Ilmastointi puhaltaa haaleaa
  • Tomppeli
    • Apr 2013
    • 59
    • Kokkola
    520d -00. Automaatti-ilmastointi. Puhaltaa maksimissaan vain haaleaa ilmaa vaikka miten laittaisi asetukset, vaikka olis lämpöasetus +32 ja vaikka olis automaatti asennossa taikka manuaalisesti valittu ylös tai alas. Puhaltimen nopeuden muuttaminen käsin ei myöskään vaikuta mitenkään. Automaattiasennossa kyllä puhallin muuttaa nopeutta mutta ei täysille vaikka laittaisin +32 ja vaikka kuinka kylmä olis autossa. Puhallin ei tunnu kyllä vaihtavan itsekseen nopeutta miten sattuu. Manuaalisesti myöskin tuntuu vaihtuvan nopeudet sen mukaan miten asettaa. Kylmää kyllä tuntuu tulevan kun laittaa tulemaan. Kojelaudan keskipuhaltimen rullaa kun pyörittää valkoiselle, muuttuu siitä lämpö kylmäksi ja punaisella taas vain haaleaksi.
    Voiko tällainen haalea ilma johtua siili viasta vai onko joku termostaattivika vai mikä olisi todennäköisin??
    BMW 520d -00 touring
  • peto2
    • 8294
    • Järvikylä (Nakkila)
    vesiventtiilit ja/tai kiertovesipumppu. on ollut myös tapauksia joissa urpo kaatanut syylärisementtiä nesteisiin ja sen seurauksena lämppärinkenno tukossa.
    kiertovesipumppu on helppo testata. aja auto lämpimäksi, sammuta ja jätä radioasentoon ja laita taukolämmitys päälle (REST tai MAX* nappula iästä riippuen) jos haalea muuttuu kylmäksi niin kiertovesipumppu ei pyöri.
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • Tomppeli
      • Apr 2013
      • 59
      • Kokkola
      Vesipumppu oli näköjään tähän vaihdettu vuosi sitten, mutta tuonhan voi kuitenkin kokeilla. Löysin viimein täältä vinkin että ilmastoinnin ohjainpaneelin ritilä pölystä tukossa voi aiheuttaa tällaista ja olihan se lähes umpitukossa. Puhalsin sen auki vaan, täytyy huomenna tutkailla auttoiko mitään. Ilmeisesti seuraavaksi kannattaa ottaa paneeli irti ja putsata sen ritilän takana oleva puhallin ja anturi.
      • peto2
        • 8294
        siis vesipumppu vai kiertovesipumppu? ensimmäisen hajotessa keittää ja sylkee nesteet mäelle ja jälkimmäisen hajotessa ei tuu kunnolla lämmintä sisälle. paneelin lämpöanturin tukkeutuminen hidastaa lämmönsäädön toimintaa siten että ensin tulee tuskaisen kuuma ja yhtäkkiä alkaa puhaltamaan viileää kunnes on jo kylmä ja taas alkaa tulemaan kuumaa jne.. kannattaa putsat
        • zener
          • 14909
          Kiertovesipumpun toimimattomuus voi myös johtua ilmastoinnin paneelistakin. Ajossa kyllä lämmintä tulee ilman kvp:ta, joten veikkaampa että vesiventtiilit on juntturassa.
          Tesla Model S 75D '17
          F10 520dA '11 klick
          E34 520iA (2.8l) '91 klick
          • Tomppeli
            • Apr 2013
            • 59
            • Kokkola
            Joo se oli näköjään tuo vesipumppu mikä oli vaihdettu kuitin mukaan. Pitää perehtyä tuohon kiertovesipumppuun jahka sen jostain löytää ja vaikkapa koputella vähän. Testataan myös tuolla neuvomallasi tavalla kiertovesipumpun toiminta. Sitten ajattelin ottaa irti ohjainpaneelin ja putsata tuon lämpöanturin.
            Voiko jäähdytinneste systeemin huono ilmaus aiheuttaa sen että vesi kiertäisi huonosti ja puhaltaisi sisälle vain haalean lämmintä, mutta että kuitenkaan moottorin lämmöt ei nouse?? Minulla ne ei nouse. Eli ilmaus voisi olla vissiin yksi vian aiheuttaja, autoon on kuitin mukaan vaihdettu nesteet vuosi sitten, olisko ilmattu huonosti..
