Ajovalot
  • kooma69
    • Feb 2007
    • 26
    Ajovalot
    Autona bmw e39 -96 523 i. Ajovalojen linssit alkavat olla kuluneet ja finito. Vasemman puolen ajovalon säätötangot myös sököt eli valoja ei pysty enää säätämään ja polttimot heiluvat miten sattuu.
    Ajovalojen linssejä saa ostettua irrallaan. Onko vaihtaminen helppoa tarvitaanko tiivisteliimoja yms. Jos vaihtaa koko ajovaloumpion niin onko sen vaihtaminen helppoa.
    Asennusohjeita jos löytyypi näihin niin laittakaa linkkiä.
  • sonikk
    • Nov 2010
    • 1664
    • Kerava
    Luulisin että prefaceliftissä on sama systeemi, eli lämmittämällä esim. kuumailmapuhaltimella saat pleksit irti, sitten mustalla Sikaflexillä tms liimaat uudet tilalle. Vanhat liimat kannattaa raapia niin hyvin pois kuin saa.
    • zener
      • 14909
      Prefacen umpiot ei ole liimattuja. Multa löytyisikin halogeeni umpiot sulle halvalla. Niissä on heijastinpinnat hyvät ja muutenkin valmiit senku vaihtaa tilalle.
      Tesla Model S 75D '17
      F10 520dA '11 klick
      E34 520iA (2.8l) '91 klick
      • marcus_108
        • Nov 2012
        • 578
        • Hyllykallio
        Ei tarvi prefacen pleksejä liimailla/lämmitellä, on semmosilla klipsuilla kiinni ja ensikertalaisella meni 10min/per umpio tappien vaihdos.. Helppo homma.
        Saab 9-5 2.3T Stw -05 RE85
        Ford Mondeo 1.8 Stw -01
        E39 523i touring -99
        Opel kadett E 1.6 -89
        Seat Toledo 1.8 -92
        Toyota corolla Lb 1.6 -87
        Vw passat farkku 1.8 -99
        • sonikk
          • Nov 2010
          • 1664
          • Kerava
          Ok, sitten paljon helpompi homma.
          PS kaverilla 22 postausta ja kaikki uusia viestiketjuja, haku voisi olla kova sana..
          • marcus_108
            • Nov 2012
            • 578
            • Hyllykallio
            Seat Toledo 1.8 -92
