E39 airbag valo ei Syty?
  • Janiniemi
    • Dec 2011
    • 130
    • P-pohjanmaa
    Onko muilla ollut samaa ongelmaa kaikki vinkit niksit tarvitaan.
    Auto on siis 530d A .
    Sulakkeet on tarkistettu ja mittari on käytetty pöydällä ja katsottu ledi tuntu ehyeltä... Onko ton valon testaamiseen mitään jippoja,kiire on vikalista on jo haettu.Vikakoodin lukuun menee lähipäivinä.:think
    E60 523i ....Ex e39,e28,e30,e34,36
    Ei huolet lopu, ne vaihtuvat. Vai miten se meni.
  • Dunky
    • 4927
    • Kotka
    Ei ole jippoja, koodin luku selvittää kyllä vian jos se on jossain muualla kuin ledissä
      • 9234
      Jännite LED:lle tulee mittaristolta, maadoitus mittariston liittimen pinnille airbag-yksiköltä. Kyseinen pinni riippuu mittariston mallista (LOW/HIGH OBC).
        Tee mittaristo testi niin näät, että toimiiko valo. Testi nro 2 on mittaristo testi, jolloin kaikkien valojen pitää syttyä ja viisareiden liikkua jne. Ohjeet löytyy vaikka tästä klik
        • jartsa02
          • 1132
          Mittaristo-testi ei kerro mitään airbagin valon toiminasta, kun se ei sitä testaa. Sen itse mittariston airbag-valon toiminnan voi testaa, kun mittariston liittimestä lähtevän airbäg-valon piuhan maadoittaa.
          • jkan
            • Dec 2007
            • 319
            • uusikaupunki
            Koodien luvulla selviää paljon mutta jos ledin pitäisi toimia ja sulakkeet ehjät niin onko johto boxissa kiinni kun tietääkseni silloin ei valo syty lainkaan jos on irti.
            Oletko omistanut auton kuinka kauan?
            Vikakoodien lukua,Lasien tummennukset, Pienet teippaustyöt, Kolhujen korjauksia PDR tekniikalla sekä pieniä remontti/huoltotöitä. Puh:0408355900
            • Dunky
              • 4927
              • Kotka
              Edelleen, vikakoodien luvun aikana bagin ledi vilkkuu jos se (ledi) toimii!
              Miksi kikkailemaan mitään muuta
