ei starttaa
  • markusleso
    • Feb 2013
    • 2
    • suomi
    ei starttaa
    Päivää foorumilaiset!
    Ilmeni bemarissa kohtuu mystinen(e39 2004) vika.
    Sammutin auton ja jätin avaimet virtalukkoon paikoilleen, noin puolituntia tämän jälkeen yritin autoa käynnistää, mutta mitään ei tapahtunut. Laitoin kaukosäädöllä ovet luokkoon ja aukaisin. Tämän jälkeen auto lähti käyntiin aivan normaalisti. Auto toimi normaalisti jokusen käynnistys kerran, mutta sitten ovet kaukosäädöllä lukkoon eikä niitä enään auki saanut... Avasin auton ovet kuskin ovesta, mutta auto ei taas startannut eikä mitään valoja syttynyt. Jonkun aikaa kaukosäätöä räplättyäni sain ovet lukkoon ja taas auki tämän jälkeen auton toiminta taas normaalia.
    Missäköhän vika voisi olla? Avain? Ajonesto?:think
    Kiitoksia jo etukäteen!
  • BreeZi
    • Dec 2004
    • 2371
    Löytyykö taloudesta toista avainta autoon? Mikäli näin on, niin kokeileppas sillä. Voipi olla avaimen akku sökö.
    Mikäli ei starttaa, voisit tarkistaa auton akun. Lähteekö radiot ym päälle kun käännät avainta virtalukossa?
    - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
    - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
    - E- ja F- sarjan avaimet.
    - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
    - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
    Finmodi oy
    050-3063926
    [email protected]
    • markusleso
      • Feb 2013
      • 2
      • suomi
      Löytyy toinen avain jossa ei tosin kaukosäätö ole minun aikana toiminut, mutta silläkin avaimella on aikaisemmin auton saanut käyntiin. Auton akku uusittu viime syksynä eli sen pitäisi olla kunnossa. Ei tapahdu mitään kun avaimesta kääntää... Kävin äskön autoa kokeilemassa ja toimi taas normaalisti. Jännittää vaan milloin tekee saman uudestaan!
      • Morkai
        • 3196
        • Saarijärvi
        Vikakoodeja ja livedataa lukemalla vois nähdä mitä ajonestopurkki kertoo ongelman syyksi, kun ei starttaa.
        E23 728iA V8-projekti
        E38 730D -projekti
        E39 540iA -projekti
        I01 i3 -projekti