            Voikos siili aiheuttaa tällaista ongelmaa?? Sehän nyt olis aika edullinen ja ilmeisesti helppo vaihtaa.
            • Havis
              • 1853
              • Kotona/Poissa
              Ihan ensin sinuna tarkistaisin jäähdytysnesteen määrän. Nestevajaus ilmenee tietenkin lämmön puutteena. Jos nestevajausta on, nesteen lisäyksen jälkeen huolehdi hyvästä ilmauksesta. Ja jos nesteen täytön jälkeen lämmöt palaa vain hetkeksi, on todennäköistä että järjestelmässä on vuoto jossain. Jos näin käy, oireet ei katoa ennenkuin vuoto on korjattu.
              ...Voikos siili aiheuttaa tällaista ongelmaa?? Sehän nyt olis aika edullinen ja ilmeisesti helppo vaihtaa.
              Eipä oikein. Siilin oireilun näkee puhallusnopeuden virheinä (ei puhalla lainkaan, tai koko ajan täysillä tai ihan mitä tahansa siltä väliltä, jopa ilman virtojakin). Siili ei vaikuta puhallusilman lmpötilaan.
              E60 523iA -08
              • Tomppeli
                • Apr 2013
                • 59
                • Kokkola
                Mitenkäs tuo automaatti-ilmastoinnin pitäisi toimia. Nimittäin tänään lähdin nollakelillä kylmällä autolla liikkeelle ja asetus oli molemmissa lukemissa ohjauspaneelissa +23 astetta. Automatiikka piti puhaltimen tehon ensin vain kolme pykälää (yhteensähän niitä on varmaan lähes parikymmentä) eli aika pienellä. Sitten 15 minuutin matkalla puhaltimen teho nousi muutaman pykälän ylemmäs, oliskohan palanu 6 palkkia lopussa. Systeemi oli koko ajan automaattiasennossa.
                Elikkä ajan sitä tässä takaa että onko järjestelmä niin viisas ettei puhalla kovaa ennen kuin moottori on lämmennyt että voisi edes lämmintä hyttiin puhaltaa??
                Muuten en ole ehtinyt vielä asiaan paneutua. Tulevalla viikolla tulee aikaa enemmän niin alan tutkimaan kunnolla..
                Täältä palstan kautta löytyi hyvä video jäähdytysnestejärjestelmän ilmaamisesta mutta kun katsoin oman konepellin alle, minulla on kyllä vähän erilainen systeemi ja putkisto. Mahtoiko olla 530 malli siinä videolla?? Löytyiskö jotain videota tai kuvia paikoista josta ilmat voi päästää pihalle yhtä kätevästi kuin siinä videolla kun oli ajettu keula vähän korkeammalle niin homma onnistui tosi helpon näköisesti. Sen tyylinen ilmaus voisi tällaiselta tumpeloltakin onnistua.. :think
                • jouskari318is
                  • 215
                  Minulla toimii myös noin e39 automaatti-ilmastointi, uskoakseni noin sen kuuluukin toimia, myöskin siitä syystä että moottori lämpiäisi nopeammin käyntilämpötilaan.
                  • Tomppeli
                    • Apr 2013
                    • 59
                    • Kokkola
                    Mulla oli kyllä kiertovesipumpun venttiilit ilmeisesti jumissa kun tuli vain haaleaa, saatiin huollossa koputtelemalla ja lämpöjä sekä tehoja säätämällä toimimaan ainakin toistaiseksi, lämmintä tulee jo kohtuu nopeesti vaikka moottorin lämpöviisari ei juuri olis noussutkaan paljon eli webastokin varmaan toimii.
                    Muistelen lukeneeni käyttöohjeista että tuohon puhallintehon muuttumiseen olis ohjelmoitavissa 3 eri vaihtoehtoa että kuinka nopeasti muuttaa tehokkaammaksi puhalluksen, korjatkaa viisaammat jos olen ymmärtänyt väärin.
