523 -99vm abs ohjainyksikköongelma
  • BeMyWoman
    • 5
    tuli vaihdettua bemariin uusi abs ohjausyksikkö, mutta luistoneston valo eikun palaa vieläkin. tarviiko siis tuo uusi boksi koodata merkkihuollossa tuohon autoon että se alkaa toimia? vikakoodinluku laitteella lukiessa tulee että ei saa yhteyttä tuohon kyseiseen yksikköön, onko vikaa siis vielä jossakin muualla, vai kuuluuko asiaan että kun ei ole koodattu niin ei myöskään koodinlukija sitä "tunnista"?
    Onko kyseessä siis ihan uusi vai käytetty? Käytitkö konehuoneesta löytyvää diagnostiikka pistoketta kun yritit saada yhteyttä yksikköön? Koodatahan tuo pitäisi ja vielä tehdä tuolle ratin asennontunnistimelle kalibrointi. Ellei sulla ole tarvittava laitteita niin multa löytyy.
    • BeMyWoman
      • 5
      Eli ihan uusi yksikkö vaihdettu. Ja joo siitä konehuoneen pistokkeesta on koitettu lukea. Laitan sulle yv
