530d ei jaksa kiihtyä ja välissä tuprauttaa sinistä!!
  • Jonkki
    • Jan 2009
    • 14
    • simo
    Noniin avataampa tämmönen keskustelu eli mullahan on tuo 530d m-Sport vm:02
    ja vaihoin siihen uuden turpon ja kaikki siihen tarvittavat tiivisteet ja öljyt tietenki myös ja suihkujen rikat ja O-renkaatki vaihettiin ja suihkujen pohjat puhdistutin myös.
    Sitten auto toimi moitteitta ja vaihdoin myös egr:lle tulevan ahtoputken kurvin ku siitä vuoti hieman ja vieläkin toimi moitteitta MUTTA sitten seuraavana päivänä alko vittuilu. Eli ei jaksa kiihtyä ja tänään vaihoin imusarjan jokaisen tiivisteen eikä vaikuttanu mitään...
    Ja moottori toimii niinku ennenkin mutta kierroksilla moottorin ääni on ns. Murisevampi niinku pakoputki vuotais mutta mikään saakeli ei vuoda eikä ole irti.. Jotenki vaikuttais että oisko peräti venttiilistä pala pois mutta en tiiä.... NIIN ja unohtu kertoa Se että ku kiihyttää niin pukkaa sitä sinistä välissä mutta ei läheskään aina.. Että semmosta
  • BreeZi
    • Dec 2004
    • 2371
    Tuosta voisi joku kaveri käydä tutkimassa auton oireita vaikka vikakoodivehkeiden kanssa.
    Clavurionhan ainakin tuossa Oulussa asustelee, niin häntä varmaan voisi vaivata asian suhteen. Miehellä on jonkinmoinen tietämys näiden E39 ja dieseleiden saralta.
    - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
    - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
    - E- ja F- sarjan avaimet.
    - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
    - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
    Finmodi oy
    050-3063926
    [email protected]
    • Jonkki
      • Jan 2009
      • 14
      • simo
      Joo mää laitoin sille viestiä ku lueskelin sen juttuja niin on sillä tietoa pääkopassa muista tiisseleistä kiitti tiedosta! Pitää alkaa aamuhommiksi käymään suihkujen liittimet ja johot läpi että oisko joku hämminki sielä...
      • Jonkki
        • Jan 2009
        • 14
        • simo
        Joo eipä vaikuttanu sekään mittään :/ noooh pittääpä käyttää töpselissä illalla tuota ja kattoa näyttäskö Se mittään...
        • DriveFast
          • Apr 2010
          • 165
          Tuosta sinisen tuprauttamisesta en tiiä, mut ootko alipaineletkut kattonu?
          Itsellä oli tuo turbolle menevä alipaineletku mennyt poikki niin vedot olivat olemattomat ja tosiaan pakoäänet olivat melko möreää laatua :P
          BMW 535d M-sport: Aiiivan vakio, vielä..
          Exät:
          BMW e46 330i: 231hp/300Nm
          BMW 530dA e61 LCI -08: 270hp/600Nm
          Audi UrS6 -96: 320hp / 450Nm
          Audi UrS6 avant -96: 280hp / 400Nm
          • djs^
            • Dec 2009
            • 1177
            • Mikkeli
            Livedatallan kattomaan ahtaako minkä verran. Vaihdoitko ihan orginaali turbon? Ootko tarkistanu kaikki ahtoputket, välijäähdyttimen putket yms?
            EX :
            -E36 316
            -E36 325
            -E39 523
            -E39 530dA M-Sportx2
            -E60 525dA M-Sport x2
            -E60 545i Matte white
            -E53 x5
            -E91 3xx
