e39 nestettä katoaa
  • landw
    • Oct 2009
    • 37
    • hanko
    e39 nestettä katoaa
    tiedän että näitä kyseisiä aiheita on laitettu jo moneen otteeseen tänne mutta kysyisin nyt kuitenki. eli nestettä häviää. 2kk sitten vaihdettiin vesipumppu ja tähän asti toiminu kaikki ihan hyvin. eilen kun ajoin niin ei puhaltanut enää lämmintä hyttiin mutta koneen lämmöt ei kuitenkaan noussut. nestettä oli hävinny jonkin verran. mitään vuotokohtia ei ainakaan äkkiseltään pistäny silmään että mistä voisi johtua :o
  • U. Turhapuro
    • 1165
    Paisuntasäiliön pohjasta vuotaa? Uusi syyläri keulaan niin loppuu!
    • kaol
      • 5007
      • Ilmajoki
      Nestettä vuotaa jostain. Koska en omista kristallipalloa, niin en pysty vastausta kertomaan, mutta yleisiä paikkoja on vesipumppu, termostaattikotelo, paisarin alapää (jos se on syylärissä kiinteästi) ja lisäksi vielä termostaattikotelo.
      Vian löytäminen vaatii purkamista, joten talliin mars.
      Kokeilemalla se selviää...
      • janke
        • Nov 2010
        • 3665
        • seinäjoki
        Minkä mallinen e39 ja vuotinen on kysymyksessä?
        Bmw 316 E30 -88
        • Havis
          • 1853
          • Kotona/Poissa
          Jostakin se kuitenkin vuotaa. Tuskin se nestevaje on yhdessä yössä syntynyt. Uusittiinko pumppu juuri vuodon lopettamiseksi? Jos näin, niin vuotoa on siis vielä jossain muuallakin. Eipä se muuten löydy kuin pitämällä nestepinta normaalissa toistuvalla lisäyksellä ja seuraamalla mistä se vuoto löytyy. Kieltämättä on joskus hankalaa, koska muoviosat ei välttämättä vuoda kuin tietyssä moottorilämpötilassa. Kärsivällisyyttä ja pitkää pinnaa vian etsintään.
          E60 523iA -08
          • landw
            • Oct 2009
            • 37
            • hanko
            se oli yksi syy miksi pumppu vaihdettiin kun nestettä katos. auto vm98 528
            • janke
              • Nov 2010
              • 3665
              • seinäjoki
              Vaihdoitko nesteet ja ilmasitko kunnolla?
              Bmw 316 E30 -88
              • landw
                • Oct 2009
                • 37
                • hanko
                joo. ja ei se paljoa näköjään tiputa ku 2kk meni ennenku nesteet oli sen verran vähissä että puhaltaa kylmää sisälle
                • Havis
                  • 1853
                  • Kotona/Poissa
                  Niin kauan kun vikaa ei löydä ei jatkossa välttämättä kannata aivan noin kauaa odotella ennenkuin lisäilee nesteitä. Kannattaa koittaa pitää nestepinta viileässä koneessa siinä COLD merkin paikkeilla.
                  Jos nestepinta on lämpimällä koneella selvästi yli COLD merkin niin se taitaa riittää ensihätään.
                  Ja sitä vuotoa kannattaa kyllä hakea, jostain se löytyy ennemmin tai myöhemmin.
                  E60 523iA -08
                  • landw
                    • Oct 2009
                    • 37
                    • hanko
                    täytyy yrittää ettiä sitä vuoto kohtaa kunhan vapaat alkaa. tää e39 on kyllä yks saatana sähkäikkunat ja abs anturit hajoilee ja nesteet pysy sisällä. pitää varmaan kohta vakavasti harkita auton vaihtoa
                    • BreeZi
                      • Dec 2004
                      • 2371
                      Ostitko sen nettiauton halvimman?
                      - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
                      - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
                      - E- ja F- sarjan avaimet.
                      - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
                      - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
                      Finmodi oy
                      050-3063926
                      [email protected]
                      • janke
                        • Nov 2010
                        • 3665
                        • seinäjoki
                        Ja sen joka on kasattu biltema/motonet osilla.
                        Bmw 316 E30 -88
                        • Havis
                          • 1853
                          • Kotona/Poissa
                          Hyvin harva jos kukaan korjaa autonsa vikoja juuri ennen myyntiä. Eli siis suomeksi: suurimmassa osaa myytävistä autoista on syytä varautua edelliseltä omistajalta korjaamatta jääneisiin vikoihin. Myyntihinnasta riippumatta. Löytyy näitä kalleimmistakin, joihin heti oston jälkeen saa laittaa sen touhutonnin jos toisenkin.
                          Ei nuo seikat autosta silti välttämättä tee toivotonta tapausta, monesti vian korjaus kannattaa
                          E60 523iA -08
                          • janke
                            • Nov 2010
                            • 3665
                            • seinäjoki
                            Off Topic: Näinhän se menee. Tarkoitin tuossa kirjoituksessani lähinnä itseäni Ainut, että en ole Biltemanista ostanut, kun jarrukenkien asennussarjan taakse ja ne vaikutti ihan asiallisilta Motonetistä kokeillut yhtä ja toista Bmw osaa ja "yleensä" tullut pettymyksiä. Mutta, kuten täällä monta kertaa todettu, että tuuriakin täytyy olla joidenkin tarvike osien käytössä!? Mutta, ei pari vikaa pilaa kokonaisuutta
                            Bmw 316 E30 -88
                            • Jube
                              • 9636
                              Syylärin pääty tai termarikotelon kansi varmaan hiljalleen ihistää nestettä ulos :think
                              MB c124 230CE -90 "Badboy"
