e39 kasettimankka
  • Muurahainen
    • 9195
    Originally posted by ADiJA View Post
    Karvalakki audiojärjestelmä on todellakin surkea. Soitin sekä kaiuttimet.
    Itsellä vasta pelkkä soitin vaihdettu niin eipä se vieläkään kummoisesti soi vaikka soitin on 4x50w.
    Tosin tuohan että montako wattia soittimesta irtoaa ei kerro mitään sen äänenlaadusta.
    • Janppa88
      • Sep 2011
      • 70
      • Äänekoski
      asiaa hieman sivuten, onkohan minkämallinen tuo alkup business vekotin jossa on kasetti yläällä ja se perus raadio alaalla ja 6cd boksi kontissa.. vaikeni ajosta, ja volumenupista ei tapahdu mitään, halu olis kuitenkin pitää alkuperäsenä kun ei tuonne varmaan minkään muun mallin mankka mene? valaiskaas vähäsen
      niin ja auto / radio vuodelta 96.. eli vissii ekoja e39 tai jotain sinnepäin, kuitenkin pyöreillä pinneillä on, käykö siihen mikään sätös? *ei taida olla erikseen sitä "ajotietokoneen" piuhaa?
      Bmw - 525D M-sport individual
      Ex - 523 E39 sedan
      ex - 325 e36 coupe
      ex - 325TDS e36 toukka
      ex - 520 e39 sedan
      ex -325i e36 coupe
      ex - 520i e34 sedan
      ex - 525 e34 sedan
      • ADiJA
        • Sep 2012
        • 245
        • Varkaus
        Ei tietenkän, mutta ottaa kuitenkin enemmän irti kajareista.
        Maxda 626 -99
        Opel Astra GTC -05
        NYT:
        BMW e39 520i -01
        • Mustis
          • Dec 2012
          • 23
          Erisin:n asentaminen
          Hei, Tilasin just ton Kiinan ihmeen. Onko asentamisessa mitään erikoista, vanha kasettimankka pois, ja tuo tilalle? Miten tuo kiinnittyy tms? Oletko kokeillut bluetoothin toimivuutta, tossahan on mikki etupaneelissa?
          • Pete540i
            • Apr 2013
            • 33
            Ymmärsinkö oikein että tuossa kiinan ihmeessä on myös radion vahvistin?
            Omassa radio rikki ilmeisesti vahvistin ja tv analoginen elikkä ei näy, meneekö toi heittämällä vanhan tilalle? oma -97 kertokaa kokemuksia kandeeko laittaa 400€ kiinni ja miten hoitunut tilaus/toimitus.
            320i 2.2L touring -01
            ex: 540i -97
            • Juusoo
              • 131
              • Varkaus
              Itekki miettiny jo jonkin aikaa ton ison obc ja kasetti mankan tilalle noita "kiinan dvd navigointi systeemejä" mutta toimiiko se iso obc sitte enää tuossa vai pitääkö olla alkuperäistä vastaava? :think
              Nykyinen auto:
              Oxfordgruen E39 535i -98
              Kesälelut:
              Aprilia RSV 1000 R Factory -05
              Artic Cat Tigershark 1000 -98 talviteloilla.
              entiset:
              E34 527 TIC+ megasquirt+launch control+flat shift+vems laajakaista+egt
              Diamantschwarz metallic E34 525tds sedan
              Mauritiusblau E36 325 Sedan
              Diamantschwarz metallic E30 320TiC+megasquirt
              • BmwPunisher
                • 7629
                • Lemu
                Heitäs ADiJA kuvaa tosta sun soittimesta miten istuu autoon, kiinnostaa täälläkin.. :think
                E70 X5 30d
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Ottaa varmasti vaikka kaiuttimet säleiksi jos tarpeeksi huonoa signaalia työnnetään isoilla voimilla.
                  Mutta eivät varmasti parhaat mahdolliset ole myöskään ne orginaali kaiuttimet. Siinä olet täysin oikeassa.
                  Nekin ovat jo iäkkäät ja kyseessä eivät myöskään ole alkujaan parhaat jo ihan valmistuskustannuksien takia.
                  • ADiJA
                    • Sep 2012
                    • 245
                    • Varkaus
                    Kuvaa ei oo tähän hätään, mutta tosiaan istuu aivan kuin noissa mallikuvissa eli aikas täydellisesti. Näyttää aivan alkuperäiseltä.
                    Toiselta foorumilta lainetessa eli näin istuu:
                    Kuvassa tosiaan Dynavin mutta Erisin näyttää aivan samalta.
                    Maxda 626 -99
                    Opel Astra GTC -05
                    NYT:
                    BMW e39 520i -01
                    • Pete540i
                      • Apr 2013
                      • 33
                      Meneekö heittämällä paikalle? vai jotain johto virityksiä? onko siinä radion vahvistin ja digitvboxi mukanan?
                      ex: 540i -97
                      • ADiJA
                        • Sep 2012
                        • 245
                        • Varkaus
                        #26
                        Menee ihan heittämällä ja johdot on ihan plug-and-play kunhan muistaa vaan tilata oikean liittimen eli pyöreitä vai lituska pinnejä.
                        Erisinillä taitaa olla kahta versioo laitteesta jossa toisessa TV.
                        Liittimet: http://www.bimmernav.com/images/bmw-radio-connector.jpg
                        Maxda 626 -99
                        Opel Astra GTC -05
                        NYT:
                        BMW e39 520i -01
                        • Mustis
                          • Dec 2012
                          • 23
                          Erisin kartat
                          Moi, tuleeko kartat iGon kautta vai miten? Miten asensit gps-antennin? Menikö paneelien alle vai hanskalokeron kautta?
                          • ADiJA
                            • Sep 2012
                            • 245
                            • Varkaus
                            #28
                            Euroopan kartat tuli pienestä lisähinnasta mukana muistikortilla. GPS vastaanotin on tällä hetkellä hansikaslokerossa.
                            Maxda 626 -99
                            Opel Astra GTC -05
                            NYT:
                            BMW e39 520i -01
                            • Mustis
                              • Dec 2012
                              • 23
                              Kartat
                              Oletko testannut navigointia? Kartat ovat vissiinkin kopiota jonkun ison tekijän kartoista?
                              • ADiJA
                                • Sep 2012
                                • 245
                                • Varkaus
                                #30
                                Joo kyllä toimii.
                                Maxda 626 -99
                                Opel Astra GTC -05
                                NYT:
                                BMW e39 520i -01
