e39 EWS 4.3 Ongelma
  • Vesku123
    • Nov 2009
    • 84
    • Kotka
    e39 EWS 4.3 Ongelma
    Autoon vaihdettu hajonneen ews purkin tilalle uusi, joka tilattu merkkiliikkeestä ja tuli valmiiksi ohjelmoituna. Tarvitsi vain laittaa kiinni ja INPAlla synkata jonka jälkeen toimi. Mutta jostain syystä auto hävittää dme-ews synkronoinnin noin 25 päivän välein. Osaako kukaan kertoa mikä aiheuttaa synkronoinnin katoamisen näinkin tasaisin väliajoin. (tehnyt nyt kolme kertaa purkin vaihdon jälkeen)
    Ideoita miten tämän kiusallisen ominaisuuden saisi pois?? :think:think
    EDIT: Lisätään vielä että ews purkilta ei tule mitään vikakoodia ja moottorinohjaukselta tulee ainoastaan ews manipulated häiriö.
    MB
    ex. BMW X3 30d F25 -12
    ex. BMW 520dA F11 -12
    ex. BMW 120d E87 -05
    ex. BMW 520dA e61 -08
    ex. BMW 528iA Touring -99
    ex. BWM 320i coupe -93
  • Vesku123
    • Nov 2009
    • 84
    • Kotka
    Vai tietääkö kukaan tarkemmin onko esim asennuksessa voitu tehdä jotain väärin. Suoritettu seuraavalla tavalla. Vanha irti -> uusi paikalleen -> Inpalla dme-ews synkkaus ja pelasi reilut kolme viikkoa näin.
    MB
    • Morkai
      • 3196
      • Saarijärvi
      Se pitäs vielä koodata ncsxpertillä, ei tuu valmiiks koodattuna enää noi boksit. Mutta tuskin aiheuttas tollasta vikaa.. ei siellä koodauspuolella ole kuin:
      EWS_3_SCHNITTSTELLE ELECTRONIC IMMOBILIZER SYSTEM (EWS) III INTERFACE
      aktiv active
      nicht_aktiv not active
      SCHLUESSELAUSWERTUNG CODE INTERPRETATION
      fest_code fixed code
      wechsel_code change code
      DME_FREIGABE DIGITAL MOTOR ELECTRONICS (DME) UNBLOCKING
      statisches_signal static signal
      codiertes_signal coded signal
      PARK/NEUTRAL_EINGANG ENGINE START ONLY IN PARK OR NEUTRAL GEAR
      aktiv active
      ABSCHALTDREHZAHL_ANLASSER SHUT DOWN SPEED (RPM) STARTER MOTOR
      4_zylinder_benziner 4-cylinder gasoline
      4_zylinder_diesel 4-cylinder diesel
      6_zylinder_benziner 6-cylinder gasoline
      6_zylinder_diesel 6-cylinder diesel
      8_zylinder_benziner 8-cylinder gasoline
      12_zylinder_benziner 12-cylinder gasoline
      ZEITDAUER_BIS_ABSCHALTUNG TIME UNTIL SHUTDOWN
      benziner gasoline
      diesel diesel
      ZEIT_BIS_AUTOM_SPERREN TIME UNTIL AUTOMATIC BLOCKING
      wert_01 value 01
      SCHALT_KRITERIUM_EWS_3 SWITCHING CONDITION ELECTRONIC IMMOBILIZER SYSTEM (EWS) III
      E23 728iA V8-projekti
      E38 730D -projekti
      E39 540iA -projekti
      I01 i3 -projekti
      • Vesku123
        • Nov 2009
        • 84
        • Kotka
        Tein vielä pari päivää sitten varmuuden vuoksi niin että laitoin vanhan ews purkin paikoilleen ja otin ncs expertillä zcs:n. Sen jälkeen uusi paikoilleen ja koko auton koodaus. Mutta jotenkin tuntuu että tämäkään ei ole avain onneen, koska voisi kuvitella että ei toimisi ollenkaan jos tämä olisi vikana. Vian harva esiintyminen "hieman" vaikeuttaa etsimistä.
        Ulkomaisilta foorumeilta löytyi muutamia vastaavia tapauksia joissa ongelmat alkaneet nimenomaan ews 4.3 purkin asennuksen jälkeen. Vika taajuus niissä 1-3 viikkoa, eli vaikuttaisi että starttauksien lukumäärä voisi olla se tekijä joka laukaisee vian.
        Sieltäkään ei vian varsinaista aiheuttajaa löytynyt vaan puhetta oli dme:n firmwaren päivityksestä ja vaikka mistä.
        Dunky päivitti muutama viikko sitten dme firmiksen progmanilla, mutta tämäkään ei korjannut ominaisuutta.
        Voiko synkkauksen tehdä inpalla jotenkin väärin?? Siis niin että auto toimisi jonkun aikaa.
        MB
        • Vesku123
          • Nov 2009
          • 84
          • Kotka
          Päivitystä tilanteeseen:
          Eli nyt todettu että aika ei ole ratkaiseva tekijä, vaan starttien määrä.
          Nyt kun auto ollut enemmän ajossa uusiutu vika jo 13 päivän päästä.
          Eli koodaus NCS expertillä ei ollut ratkaisu ongelmaan.
          No 15. päivä menee auto paikalliselle bemari huoltoon jos vaikka sais takuuseen uuden EWS purkin. Toivottavasti se ratkaisisi ongelman.
          Milläs merkkiliike synkronoi DME EWS välin? Progmanilla?
          MB
          • Dunky
            • 4927
            • Kotka
            Tuos mulle se vanha EWS niin katson mikroskoopilla sen läpi
            • Hebbu ///M3
              • May 2003
              • 1625
              • Dallas
              Saanko minäki tehä niin? 98 tdsa:asta on.
              Sotkamo Connection
              • Dunky
                • 4927
                • Kotka
                :think, saat
                • Vesku123
                  • Nov 2009
                  • 84
                  • Kotka
                  Jos vaikka huomenna ajelen sitten siihen vanhan purkin kanssa.
                  MB
                  • Vesku123
                    • Nov 2009
                    • 84
                    • Kotka
                    Laitetaas vähän päivitystä tilanteeseen. Eli 4.3 versiolla olevaa ews purkki ei suostunut yhteistyöhön dme purkin kanssa millään. Joten ainoaksi ratkaisuksi jäi tilata kanadan maalta uusi dme ja ews purkki sekä avaimien sirut. Hintaa näille jäi huomattavasti vähemmän kuin uudelle dme marmorilta. Eli MS42 dme ja 4.3 EWS eivät tule keskenään toimeen vaan synkkaus häviää säännöllisin väliajoin. Eli jos ongelmia ews:n kanssa niin uuden purkin hakeminen marmorilta ei aina ratkaise ongelmia..... ellei sitten ota uutta moottorin ohjausta samaan pakettiin.
                    MB
