E39 M5 termostaatti?
  • Ramsey
    • 163
    • Kaustinen
    Vaihdoin uuden termostaatin kun lämmöt ei noussut kun ekaan pollukkaan nyt nousee noin klo 11?? näytti lukevan termostaatissa c79 onko tämä vieläkin liian matalalämpöinen että saa lämmöt nousemaan mittarin mukaan klo 12?? vai jossain muualla vika?. kulutus kyllä laski litralla
    #Ex E36 325
    #Ex E39 M5
    #Ex E83 X3 3.0D
    F25 X3 3.0D
    E93 335i
  • hämis_
    • Aug 2006
    • 34
    • HELLsinki
    Tohon mun entiseen femmaan vaihdettiin samaan aikaa vesipumppu+termari niin alko lämpömittarin viisari pysymään klo 12:sta. mulla sen huomas siitä että alko vinkumaan kylmänä ja kun viskoa heilutteli niin huomasi selvän välyksen.
    E39 M5 Nowack N450
    • Robi
      • 7606
      Eipä noissa kaikissa nouse viisari ihan siihen klo 12 vaikka on termarit ja vesipumput kunnossa. Salavalikosta kun kattoo niin lämmöt pysyy siinä 79c kieppeillä joten ihan normaalit lämmöt. Ämmään ei ole tarjolla muuta termaria kuin 79c ja sillä tehdas on suunnitellut sen toimivan.
      Current
      E61 530d
      E39 530d
      E39 520iA
      E46 330xd
      E28 528i
      • kolariauto
        • Nov 2007
        • 135
        • 017
        Itsellä näyttää valikosta 74-78 astetta näillä keleillä, kesää odotellessa.
        E39 M5
        • Kukkalapio
          • Mar 2008
          • 48
          • Lahti
          Huomasko sulla välyksen myös silloin ku hihna oli pumpussa kiinni? Mulla tuntuu välystä kun hihna on irti mutta hihnan ollessa kiinni se kiristää niin paljo ettei sitä saa käsin heilutettua. Mietityttää vaan että pitäskö vaihtaa pumppukin vai pelkkä termari.
            • 10256
            Samoilla nesteiden läträämisillä ainakin itse vaihtaisin myös pumpun.Etenkin jos sitä ei ole vielä vaihdettu.
            • hämis_
              • Aug 2006
              • 34
              • HELLsinki
              Kyllä sen huomasi hihnan ollessa kiinni, aika selvä se oli jo silloinkin. Suosittelen sen vaihtamista, tulee kuitenkin jossain vaiheessa eteen jos sulla on jo välystä siinä.
              E39 M5 Nowack N450
              • Kukkalapio
                • Mar 2008
                • 48
                • Lahti
                Mistä ootte halvimmalla pumppuja saanut? Onko schmiedmannia edullisempia vaihtoehtoja esim saksan päässä? Samalla menis kyllä tilaukseen takaiskaritkin niin ulkomaan tilaus voisi kannattaa jos yhtään halvemmalla saa. Menee kyllä varsinaisen aiheen ohi vähäsen..
                • hämis_
                  • Aug 2006
                  • 34
                  • HELLsinki
                  Itse en ainakaan löytänyt kuin alkuperäisen pumpun, tuntui että noi oli/on muun tekemän aika vähissä. Tilasin sitten laakkoselta tutun kautta, hintaa en nyt tarkkaan muista, mutta n.300-400e paikkeilla?
                  E39 M5 Nowack N450
                  • Hiddenemarc
                    • 426
                    • Rovaniemi
                    Taitaa olla tuo vespumppu sellain artikkeli ettei kantti säästellä, kallista on jos lapsahtaa kesäkuumilla
                    S4 B5
                    Urs4 4.2
                    A8 D3 4.2 Lang
                    ex. M5 e39 -99
                    ex. 330 xDA e46 -03
                    ex. 523 e39 -96
                      Kerta pumpussa on jo välystä niin ehdottomasti vaihtoon. Kuten edellä sanottiin niin vesipumpun vaihtamisen kanssa ei kannata säästellä tai voi tulla kalliita vahinkoja.
                      • Ramsey
                        • 163
                        • Kaustinen
                        itsellä ei välystä mitä muuta vikaa siinä vois olla ? ?
                        #Ex E36 325
                        #Ex E39 M5
                        #Ex E83 X3 3.0D
                        F25 X3 3.0D
                        E93 335i
                          Auto vaan vihjailee sulle, että liian kylmä on ulkoilla . Vakavasti ottaen niin taitaa olla ihan normaalit lämmöt kun termari on 79c. Tästä löytyy pitkä keskustelu tältä foorumilta, jos kiinnostaa lukea. Salavalikosta voit sitten vilkaista asteet niin näet tarkan lämmönpötilan.
                          • Ramsey
                            • 163
                            • Kaustinen
                            Ourait
                            #Ex E36 325
                            #Ex E39 M5
                            #Ex E83 X3 3.0D
                            F25 X3 3.0D
                            E93 335i
