Bensat pois tankista ja virtalukon ongelma !
  • m5bimmeri
    • Oct 2011
    • 250
    kaikista helpoin tapa tyhjätä tankki on irrottaa letku bensakiskosta, ja jatkaa se sinne astiaan mihin aikoo tankin tyhjentää. ei niin väliä että kumpi letku kunhan itse tietää mistä sitä bensaa alkaa tulemaan kun pumpun pistää päälle.
    tämän jälkeen irrota bensapumpun rele ja avaa se. sitten kiilaat vaan koskettimet kiinni ja tökkäät takasin paikalleen.
    Kuulostaa yksinkertaiselta ja vaaralliselta. Sitä paluuletkua kun ei saa irti, hankalassa paikassa rintapellin välissä ja oudosti kiinni ? Bensatukin päässä on sellainen renkaan venttiilin näköinen nippa, siihen saa kai jonkun pitävän liittimen jostain. Kyllä täällä porukka tietää, eivät vaan vaivaudu kertomaan
    Köyhä ja BMW, huono yhtälö...
    • m5bimmeri
      • Oct 2011
      • 250
      Vastaankin tässä itselleni kun keino löytyi. Rengasliikkeistä tai vaikka biltemasta löytyy sellainen osa kuin venttiilin jatko. Niitä on 30-200mm väliltä ja muovisia sekä metallisia. Toisesta päästä sahalla pätkä pois ja siihen klemmarilla letku. Letku tonkkaan ja pumppu pyörimään ! On se mukavaa kun pääsee muitakin neuvomaan
      • Bmw Dreamer
        • 2762
        • Kouvola
        Hieno homma että helppo ratkaisu löytyi!
        BMW 520d Touring '06 314tkm
        BMW 530D Touring '99 552tkm
        BMW 320da Touring '02 427tkm
        Volvo V70 D5 '02
        Case IH 5140 Maxxum
        • m5bimmeri
          • Oct 2011
          • 250
          Eli sellaiseen rengasliikkeeseen jossa raskaan kaluston palvelu. Lyhyin kuminen venttiilinjatko mukaan ja HiFlexiin tai vastaavaan liikkeeseen missä prässäävät nippoja. Venttiilijatko kaverille joka purkaa vanhan prässäyksen irti, ja puristaa liittimeen 1.5m bensan kestävää letkua.
          Sitten katkaisija, joko vipumallinen tai keinu saa itse päättää kuitenkin on-off mallinen. 1m kaksinapaista piuhaa toiseen päähän kaksi laatta-abikoa ja toiseen katkaisijalle omat kaksi.
          Ruiskun päältä muovi pois ja bensatukin päässä olevaan nippaan kiertämällä letku ja toinen pää tonkkaan. Paksi auki ja sieltä missä on akku, bensapumpun rele irti (kolmen releen ryhmästä ylimmäinen joka eri tasossa) ja laattaliittimet napoihin 30 ja 87 (ei 87a) katkaisijasta "on" ja bensaa alkaa virrata kannuun. Kokeilun tulos että 15L tulee muutamassa minuutissa
