540 Latausongelma
  • Stetsoni
    • Feb 2013
    • 5
    • Rajamäki
    540 Latausongelma
    Terve!
    Elikäs semmonen ongelma ettei lataa tyhjä käynnilla eikä oikein kunnolla kieroksillakaan.
    Eli auton e39 540 touring vm99
    Vaihdoin autoon uuden laturin kun ei ladannut normaalilla virran kuluksella kuin 12.1v ja täydellä virran kuormituksella 11.8v.
    Nyt on sitten uus laturi ja sama vika jatkuu.
    Auto kyl tajuu jossain vaiheessa et akun napavirta laskee ja nostaa tyhjäkäyntiä sen pari sataa kierrosta mut ei silti lataa.
    Kierroksia kun antaa niin lataa 13.5v.
    Nyt alkanut sähkövermeet sitten sammuilemaan eli radio sammuu ja kompura laskee ilmajousituksen pussit tyhjäksi kun ei virta riitä pitämään ventiilejä kiinni.
    kun lataa latauslaitteella akun niin kaikki tomii.
    Toista akkuakin olen koikeillut ei mitään vaikutusta.
  • Purni
    • May 2007
    • 915
    Kaukaa haettu mutta tarkista pääsulakkeet.
    Kesämiina: E39 M5 S/C
    Talvimiina: E70 X5 530sd
    • Supa
      • 7597
      • Järvenpää
      Vertailujännite varmaan näyttää höpöjä, tarkista ettei liittimet ole hapettuneet matkalla tai muuta vikaa.
      Muistaakseni elektroniikkaboksissa konehuoneen puolella oli joku liitos josta jatkoi sitten sulakkeelle sisätiloihin. Ja tarkista että sulake (F15) on ehjä.
      EDIT: Ja eihän moottorinohjauksen puolella ole mitään vikakoodia lataukseen liittyen? Sen ohjaus tässä vesijäähdytetyssä mallissa kun tulee sen kautta.
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • Stetsoni
        • Feb 2013
        • 5
        • Rajamäki
        No se sulake on kyllä ehjä.
        Täytyy varmaan käyttää vika koodin luvussa toi jos se jotain näyttäs.
        • Stetsoni
          • Feb 2013
          • 5
          • Rajamäki
          Ei ollut vika koodeja ja sulakkeet on ehjät.
          ihme homma. Täytyy viel uudella akulla testata.
            • 10949
            Akkukengät varmasti tiukasti kiinni eikä hapettumia? Helposti jää miinus napa löysälle. Liekkö BMW käyttänyt hieman paksumpaa miinusnapaa. :think Itse törmäsin siihen kun vaihdoin akun enkä ole ainut.
            • Stetsoni
              • Feb 2013
              • 5
              • Rajamäki
              Akku kengät on kireellä kyllä eikä oo hapottuneet. uus akku kiinni ja sama meno jatkuu.
                • 10949
                Ettet vaan olisi saanut valmiiksi viallista laturia. :think
                • Stetsoni
                  • Feb 2013
                  • 5
                  • Rajamäki
                  Olen ihan samaa miettinyt itekkin. ei se mahdotonta ole.
                  • Supa
                    • 7597
                    • Järvenpää
                    Mittaa se vertailujännite eka, jos on ok niin laturi vaihtoon.
                    • TsKo
                      • Oct 2009
                      • 127
                      • Loppi
                      Miten toi vertailujännite mitataan ja miten sen kuuluu käyttäytyä?
                      Viikko sitten ropailtiin tota stetsonin autoa, mutta ei vielä kunnolla päästy siihen latausongelmaan pureutumaan:think
                      e70 X5 40d -11
                      ex e39 530D touring -00
                      ex e39 TDSa touring -99
                      • Kinner
                        • Nov 2009
                        • 99
                        • jyväskylä
                        onkos tästä lataus ongelmasta selvinnyt mitään? itsellä sama vika 530D kanssa laturin vaihdoin mutta ei lataa.sulakkeet tutkittu kaikki paitsi takapenkin alta.huomenna kokeilen toista akkua.
                        käyttis e61 530Da Touring Lci -08
                        ex e39 530Da Touring M-Sport-02[/U]
                        PärräSuzuki gsx-r 750-00
                        ex e39 523i sedan-97
                        ex Kawasaki zzr600-93
                        ex e34 525tdsa Touring-92
                        ex e34 524td sedan-90
                        ex e30 324tdic sedan-88
                        • Gedd
                          • Mar 2010
                          • 479
                          Nostetaas, sama vika ja kiinnostaisi...
                          • krisu_92
                            • Jan 2014
                            • 11
                            • vöyri pohjanmaa
                            mitenkä on palaako laturin valo ettei oo vaan polttimo rikki.. ei lataa joss valo on rikki...
                            • Lip_up
                              • Nov 2014
                              • 16
                              • turenki
                              oon 95%varma että teillä on vika siinä laturin maa piuhassa mikä menee runkoon. itte tuskailin kanssa kyseisen ongelman kanssa kauan, kunnes joku mainitsi että mittaa yleismittarilla se maadotus kontakti. vaikka se kuinka on kiinni siinä laturin päässä ni ei välttämättä oo siel rungossa kiinni. ja vaikka näyttäiskin olevan ni uusikaa se piuha
                              ja toi 5% epävarmuus tulee siitä että ne varsinaiset + kaapelit (2kpl) ei oo kunnolla kiristetty laturin + napaan.:think
                              Mut kaippa ne kiristetty oikein on.
