E39 Sisälämppärin irroitus.
  • Bimmerman88
    • Jan 2009
    • 117
    • Tämä profiili poistettu käytöstä
    Eli letkut,vaijerit,johdot irroitettu samoin löydetty 2kpl muttereita konehuoneen puolelta sisäilmanottoputkien läheltä.
    Mistä löytyvät loput kiinnikkeet/pultit/ruuvit/mutterit,yms.???
    • 14863
    Homma tulee tehdä sisäpuolelta. Eli kojetaulun yläosa pois, jotta pystyt sisäpuhaltimen irroittamaan.
    Tuossa E38:iin, mutta aika lähelle sama se on E39:ssä: http://www.bimmerboard.com/forums/posts/31138
    • Bimmerman88
      • Jan 2009
      • 117
      Siis tarkoitus on purkaa koko sisälämmitin yksikkö irti''ehjänä''
        • 14863
        Niin tosiaan, TIS löytyy täältä: http://bmw.workshop-manuals.com/
        • Bimmerman88
          • Jan 2009
          • 117
          Todella paljon kiitoksia!!! Luulin ettei TIS:siä enää netistä ilmaiseksi löydykkään kun spaghettikooderi meni nurin :P
          • TJJ
            • Jun 2003
            • 7591
            Tuolla on TIS:in kojelaudan purkuohjeet pdf:nä, siis jos olet puhallinta vaihtamassa:
            MediaFire is a simple to use free service that lets you put all your photos, documents, music, and video in a single place so you can access them anywhere and share them everywhere.
            E39 528iA
            • Bimmerman88
              • Jan 2009
              • 117
              Puhallin on tullut kyllä parivuotta sitten uusittua. Nyt on aivan uudetkujeet mielessä Kiitokset silti avusta! ainakin noista ohjeista osaa sitten kasata''oikein''!
