ASC-valon vilkkuminen ja huohotin ?
  • m5bimmeri
    • Oct 2011
    • 250
    Mielenkiintoinen juttu. ASC-valo vilahtelee joskus kurveissa, ja joskus kun lähtee kiihdyttämään niin valo vilkkuu eikä auto kiihdy. Nämä oireet todella harvoin, kerran kaksi viikossa...
    Mistä edullisimmin huohotin eli se separaattori. Merteilillä näytti olevan 47€ liekö halvin paikka ? Otin omasta sen pois ja putsasin kunnolla, myös sen kalvon. Mitään risaa ei löytynyt ja puhallustestissä kalvokin toimii mutta uusi olisi aina uusi.
    e39 528i -98
    Köyhä ja BMW, huono yhtälö...
  • m5bimmeri
    • Oct 2011
    • 250
    Hiljaista pitelee, kummallista että kukaan ei tiedä... :(
    • mijuko
      • Jul 2010
      • 951
      Luistonesto vilkkuu kiihdyttäessä.. kuinka isoa säästöä tavoittelet ~50€ osasta ihme kun kukaan ei tiedä:think
      Onko jokin tietty kurvi? kallellaan tai aiheuttaako ns. ristiriipuntaa?
      • jkan
        • Dec 2007
        • 319
        • uusikaupunki
        e39 528i -98
        Vikakoodien luvulla selviää mikä anturi/osa aiheuttaa valon.
        Noin 50€ osasta tulee kohta 70€ osa kun ajelet ja soittelet paikasta toiseen.
        Vikakoodien lukua,Lasien tummennukset, Pienet teippaustyöt, Kolhujen korjauksia PDR tekniikalla sekä pieniä remontti/huoltotöitä. Puh:0408355900
        • TJJ
          • 7591
          Minulla oli talvella lähes jatkuvasti tuo "oire", M5-kuskeilla sitä varmaan esiintyy myös kesällä... Mutta jos puhutaan 528:sta ja keväästä/kesästä, niin syitä voi olla: liikaa vauhtia, hiekkaa/kosteutta/lehtiä tiellä, huonot renkaat, huonot iskarit, väljää pyöränlaakerissa tai katkos abs-tunnistimessa.
          E39 528iA
          • janke
            • Nov 2010
            • 3665
            • seinäjoki
            Jos sen separaattorin sait hyvin puhdistettua ja ehjänä kasattua, niin ei kait sitä tarvi vaihtaa... Katsoo vain että separaattorilta öljytikkulle menevä letku on ehjä ja auki samoin kun öljytikun juuressa oleva putki täytyy sörkkiä auki joka usein unohtuu. Oliko kyseessä automaatilla varustettu auto? Tuon luistonesto valon vilkkuminen on ihan normaalia, mutta kuten TJJ luetteli noita mahdollisia vaikuttajia, niin tutkisin niitä jos tuntuu olevan oikeasti yliherkkyyttä luistossa.
            Bmw 316 E30 -88
            • m5bimmeri
              • Oct 2011
              • 250
              Ei sitä varman tarvitsekaan vaihtaa, mutta kun on siellä luultavasti ollut jo vuodesta -98 niin ajattelin vaan uutta... Se letku tuli vaihdettua ja putsattua kaikki paikat mahdollisimman hyvin, eli... Automaatti/steptrionic kyllä, ja joskus kurvissa ja toisinaan aivan suoralla tiellä kiihdyttäessä vilkkuu. Mitään sutimisoireita ei takuulla ole, jotain yliherkkyyttä siis joka ei nyt varmaan ole vakavaa ja siltä osin jää ehkä tutkimatta. Se loukku on nyt tilattu ja sitä odotellessa katsellaan muuta.
