E39 525d Säksättää
  • pete205
    • Sep 2011
    • 7
    • tampere
    E39 525d Säksättää
    Elikkäs kyseessä on e39 525d automaatti vm.2000 commonrail koneella.
    Koneesta kuuluu erikoinen rallattava ääni ja kun antaa kierroksia niin rupeaa säksättämään vähän niinkuin venttiili jäisi auki. ongelma ilmenee vasta kun annetaan jenkaa yli 3000rpm, 4500rpm paikkeille kun mennään niin kone puottaa kierroksia n500rpm automaattisesti??
    Carsoftilla katsottu ei vika koodeja live dataan en pääse käsiksi module do not respond ilmoitus tulee. vanhemman mallin 525tdsa live dataa pääsin katsomaan, tiedä sit mikä vikana.
    Koneeseen laitettu kansi, pakoaukon ohjurit vaihdettu, venttiilit koneistettu yms. koneistamolla. Voisiko olla koneistus virhe, hydrauliset nostimet jumittaa?
    Löytyykö jyväskylän alueelta ketään kuka pääsisi katsomaan live dataa jotain korvausta vastaan?
    Neuvoja otetaan vastaan
  • Fastpiksu
    • Jul 2010
    • 1571
    • Kajaani-Paltamo
    Arvataan jakokettinkiä..
    Chevrolet Express van
    Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
    E36 325i group F
    e34 525i
    e34 525tds "superturbo"
    e39 530d M-Sport
    • BreeZi
      • Dec 2004
      • 2371
      Maanantaina illasta tai tiistaina mihin aikaan vain onnistuu vikakoodit/livedatan tsekkaus.
      - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
      - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
      - E- ja F- sarjan avaimet.
      - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
      - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
      Finmodi oy
      050-3063926
      [email protected]
      • pete205
        • Sep 2011
        • 7
        • tampere
        Meinaat että olisi löysällä vai ?
        Nokat ajoitettu periaatteessa omalla työkalulla, vauhtipyörä lukittiin olikos se nyt 11mm tapilla.
        Ja vielä mainita pitää että tyhjäkäynnillä ei ongelmia käy normaalisti.
        Kiitoksia vastauksille, selvittely jatkuu...
        • vtunvttu
          • Nov 2012
          • 128
          pakosarja/putki halki?
          E61 520d business -07 amethystbrown metallic
          EX:
          Volvo v70 2.5D -01
          Volvo v70 2.5t
          e36 323iT -96
          Mb s203 270cdiA Avantgarde -05
          e39 530dT-01
          e34 m20b20 -88
          mb 124 300d turbotettu 160hp
          BMW Scanner 1.4 löytyy
          • pete205
            • Sep 2011
            • 7
            • tampere
            Kiristin?
            Jep elikkäs nyt saatiin aikaiseksi koneen avaus, jakoketjun öljyäjä, kannessa kiinni oleva muovinen osa (jakoketjun päällä) oli ainakin ottanut itteensä ja lohjennut palasiksi.
            Onko normaalia että, jos konetta pyörittää väärään suuntaan niin kiristin antautuu, eli menee sisään??
            Samalla tietenkin löystyy ketju, mahdollisesti tämän takia päässyt lyömään öljyäjän rikki.
            Tähän rallatukseen nyt aateltiin vaihtaa hydrauliset nostimet ensin..
            Tosin nyt pitäisi keksiä tuo öljyäjä jostain ja tietoa tuosta kiristimestä?
            Eli kuinka jäykkä ton nyt pitäis olla, kannen päällä oleva kuusiokolo ilmeisesti jokin öljyn paineen vapautus reikä juurikin ton kiristimen takia? siinä oli hieman kiristys varaa mutta vielä painuu kiristin sisään..
            • Temes87
              • May 2009
              • 194
              • Etelä
              Voiko kone alkaa nakuttamaan jos pakoputki on halki? Käsitinkö ihan väärin?
              Halpa BMW diesel manuaali haussa! MAX 5000e
              Ex. BMW E39 525dAT '01
              Ex. BMW E46 320dA M-Sport2 '03
              Ex. BMW E39 525dAT '03
              Ex. BMW E46 320dT '01
              Ex. BMW E36 325Ci '94
              Ex. BMW E36 318i '91
              + 12kpl muita merkkejä
              • Night-Wind
                • 1534
                • 02
                Ei kai sentään.
                ex: BMW E38 735iA -97
                ex: MB W211 E200CDI -03
                ex: BMW E39 530d ///M-Sport -99
                ex: BMW E39 528iA -96
                ex: MB W126 300SE -89
                ex: BMW E34 525iAT -95
                ex: BMW E36 316iA -91
                • vtunvttu
                  • Nov 2012
                  • 128
                  Siis mulla tuli yhdestä mersusta hirvee säksättävä ääni kun nosti kierroksia, oli pakosarjassa pieni halkeama.
                  EX:
                  Volvo v70 2.5D -01
                  Volvo v70 2.5t
                  e36 323iT -96
                  e39 530dT-01
                  e34 m20b20 -88
