E39 mikä tämä on?
  • ihanmikavaan
    • Apr 2012
    • 27
    • Hellsinki
    E39 mikä tämä on?
    Raitisilmasuodatinkotelon vieressä oleva juttu. Mikähän anturi vai mikä kyseessä?
    https://dl.dropbox.com/u/22884516/ke...2013%20075.JPG
  • Terno
    https://photos-3.dropbox.com/t/0/AAD...?size=1024x768
    error 403...
    voisko olla konepellin tunnistin, tai mikä nyt olisikaan sen oikea nimi...
    paha sanoa kun kuva ei näy.
    • mijuko
      • Jul 2010
      • 951
      Originally posted by Terno View Post
      error 403...
      Sama error... mut jos tuota tarkoitat:think
      • Havis
        • 1853
        • Kotona/Poissa
        error 403...
        Tuossa toisessa kuvassa oleva osa on varashälyttimen konepellin asentoanturi. Antaa helposti yliherkkiä hälytyksiä kun se uppoaa konepellin äänieristeen väsyessä syvemmäksi kuin on tarkoitus. Itse ainakin olen siihen äänieristeeseen tuon anturin kohdalle joutunut liiimaamaan lisähuopapaloja jotta saan turhat hälytykset pois.
        E60 523iA -08
        • ihanmikavaan
          • Apr 2012
          • 27
          • Hellsinki
          juuri tuota tarkoitin mikä toisessa kuvassa. Kiitos
          nyt pitäisi kuvalinkkikin toimia.
          • janke
            • Nov 2010
            • 3665
            • seinäjoki
            Tuo tunnistin näyttää monella olevan otettu pois käytöstä? Minullakaan sitä ei ole, ja olen ajatellut sen hankkimista, mutta onko ihan turha?
            Bmw 316 E30 -88
            • djs^
              • Dec 2009
              • 1177
              • Mikkeli
              Sitä mitä ei ole, ei tarvita
              Otin iteltäniki pois tuon piuhan tuosta, kun naapurit aina valittelivat kun hälyttimet soi öisin.
              EX :
              -E36 316
              -E36 325
              -E39 523
              -E39 530dA M-Sportx2
              -E60 525dA M-Sport x2
              -E60 545i Matte white
              -E53 x5
              -E91 3xx
              • nappe74
                • Jun 2005
                • 2851
                • South Carelia
                Omassa 530iA E39:ssä oli paskana tuo konepellin alla oleva liitin sekä sisätutkasta oli vielä nyppästy johto irti... Uusi kytkin pellin alle ja johto kiinni niin alkoi hälytinkin pelaamaan oikein...
                Eikä yhtään ainutta turhaa hälytystä tullut jälkeenpäin !!
                G30 530e xDrive A M-Sport -20
                ex-Bimmerit:
                F10 525dA xDrive M-Sport -13
                E21 316 -80
                E91 330xdA M-Sport -06
                E53 X5 3.0iA Sport -04
                E91 335xiA M-Sport -08
                E60 530iA M-Sport -06
                E36 320i Cabriolet M-Sport -96
                E91 320d -06
                E39 530iAT M-Sport -01
                E36 328iA -96
                E39 528iA -96
                E36 325i -92
                • Rocla
                  • 7692
                  Mitenkäs se pelasi ennen tuon kytkimen asennusta? Tietysti konepellin avaaminen ei aiheuttanut hälyytystä mutta muuten kai sen pitäisi toimia ihan oikein ilman sitä kytkintäkin.
                  Olli.
                  • nappe74
                    • Jun 2005
                    • 2851
                    • South Carelia
                    Ovet kun lukitsin kaukosäätimestä niin taustapeilin punainen vilkkuvalo vilkkui nopealla tahdilla ensin n. 10 sek jonka jälkeen vilkutus hidastui normaaliksi...
                    Sen kuuluisi välittömästi lukituksesta alkaa vilkkua hitaasti... jota se alkoi tehdä kun sain mainitsemani kohdat kuntoon !!
                    Eipä tullut koskaan kokeiltua toimiiko häly ollenkaan silloin kun oli nuo pari kohtaa rikki/irti mutta kaipa se sitten olis toiminu...
                    ex-Bimmerit:
                    E21 316 -80
                    E91 320d -06
                    E36 328iA -96
                    E39 528iA -96
                    E36 325i -92
                    • Cell
                      • 7035
                      • Uusikaupunki
                      Se vilkkuminen meinaa että sisätutka on pois käytöstä, sitä se varmasti onkin jos johto on irti. Konepellin tunnistin ei vaikuta kuin pellin tunnistukseen.
                      325i -08
                      i3 REx -17
                      M5 -98 Imolarot
                      • nappe74
                        • Jun 2005
                        • 2851
                        • South Carelia
                        Ok. No mut sisätutkan johtokin oli miulla irti eli siitä sitten...
                        ex-Bimmerit:
                        E21 316 -80
                        E91 320d -06
                        E36 328iA -96
                        E39 528iA -96
                        E36 325i -92
                        • Hebbu ///M3
                          • May 2003
                          • 1625
                          • Dallas
                          Mulla vilikkuu nopeaan se ledi jos on nokkapelti auki tai raollaan, en oo kytänny alkaako se vilkkuu normaali tahtiin jonni ajan päästä, liekkö sitten sisätutkahi poisa päältä. Tulipahan tuikitärkeä viesti taas naputeltua, ai perkule juu.
                          Sotkamo Connection
