Tyhjäkäyntimoottorin ja huohottimen purku ?!
  • m5bimmeri
    • Oct 2011
    • 250
    Nyt on etsitty vikaa miksi käy huonosti. Kun pysäyttää auton alkaa pikkuhiljaa tyhjäkäynti huonontua ja huonotua, alkaa rynkyttämään. Kun vaihtoi tulpat alkoi käydä paremmin, mutta oire tuli takaisin. Imuvuotoja on etsitty mutta ei löydy. Vikaa ei testerin mukaan ole... Ennen kun alan purkamaan tyhjäkäyntimoottoria ja huohotinta esiin, mitä pitää purkaa ensin pois tieltä ? En vielä tiedä missä se tyhjäkäyntimoottori sijaitsee, mutta eikähän se sieltä löydy. Pitääkö imusarja irroittaa vai saako sen huohottimen sieltä pois muuten ? Niin ja joku alkaa kuitenkin v.....lemaan että käytä hakua, käytin mutta en jaksanut tuntia kauempaa lukea eikä löytynyt ohjeita !
    Köyhä ja BMW, huono yhtälö...
  • peto2
    • 8294
    • Järvikylä (Nakkila)
    ehkäpä se hakukin toimii hiukan paremmin kun sille kertoo onko kyseessä toyota vai opel
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • m5bimmeri
      • Oct 2011
      • 250
      Onnea olit ensimmäinen !
        Niin turhahan se on kertoa, että mikä auto on kyseessä kun silloinhan joku voisi ehkä jopa antaa neuvoja.
        • mijuko
          • Jul 2010
          • 951
          Nämä hyviä..
          ..niin ja tosiaan se vuosimalli/moottori tieto auttais
          • superb
            • 2827
            auto on tämä?
            http://www.nettiauto.com/bmw/528/5514067
            • m5bimmeri
              • Oct 2011
              • 250
              Joo oma unohdus, e39 528i -98...
              • m5bimmeri
                • Oct 2011
                • 250
                Originally posted by mijuko View Post
                Nämä hyviä..
                Ja talteen meni kiitos ! Huomenna kaivamaan rojuja pois imusarjan alta ja hakemaan venttiilikopan tiivistettä ja kumiprikkoja !
                • m5bimmeri
                  • Oct 2011
                  • 250
                  No niin tänään sitten purettu ja ihmetelty. Sieltä separaattorin pohjasta öljyn mittatikulle menevä letku oli melkein irtipoikki siitä separaattorin juuresta. Tyhjäkäyntimoottori oli myös tahmean tuntuinen, sitä lioteltiin sen aikaa kun purin sen separaattorin esiin, ja otin sen kalvon kannen pois. Paikkojen puhdistus, kasaus ja uusi öljynkestävä letku risan tilalle ja auto käyntiin. Kävi tosi nätisti ja kierroksetkin laskee kaasutuksen jälkeen nopeasti. Koeajolle ja hämmästys ! Moottoritiellä 100km/h vauhdissa 16km matkalla kulutus 6.1L, voiko pitää paikkaansa ? Kun ajelin kotiin muutamissa liikennevaloissa pysähtyen, näytti tallin edessä trippimittari 38km ja kulutus 8.2L. Tämä siis aivan pintakaasulla, mutta silti ihmettelen miten vähän. Kunhan trippimittariin kertyy 100km niin näkee keskikulutuksen. Vaihdoin remontin yhteydessä myös tulpat ja ilmanputsarin. Jos tällaisiin kulutuksiin pääsee 528i koneella niin silloin täytyy olla kyllä pata kunnossa. No vika tuli kuitenkin paikallistettua ja korjattua, huomenna vielä venakopan tiiviste ja ne prikat. Ei se näytä vuotavan mutta sellaista pientä hikoilua näkyy.
                  • mijuko
                    • Jul 2010
                    • 951
                    Hieno kun selvisi! Ja vielä kohtuu helposti... 7,5l/100km on aika ihanteellinen lukema 2.8:lle. Se on mukavaa kun vehkeet toimii
