523i vm 96 venttiilinnostajien vaihto
  • samitiinus
    • Jan 2012
    • 95
    alkuun piti kylmänä säksätystä, mutta nyt pitää jo lämpimänäkin koko aika... tarkastin nokan "mielenkiinnosta" ja yllätykseks nokka oli helvetin hyvässä kunnossa.. Nostajista tuo säksätys kuitenkin varmasti johtunee?
    Minkähänlainen homma tuo vaihto on? vinkkejä ja ohjeita otetaan vastaan.
  • samitiinus
    • Jan 2012
    • 95
    ja ääni on siis samanlainen kuin oheisessa videossa - http://www.youtube.com/watch?v=EhLP-RkFGXM
      • 16364
      Öljyä riittävästi koneessa?
      • samitiinus
        • Jan 2012
        • 95
        kyllä koneessa öljyä on.. vaihdoin juuri venakopan tiivisteet ( samalla uudet mutterit ) ja uudet öljyt koneeseen. tätä ennen olin tehnyt moottorin pesun, siinä toivossa että säksätys olisi himmannut, mutta ei. imusarjan tiiviste tuli kanssa vaihdettua ( vaikka ei nyt tähän liitykkään..... )
        • samitiinus
          • Jan 2012
          • 95
          öljynpaineet nyt pitäisi vielä lukea jos sieltä jtn mielenkiintosta löytyis... tuli tarkastettua venakopan tiivisteen vaihdon ohessa, että nostaa öljyä hyvin myös imupuolen nokalle, joten uskoisin hartaasti vian olevan nostajissa...
          pääsisköhän stetoskoopin avulla kuuntelemaan nostajia tarkemmin, mikä siellä säksättää.. korvalla kuulee, että säksätys tulee koneen perältä
          • Havis
            • 1838
            • Kotona/Poissa
            Nostajien ääni on kai sellaista mekaanista kilinää/naputusta. Voisiko tuo sun auton säksätys vois olla imuvuodon ääntä. Tuleeko ääni imu- vaiko pakosarjan puolelta?
            E60 523iA -08
            • samitiinus
              • Jan 2012
              • 95
              Ääni tulee pakopuolelta koneen takaosasta
              • Havis
                • 1838
                • Kotona/Poissa
                Kuulostaako selvästi mekaaniselta vaiko voisiko olla pakokaasun vuotoääntä. Vuotaako pakosarja/-putki esim. tiivisteestä tms?
                E60 523iA -08
                  • 16364
                  Itsehän en tästä hommasta tiedä mutta foorumilla luettua että löysällä oleva tulppakin voisi tuollaista ääntä ulostaa. En tiedä onko sitten M52 koneissa sitä mutta kaipa tuon voisi tarkastaa.. :think
                  • samitiinus
                    • Jan 2012
                    • 95
                    Ääni on sen verran pelottavan ruma että en usko sen ilmavuodosta johtuvan. Tulpat vaihdoin juuri uusiin joten ne ovat ainakin kunnossa. Ja ääni tosiaan tulee konehuoneeat perältä. Siksi epäilenkin nostajia vahvasti
                    • samitiinus
                      • Jan 2012
                      • 95
                      Tossa linkissä minkä pistin nii on tosiaan ihan identtinen säksätys
                        • 16364
                        Tulpat kunnossa mutta onko ne kiinni niinkuin pitää?
                        • samitiinus
                          • Jan 2012
                          • 95
                          Voihan senki nyt vielä tarkistaa. Mutta ääni oli jo ennen tulppien vaihtoa. Ja imupuolella ei ainakaa ilmavuotoja ole. Ainut missä nyt saattaisi olla ilmavuotoa on pakosarjan puolella vaikka ääni ei kyllä ilmavuodolta kuulosta... Mikähän oli noiden tulppien momentti. Käsituntumalla aina kyllä kiristänyt mutta jos nyt sitte iha momenttii vetäis
                          • Bomb5
                            • Oct 2011
                            • 726
                            • Kivijärvi
                            Käsituntumalla kiristäessä se tulppa jää helposti löysälle, kun varoo ylikiristämästä ja lopettaa kiristämisen liian aikaisin. Momenttiavaimella kiristäessä huomaa, kun saavuttaa sen momentin missä se tulpan tiivisteprikka alkaa mennä kasaan ja vasta sen jälkeen saavutetaan lopullinen momentti. Ilman momenttiavainta helposti luulee, että kierteet alkavat pyöriä yli, kun momentti ei enää tunnu kasvavan ja tulppa jää löysälle. Noita videoita on aika paljon tuolla tubessa, mutta varmaan ne nuo kolme vaihtoehtoa ovat, mistä tuo ääni voi tulla: nostaja, pakosarjan vuoto, löysä tulppa.
                            E39 530i manual (2001) - Myynnissä E39 / M54B30 osia
                            • JJT
                              • 6694
                              Ei tuon takia tarvii momenttiavaimella kiristää, pitää olla ihan löysällä että alkaa vuotamaan.
                              Jos ei kerran pakosarja/liitokset vuoda niin kai se venttiilikoneistolta tulee.
                              Kuuluuko ääni jatkuvasti?
                              Myyn:
                              M10/20/52 E30-E36 osia
