aikaa ja kokeili sitten uudelleen.
    • -VilleV-
      • Sep 2011
      • 29
      • Riihimäki
      Autto kun anto auton miettiä yön yli. Joskus kovalla pakkasella on menny koko mittaristo pimeeksi.
      • Havis
        • 1853
        • Kotona/Poissa
        Tätä on omassa E39:ssä tapahtunut vain jos akkujännite putoaa riittävän alas. Jos kyse oli kovassa pakkasessa tehdystä kylmäkäynnistyksestä, on oire yleensä korjaantunut itsestään seuraavan käynnistyksen yhteydessä. Ja kerran kun laturi meni, vain laturin uusiminen auttoi asiaan.
        E60 523iA -08
        • -VilleV-
          • Sep 2011
          • 29
          • Riihimäki
          Joo itellä kans korjaantunu kun sammuttanu virrat ja laittanu takas. Oiskohan kellään gurulla tietoa mitä tuo "measure works driver" vikakoodi tarkottaa? Googlesta en löytäny mitään järkevää.
