ABS valo
  • Sveke
    • Feb 2013
    • 2
    • Ähtävä
    ABS valo
    BMW 530D -99 ABS valo palaa, luistonesto lamppu ei pala ja kaikki anturit vaihdettu. Muuten ABS toimii jarrutuksessa ja luistonesto kiidytyksessä. ABS boksi testattu ja on ok, myös kokeiltu toista kunnossa olevaa boksia ja ei auttanut. INPA ei anna minkäänlaisia vika koodeja ABS yksiköstä joten nyt meni sormet suuhun. Onko kenelläkään mitään ajatuksia mikä voisi olla vikana??
    BMW 530D -99 :think
  • BreeZi
    • Dec 2004
    • 2371
    Onko kyseessä keltainen vai punainen valo?
    Kai jarrunesteen määrä on myös tsekattu? En tosin ole varma sytyttääkö nesteen vähyys merkkivaloa.
    Tsekkaa vielä vikakoodit LCM ja IKE.
    - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
    - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
    - E- ja F- sarjan avaimet.
    - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
    - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
    Finmodi oy
    050-3063926
    [email protected]
    • Sveke
      • Feb 2013
      • 2
      • Ähtävä
      LCM ei antanut virhe ilmoituksia mutta 1kpl virhe tuli IKE:stä :think
      140 Klemme R
      Error Freqency : 45
      Leitungsunterbrechung
      Fehler momentan vorhanden
      Sporadischer fehler
      BMW 530D -99 :think
