Peräkontin sähkömoottori
  • rainekoo
    • Jan 2008
    • 294
    • oulainen
    Onko joku vakiojuttu kun peräkontti ei toimi kaukosäätimestä eikä jalkatilassa olevasta napista.
    Moottori on uusi mutta ei toimi
    Ellet ole vielä tarkistanut kontin johtosarjaa niin siitä on hyvä aloittaa. Taitaa hajota melkein jokaisesta E39:stä kun on riittävästi konttia availtu. Eli kontti auki ja kontin oikeassa reinassa on haitari kumin, jonka sisältä löytyy johtosarja. Johtosarjan saa vedetty esiin kun irroitat sen haitarikumin toisesta päästä ja painat sitä kasaan. Sieltä luultavasti löytyy x määrä katkenneita johtoja.
    • rainekoo
      • Jan 2008
      • 294
      • oulainen
      Sen verran mittasin että yhteen nastaan moottorin liittimessä tulee 12v ku kaukosäätimen nappia painaa.
      Eli olisko maavika.
      Onkohan kellää tietoa että mihin nastaan miinus tulee?
        • 10256
        Tsekkaa nyt ensin kuitenkin jo aiemmin mainittu johtosarja.
        • Jax_KiBez
          • Jan 2010
          • 2104
          Eka luin että perämoottorin sähkömoottori Ei sentään, itsellä oli kanssa yhdessä E39:issä maapiuha poikki mikä menee siellä haitarikumin sisällä, ei kanssa välillä auennut kontti. Tsekkaa se nyt ihan ekana.
          Instagram-galleriani (Jax_KiBez)
          Youtube-kanavani (Jax_KiBez)
          _____________________________________
          Nykykalusto: E61 530xD / E39 528i Ratalelu​
          Tästä mun kaluston showroomiin
          Entisiä Bemareita +30kpl mm. F20 M135iX, E60 M5, E92 335i, E65 740d, E39 540i yms.​
          • rainekoo
            • Jan 2008
            • 294
            • oulainen
            Joo yksi piuhahan sieltä oli poikki. Nyt toimii.
            KIITOS
