e39 520i -98 Naksahtaa liikkeelle lähdössä.
  • Kameli11
    • Aug 2012
    • 39
    • Porvoo
    Missä voisi olla vika, välillä kun lähtee liikkeelle nostaa kytkimen ylös ja painaa kaasua niin kuuluu naksahdus/kolahdus perän puolelta saman äänen tekee kakkosvaihteelle välillä. Joskus saattaa pari risteyksen väliä olla ihan hiljaista :think.
    Kaveri veikkasi kardaanin kuminiveltä , mutta päällepäin montusta katseltuna se ainakin on ehjä ja ääni tuntuisti kuuluvan perän luota. Voisiko Puslat olla rikki tai vetonivel?
    Autoa kun vedättää niin ei kuulu mitään kolinoita, ainoastaan vaihtaessa vaihdetta kun veto tulee takas päälle. Vaihteet toimivat normaalisti kuten kytkinkin.
    Kiitoksia jo etukäteen.
  • Havis
    • 1853
    • Kotona/Poissa
    Jokuhan siellä taitaa olla väljä.
    Onko autosi sedan vai farmari? Touringeissa ilmeisesti tavataan useammin noita apurungon puslien väljistymistä.
    Jos kardaanin tukilaakeri olisi menossa, se kyllä taitaisi hakata myös vauhdissakin vetoa lisättäessä, joten se ei varmaan ole syypää tässä. Ne varsinaiset kumi- ja ristinivelet saattais kyllä kai olla yks syy.
    Mitenkähän nuo narinahelat, äänteleekö ne väljityessään vedon vaihdoissa. Helat on kanssa yksi E39:n perus kuluvia osia.
    Paljonko autollasi on ajettu?
    Kun auto oli montulla tuliko käytyä läpi vetarit, tukivarsien nivelet yms vai oliko kyseessä vain ns. visuaalinen tsekkaus? Oliko vetareiden kumit ehjät?
    Ottaisko pakoputki kiinni johonkin?
    E60 523iA -08
    • Fastpiksu
      • Jul 2010
      • 1571
      • Kajaani-Paltamo
      Kartaanin kumilimppu sai saman äänen mulla aikaan. Ei ravistanu tippaakaan ja vasta irtaallaan huomasin sen olevan rikki.
      Chevrolet Express van
      Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
      E36 325i group F
      e34 525i
      e34 525tds "superturbo"
      e39 530d M-Sport
      • Kameli11
        • Aug 2012
        • 39
        • Porvoo
        Autoni on sedan. Autolla on ajettu 185tkm.
        Kaikki näytti olevan ihan kunnossa pakoputkipaikkallaan kunnolla ja kardaani kunnolla kiinni. Vetareiden kumit olivat ehjät. Tukiavarsia en sen enempää tutkinut ku auto menee suoraa eikä ravista yhtään. Miten nuo helat pystyisi kattomaan parhaiten?
        Kaiketi tuo kardaanin limppu pitäisi irrottaa varuiksi. Saako sen takalimpun otettua pois ilman että ottaa koko kardaanin irti?
