turvavyön pimpelipom päälle
  • Suomalaine
    • Jan 2012
    • 45
    • Savonlinna
    Noppeesti ettimällä en löytäny asiasta mitään muuta ku et banneja tulee jos kyselee poiskytkemistä yms. Mutta nyt ois semmonen homma että ostin e39 523i -96 niin tässäpä ei moinen pimputtelu kuulu ja haluaisin sen käyttööni, paha tapa jäänyt jakelutehtävistä että mennään ilman vyötä kun niissä hommissa ei tarvinnut vöitä käyttää.
    Ihan ajattelematta tullut ajeltua aina useestikkin ilman vyötä, onneks ei ole vielä sakkoja siitä tullut! Jos joku fiksu vaikka privana kertois jipot mitkä kannattaa tarkistaa.
    En näistä bemareista mitään tiiä kun näppäilly japseja koko nuoren elämän, mutta vaihtoa bemmiin en ole vielä katunut. Hampaat ja perse kiittää mukavasta kyydistä
    - E39 523i -96
  • opTA
    • Dec 2011
    • 924
    Originally posted by Suomalaine View Post
    ..Jos joku fiksu vaikka privana kertois jipot mitkä...
    INPAlla voineen auttaneen asiaan..?
    • Suomalaine
      • Jan 2012
      • 45
      • Savonlinna
      INPAa en oo saanu toimimaan vielä, johtunee tosin w8 käyttiksestä. Pitää vaan siis asennella xp tai w7 (sillä mukamas toimis) ja yrittää saada hommat toimimaan.
      Ajattelin että tuola ois joku liitos jippo tai sulake homma millä noita yleensä ohitellaan.
      - E39 523i -96
        • 10946
        Muistaakseni oletuksena varoitus on päällä vain US malleissa. Ei onnistu INPA:lla. Pitää koodata NCS Expertillä.
        • Suomalaine
          • Jan 2012
          • 45
          • Savonlinna
          Ahaa, no sitten en varmaan ruppee sörkkimään sen enempiä, ainakaan ihan heti. Pitänee tarkastella tuota asiaa lähemmin jossain vaiheessa.
          Kiitoksia nopeista vastauksista! Hienoa että täällä tähän aikaan pelaa hommat ja saa asiallisia vastauksia.
          - E39 523i -96
          • opTA
            • Dec 2011
            • 924
            Ollos hyvä.. että tuli johonkin suuntaan jotain selkoa..
            • Havis
              • 1845
              • Kotona/Poissa
              Epäilen ettei onnistu, koska luulen ettei kyseisen auton turvavöiden lukossa ole minkaanlaista anturia kertomassa onko vyö kytketty vaiko ei. Ja ilman sitä se merkkiääni toimisi aina oven avatessa tai virtojen kytkemisen jälkeen määräajan, laittoi vyön tai ei. Ellet juuri haluakin sellaista. Luulen että tällaisen jatkuvaan pimputukseen kyllästyt nopeammin kuin opettelet itsellesi muun tavan muistaa vyön laittamisen.
              Mittaristossa on toki vakioajan palava turvavyön muistutuksen merkkivalo saman asian vuoksi.
              E60 523iA -08
              • mijuko
                • Jul 2010
                • 951
                BMW scannerilla taitaa olla IKE Coding > Belt Lock Warning > rasti ruutuun ja joissain voi valita vielä > summeri tai gongi:think
                Tiijjä sit minkä vuosimallin vehkeisiin soveltuu...
                • kaol
                  • 5007
                  • Ilmajoki
                  Vasta 03/1999 eteenpäin onnistuu tuo ominaisuus. Sitä ennen ei turvavyön lukossa ole kytkintä, jonka perusteella turvavyön kiinnittäminen ilmaistaan.
                  Kokeilemalla se selviää...
                  • Ramzez
                    • Aug 2009
                    • 6104
                    Käsittääkseni kuitenkaan kaikissa euromalleissa ei ole edes sitä kytkintä välttämättä turvavyön lukossa, vaikka olisikin 03/99 jälkeen valmistettu. :think
                    • öpel
                      • Jan 2010
                      • 253
                      Ehkä näin. Minulla 3/99 jälkeen tehty ja ei soi mikään kello. Merkkivalo palaa hetken mittaristossa.
                      BMW 523i E39 MY1999
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        Onko sulla pimpelipom laitettu päälle?
                        • BreeZi
                          • Dec 2004
                          • 2371
                          Itellä faceliftissä ei ole tuota pimpelipom ääntä. Valokin palaa vain hetken kun autolla lähtee liikenteeseen.
                          - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
                          - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
                          - E- ja F- sarjan avaimet.
                          - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
                          - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
                          Finmodi oy
                          050-3063926
                          [email protected]
                          • öpel
                            • Jan 2010
                            • 253
                            Ei ole.
                            BMW 523i E39 MY1999
                            • Thuppu
                              • Aug 2007
                              • 3626
                              Eipä ole tullu törmättyä kertaakaan pimpelipomiin missään e39:ssä. En kyllä muista et olisin havainnut asetustakaan semmoselle..?
                              BMW 740iA "ALPINA"
