E39 LED pakkivalo ongelma
  • J.T
    • 29
    Elikkä auton e39 525ia m-sport sedan
    Ostin BA15S high power LED pakkipolttimot, sopii suoraan paikalle ja on kirkkaat, mutta ongelma on että ne välähtelee omia aikojaa P N ja D asennossa !
    Oli sitten pakko laittaa normipolttimot takaisin
    Eli kysymys kuuluu missä mättää ? Jännite vai joku muu :think
    Normisetillä ongelmaa ei esiinny..
  • sonikk
    • Nov 2010
    • 1664
    • Kerava
    Auto testailee polttimoita jatkuvasti, hehkulanka ei ehdi syttyä niin siksi normipolttimolla ei näy. Esim sumareissa sama juttu. Joku viisaampi osaa varmaan kertoa pystyykö koodaamaan pois käytöstä.
    • vtunvttu
      • Nov 2012
      • 128
      Pystyy ne koodailee pois, ettei se tarkastele niitä. Mullakin vilkkuu kun on led rek.kilvenvalo, mutta ainoostaan ku ei oo valot päällä :O mistähän se johtuu? on se can-väylänen led kuiteski..
      E61 520d business -07 amethystbrown metallic
      EX:
      Volvo v70 2.5D -01
      Volvo v70 2.5t
      e36 323iT -96
      Mb s203 270cdiA Avantgarde -05
      e39 530dT-01
      e34 m20b20 -88
      mb 124 300d turbotettu 160hp
      BMW Scanner 1.4 löytyy
      • ADiJA
        • Sep 2012
        • 245
        • Varkaus
        hmm..
        Itsellä on autossa ledit parkkivaloissa ja rekisterikeilven valoissa ja ei minkäälaista välkkymis probleemos.
        Maxda 626 -99
        Opel Astra GTC -05
        NYT:
        BMW e39 520i -01
        • sonikk
          • Nov 2010
          • 1664
          • Kerava
          Kokeileppa startata valokatkaisin 0-asennossa niin veikkaan että aikamoinen stroboshow parkeissa. Peilaat vaikka kaupan ikkunaa vasten ja katsot.
          • djs^
            • Dec 2009
            • 1177
            • Mikkeli
            omassa tekee just tota. annelit ja kilven valot menee sellast disco settiä ja nuo pakkivalot tosiaan vilkkuilee mullakin.
            EX :
            -E36 316
            -E36 325
            -E39 523
            -E39 530dA M-Sportx2
            -E60 525dA M-Sport x2
            -E60 545i Matte white
            -E53 x5
            -E91 3xx
            • ADiJA
              • Sep 2012
              • 245
              • Varkaus
              Täytyypä muuten testata kunhan töistä pääsen.
              Maxda 626 -99
              Opel Astra GTC -05
              NYT:
              BMW e39 520i -01
              • J.T
                • 29
                Kiitti hyvistä vastauksista, ollaan taas viisaampia
                Vieläkö joku osais neuvoa miten toin tsekkailun saa pois päältä ?
                • ADiJA
                  • Sep 2012
                  • 245
                  • Varkaus
                  Ohjelmoimalla.
                  Maxda 626 -99
                  Opel Astra GTC -05
                  NYT:
                  BMW e39 520i -01
                    Onnistuu vaikka NCS Expert:llä.
                    • vtunvttu
                      • Nov 2012
                      • 128
                      Mää voin Tampereen seudulla BMW Scannerilla.. Joo on noi ledit jännät ku mullaki tosiaa kilvenvalois ja angeleis ledit nii vilkkuu ku auto käy tyhjäkäyntiä eikä oo valot päällä.. Valot päällä ei vilku
                      EX:
                      Volvo v70 2.5D -01
                      Volvo v70 2.5t
                      e36 323iT -96
                      e39 530dT-01
                      e34 m20b20 -88
                      • EPDM
                        • 4625
                        • Lahti.
                        Vastukseliset ledit auttaisi...
                        Viviendo en Lahiti
                        Vw Corrado vr6
                        • mijuko
                          • Jul 2010
                          • 951
                          Cold Check >> Bmw Scanner... alempi tais olla LCMIII
                          • BreeZi
                            • Dec 2004
                            • 2371
                            Meikäläinen voi kanssa koodailla noita pois, jos Keski-Suomen lähialueilla asustelee.
                            - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
                            - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
                            - E- ja F- sarjan avaimet.
                            - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
                            - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
                            Finmodi oy
                            050-3063926
                            [email protected]
                            • J.T
                              • 29
                              No niin nyt tuli hommattua bmw scanneri e-villestä !
                              Sain näkymään tuon alemman lightcodin ruudun ja ruksasin pois check reversing lights.
                              Ja vähän muutakin mutta pakkivalot vaan vilkahtelee vieläkin !
                              Jos joku viitsisi neuvoa oikein rautalangasta vääntäen miten tuon tarkastuksen saa ohjelmoitua pois ?
