Siirtopumpun pitkä käynti
  • Turunpoika
    • Jun 2011
    • 163
    • Finland Turku
    Moi auto E39 530D 01
    Ihmetyttää kun pistän virrat päälle niin kuskin penkin alla oleva pumppu lähtee päälle ja käy aika pitkän ajan ennen kuin sammuu, en käynnistä autoa vaan käännän virrat pois ja uudestaan saman tien virrat päälle niin pumppu toimii kuten ensimmäiselläkin kerralla. Auton käynnissä ei ole mitään ongelmia, onko joku virtausventtiili joka päästää paineet pois vai onko pumppu viallinen tai onko tämä normaalia
    Rami
  • peto2
    • 8294
    • Järvikylä (Nakkila)
    Rami
    sen kuuluukin käydä minuutti joka kerta kun kääntää virrat päälle.
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • Turunpoika
      • Jun 2011
      • 163
      • Finland Turku
      Ok kiitti
      • tabasco
        • 851
        • fin
        Ja juuri virrat päälle laittamalla (mutta ei käynnistämällä) voidaan ilmata järjestelmä, esimerkiksi konehuoneen naftafiltterin vaihdon jälkeen.
