530d webaston kaukosäädön boksi
  • miekkonen
    • 41
    • karkkila
    eli missäs tuolla touringissa nuo t60 kaukosäädön palikat majailee ettei tarttis koko autoa purkaa.
    olisi suunnitelmissa vaihtaa tuollainen t80/91 kaukosäädin ja taitaa tarvita vaihtaa myös antenni ja tuo boksikin.
  • e46touring
    • Dec 2003
    • 1368
    • Tornio
    Boxi on siellä vararengas montun ja selkänojan välisessä tilassa lattiaverhoilun alla.
    ohessa pikku kuva A128
    T91 jos laitat niin ohjausjohto pistokkeesta irroitat piuhat pois ja siirrät T91 pistokkeeseen OIKEALLE paikalle autossa olevat piuhat, niin ei tarvitse mitään ryssän viritys kytkentöjä tehdä. Antenni johtoa ei tarvitse vaihtaa toimii samalla antennilla.
    nimimerkillä kokemusta on.
    • miekkonen
      • 41
      • karkkila
      ok eli pitäis käydä siis ihan vaan laittamalla uusi boksi paikalle.
      • e46touring
        • Dec 2003
        • 1368
        • Tornio
        EI vaan T91 ohjausjohtojen pistoke on erillainen kuin T60/T70/T80 malleissa ja joudut vaihtamaan autossa olevat johtimet T91 mallin pistokkeeseen. Johtojen järjästys on eri T91:ssä verrattuna vanhempiin malleihin T60/T70/T80.
        • miekkonen
          • 41
          • karkkila
          joo näinpä tuo tuli todettua ja pitää perehtyä paremmalla ajalla tuohon.hommata tarvittava liitin tuohon antenniin ja tuo ohjaus johdon liitin.
          Kuka kertoo järjestyksen niin on kiva.
