Vaihdekeppi rämisee
  • Tomppeli
    • Apr 2013
    • 59
    • Kokkola
    Vaihdekeppi rämisee
    Siis mulla on vasta ostettu 520d manuaali farmari vm-00 ja siinä rämisee vaihdekeppi tyhjäkäynnillä ja oikeastaan sama mikä vaihde päällä silloin kun on kierrokset alle selvästi alle 1000. Kun keppiin ottaa kädellä kiinni ääni luonnollisesti lakkaa. Aika ärsyttävä räminä. Mahtaako johtua vaan siitä että on ajettu niin julmetun paljon ku 416tkm.. ja vaihteisto niin kulunut. Vai johtuuko vaan siitä että tää auto kuulostaa vähän traktorilta matalilla kierroksilla..
    BMW 520d -00 touring
  • Krister
    • 227
    • PK-seutu
    Muilla samaa vikaa? Itselle tuo ilmeni n. kuukausi sitten. Onko hajua miten saa korjattua? Puslaa vaihtoon / pultteja kiristämään?
    Supra MKIV 6spd lhd
    W212 E350CDI
    Ex: E39 530d
    • Tomppeli
      • Apr 2013
      • 59
      • Kokkola
      Vaihdekepin pusla/tiivistesarja vaihdettiin ja tuli keppi paremmaksi. Vielä kuitenkin rämisee ja vika on kepin nupissa, pitää vetäistä irti ja laittaa vaikkapa silikonia jotta ei pääse heilumaan. On vaan löystynyt ajan ja irroittelun myötä.
