e39 530d
  • Smokend
    • 172
    e39 530d
    Peruutusvalot ovat pimeät. Autoon on vaihdettu manuaalilaatikko jonkun edellisen omistajan toimesta. laatikko on mallia 011226 - 1434256.9 . Mistä peruutusvalot saavat käskynsä mennä päälle?
    Nykyinen - F11 M550D `13
    Ex= e61 `04 535D M-sport (satinblack) e39 `99 530d - manuaali - e39 `97 525 tdsa "ritsa", e36 328 M-Sport "97
    Projektina - 66" Dart
    • 9234
    Laatikon pakki-tunnistimelta menee piuha (DDE:n läpi) mittaristolle liittimen X11175, pin 4, johtoväri harm./viol. Kyseinen pinni maadoittuu, kun pakki kytkettynä.
    Mittaristolta tieto menee sitten eteenpäin mm. valomodulille. Mittaristo pitää myös koodata manuaalivaihteistolle, muuten se ei tunnista tuota manuaalin pakki-asentoa. Mikäli mittariston vaihdekaaviosssa näkyy jotain, koodausta ei ole tehty.
    • Smokend
      • 172
      aalright. dde eli digital diesel elecktronics? laatikosta puuttuu piuha löytyi se kyseinen anturi. mittaristo 530d manuaalista on jo paikallaan. Jos kepille laittaa mikrokytkimen pakkipaikalle ja liittää sen peruutusvaloihin? vai onko jotain muuta oikotietä onneen?
        Eikö nyt olisi helpointa vaan tarkistaa, että koodaukset on kunnossa? Ellei ole niin koodata se manuaaliksi? Ei sitä mittaristoa olisi tarvinnut vaihtaa kun koodaamalla olisi onnistunut.
        • Smokend
          • 172
          totta, mutta oli jo vaihdettu minulle saapuessa. Sen takia pitää jotenkin kiertää tuo mikäli sillä on jotain merkitystä katsastuksessa.
            • 9234
            Ei sinne nyt kannata mitään patenttia turata. Jos mittaristo on manuaalista, pakkivalon osalta sillä rintamalla ei ongelmaa. Mittaa kytkimeltä, että oikosulkee, kun pakin laittaa päälle. Kytkimeltä toinen karva maihin ja toiselta yhteys aiemmin mainittuun mittariston pinniin. Liittimen pinni + valmiiksi krympattu pätkä johtoa tuosta Nr.1.
            • Smokend
              • 172
              mihin napaan tuohon automaatin vieressä olevaan johtonippuun pitäisi siitä liittimestä laittaa? nyt on tällähetkellä auto ylhäällä että mitä nopeammin saisin vastauksen sen parempi =) KIITOS!
              • Smokend
                • 172
                olipas jumppa tuo takavalojen laittaminen toimintaan!. Nyt ne sitten toimivat ja ihan laatikolta asti. Se että toimivatko ne nyt samallatavalla kun tehtaalta tullessaan niin siihen en kommentoi. Ihmetys tosin oli iso kun lampuille tuli maa mutta ei virtaa. Tämän etsimiseen meni melkein kokopäivä mistä virtaa sitten otetaan ja miten piuha menee laatikolle asti ilman että se menee koko pohjan läpi.
