Bmw 540 -99 e39 "transfailure"
  • Jarkki74
    • Apr 2013
    • 6
    • Valkeakoski
    Bimmeri on nyt alkanut menemään todella usein kyseiseen tranfailure tilaan jolloin vaihteina toimii vain nelosvaihde ja pakki?? Alkaa hikivaluu pelkästä ajatuksesta rupeeko toi steppi poikii mutta... Tänään luettiin vikakoodit ja automaattivaihteisto egs ilmoitti vikakoodin 17 eli solenoidiventtiili 2...
    Historiana todettakoot koskaan ei ole vaihdettu öljyjä kyseiseen lootaan, nyt kilometrejä 189 000.
    Mistähän kiikastaa kun remppamies ei osannut sanoo oikeen juuta eikä jaata..
  • Muurahainen
    • 9194
    Kannattaa aloittaa näissä aina siitä että siellä laatikossa on tarpeeksi öljyä.
    • Jarkki74
      • Apr 2013
      • 6
      • Valkeakoski
      Kävin sitte Benkarassa ja siellä nyt ei oikeen osattu sanoo juuta eikä jaata vaan johdattelemalla sain lievän epäilyksen öljynlaadusta tai jopa vähäisyydestä. Benkaran tomattiöljyn vaihto 510 egee ja teki heti mieli sanoo morjens mutta yritin käyttäytyä.
      Sitte samat kysymykset marmoritiskiltä hieman osaavampaan sävyyn ja sanoi jopa kaikki viat/koodit viittaisivat öljyn vähyyteen/laatuun. Korjausarvio 1000-1500 :think
      Mitä helvettiä onko noi himmat ihan todellisia?? joo ymmärrän kyllä että huuhdellaan moneen kertaan mutta joku raja nyt tälläkin sitten ei mitää takuuta toimiiko yhtään paremmin... en tiiä..
      Missä kannattais pirkanmaan alueella vaihdattaa ei noissa ole mitää järkee..
      • BreeZi
        • Dec 2004
        • 2371
        Suodatin+öljyt+työt on täällä keski-suomessa osaavalla pajalla noin 350€.
        - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
        - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
        - E- ja F- sarjan avaimet.
        - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
        - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
        Finmodi oy
        050-3063926
        [email protected]
        • Muurahainen
          • 9194
          Ja sen öljyn määrän voi tarkistaa ihan itsekkin jos vain pääsee nosturille.
          • Jukkis30
            • May 2004
            • 371
            Mulla teki samaa kun oli akku sökö..
            • FCU
              • May 2007
              • 165
              • Yka
              Itsellä myös teki x5 4.4 samaa huonon akun takia.
              ML
              • Mik@
                • Jul 2010
                • 1413
                • Nurmes
                Mulla myös tuli myös huonolla akulla sama herja. Kannattaa varmaan mitata patteri eka.
                E61 520Da
                • Skunkki^
                  • 688
                  Hinta-arviot ihan oikein TAKUUN antaville korjaamoille. Hehän takaavat, että auto toimii toimenpiteen jälkeen, joten osaa voi mennä vaihtoon yllättäväkin määrä.
                  Kysy marmoritiskiltä pelkkä vaihteistoöljyn tarkastus ja lisäys, hinta tippuu ihan siedettäviin lukemiin, olettaen, että itse hyväksyt ettei autolle tehdä muuta ja vikaa ei saada selville.
                  KIA Optima PHEV
                  Exät:
                  520i e28 -- 316 e30 -- 530i M60 e34 -- 318iS e30 -- 732i e23 -- 318iS e36 -- 525i e34 -- 530d Touring e39 -- 320i b25 Touring e30 -- 318i e46 -- 530d Touring e39 -- 330i e91 -- 525i e28
                  • Jarkki74
                    • Apr 2013
                    • 6
                    • Valkeakoski
                    Kysymyksessä oli pelkästään öljyjen vaihto muusta remontista ei ollut edes puhetta.
                    • ritariässä
                      • 3733
                      • Raisio
                      +/-500€ alkaa olemaan raakaa todellisuutta näiden askien öljynvaihdoissa.
                      Korjaamot repii lähemmäs 100€/tunti taksoja työajasta ja jos huuhdellaan laatikon öljyt, menee aikaakin ja öljyä jonka litraveloitus paikasta riippuen 10-20€/L menee tapauskohtaisesti noin 10-20L
                      Jos laatikon ulkopuoliset vikakohteet/sekoilua aiheuttavat esim huono akku suljettu pois, kannattaa pian täysrempata vaihteristo. Sillä sitten pitäs +/-200tkm ajaa raskaammallakin jalalla.
                      • Jarkki74
                        • Apr 2013
                        • 6
                        • Valkeakoski
                        Ja yks muuten helvetin oleellinen tieto jäi kertomatta nimittäin tää transfailure tila poistuu ku autolla ajaa hetken, sammuttaa. Tadaa tila poistuu ja toimii kuin unelma.
                        Eikös tää nyt jotenki kerro vaan öljyn vähyydestä ehkä paskaisuudesta.??
                        Ja sain tänään kaverilta ihan uuden 110 amppeerisen akun lainaan eika sillä korjaantunu mutta tuo akku tulee jäämään koska vanha oli muutenki jo tiensäpäässä ..
                        Taidan nyt tehdä niin että katsotaan öljyjen määrä ja lisätään tarvittaessa mutta tää koko vaihdatusprosessi saanee jäädä toistaiseksi... mut kertokaa silti mielipiteenne tosta lämpenemis ilmiöstä
                        • Heguli 31
                          • 10115
                          • KVLA
                          Eikö sieltä vikakoodeista pukannut jotain solenoidi ongelmaa?Jos siellä on vaan jotain mekaanista jumitusta (paskaa?) ja lämmetessä laajentuessaan sitten alkaa toimimaan.
                          • Jarkki74
                            • Apr 2013
                            • 6
                            • Valkeakoski
                            Sitähän tässä on nyt lievästi epäilty....
                            • ritariässä
                              • 3733
                              • Raisio
                              Bemullahan ei nyt kannattane hirveemmin ajelle kunnes tutkittu onko siellä öljyt vähissä eli repii ilmaa kiertoon ja paineet häviää pakoista=luistaa
                              Tai joku solenoidi jumittelee eikä kytke myöskään vaihdetta/painetta pakkaan ja taas luistaa.
                              Äkkiä tulee se 3000€ remppa eteen jos huono tuuri käy.
