e39 facelift automaatin sisälistasarjat
  • Tenojono
    • 1753
    • Pohjanmaa
    Klik
    RealOEM tarjoaa vaihtoehdoksi puulistoille perusmusta listasarjaa
    dashboard center left SCHWARZ 51458256229 $31.22
    dashboard center SCHWARZ 51458256236 $36.35
    dashboard right SCHWARZ 51458256242 $56.21
    door front left SCHWARZ 51418256249 $57.24
    door front right SCHWARZ 51418256250 $57.24
    door rear left SCHWARZ 51428256257 $57.24
    door rear right SCHWARZ 51428256258 $57.24
    CENTER CONSOLE SCHWARZ 51168256297 $162.89
    Äkkiseltään nuo kun plussaa yhteen niin hintaa kertyy. Mitä nämä muut vaihtehdot ovat? Onko niista kuvia? ja mitkä niitten osanumerot on?
    Real mussle mapple wood
    Fine wood trim vavona
    Fine wood trim walnut root
    Matt chrome
    Titan line
    RealOEM en löytäny mainintaa Teropan gitter galvanik listoista.
    Mikä on yleisön mielestä paras listasarja kun sisusta on light gelb penkeillä, lattian ja katon ollessa mustat.
    Kiitos etukäteen kommentoijille.
    Työmatkat: E46 preface 323 4d
    Entiset: E87 E39 E60 E61 F10
  • Tenojono
    • 1753
    • Pohjanmaa
    Kommentoidaan nyt vielä että ylläolevien lisäksi realOEM:Stä löytyy perusharmaat, sandbeiget ja puut. Jätin ne pois koska ovat "peruskauraa"
    Tarkoitus siis löytää nahkasisustalle arvoisensa listasarja peruspuiden sijaan.
    • buksin-1
      • Dec 2003
      • 4592
      • Keski-Pohjanmaa
      Tuollaisen Birke Blau:
      SISUSTAT modaukset
      • Tenojono
        • 1753
        • Pohjanmaa
        Originally posted by buksin-1 View Post
        Mielenkiintoinen. Kuvista ei kyllä osaa sanoo minkälainen olis luonnossa.
        Onkohan tuo keskiosa erilainen m5 ja oma perus automaatti?
        • cba
          • 3464
          • Ylivieska
          Makuasioita, mutta minusta birke anthrazit sopii paremmin kuin hyvin keltaisten nahkojen + mustan katon kanssa.
          Normaalisti ne näyttävät mustilta ja valoisuuden mukaan vivahde violettia. Tuossa kuvassa listat ovat kuvattu auringonvalossa, jolloin niistä näkyy tuo puukuvio.
          Omaani ajattelin vaihtaa vaihtelun vuoksi edition lifestyle-setin:
          http://www.e39-forum.de/images/userp..._11577_084.jpg
          • Tenojono
            • 1753
            • Pohjanmaa
            e39 foorum linkki ei skulaa kun ei olla kirjauduttu sinne
            • cba
              • 3464
              • Ylivieska
              Äsh, niimpä on joo.
              • buksin-1
                • Dec 2003
                • 4592
                • Keski-Pohjanmaa
                On sama näissä kaikissa.
                SISUSTAT modaukset
                • Tenojono
                  • 1753
                  • Pohjanmaa
                  Erilaisuutta hakeville.
                  Bmwfansinfo antaa e38 tutun keskikonsolin jatkoksen myös e39:iin
                  Paina tästä
                  Individual vaihdekepin nuppi automaattiin nahkainen
                  Klik
                  Ja sitten niitä listasarjoja:
                  Tästä ja tästä
                  • cba
                    • 3464
                    • Ylivieska
                    Nuo pitäis hamuta kaikki hyllyyn, niin voisi aina vaihdella mielen mukaan
                    • ADiJA
                      • Sep 2012
                      • 245
                      • Varkaus
                      Itsellä oli kiiltävät mustat jotka vaihdoin tummaan puuhun.
                      Joten jos joku haluaa mustat listat niin halvalla lähtee.
                      Koko setti eli 7 listaa, soittimen läppä, vaihdekepin ympärys ja automaattivaihdekepin somiste.
                      Maxda 626 -99
                      Opel Astra GTC -05
                      NYT:
                      BMW e39 520i -01
                      • Tenojono
                        • 1753
                        • Pohjanmaa
                        Ebaysta jollekkin Gitter Galvanik setti
                        KLIK
                        Halpaa kuin saippua.
                        Tumma puu sopii oikeastaan hyvin ylälistat, mustaan kattoon ja lightgelb nahkoihin. Ainut minkä haluaisin mustaksi on keskikonsoli.
                        Täytyy turvautua teippiin ja katsoa miltä se näyttää.
                        • H3NE
                          • Jan 2012
                          • 146
                          • Pohjois- Karjala
                          KLIK
                          Voin kyllä suositella teippaamista jos on vähänkin tee-se-itse henkinen.. Itse tilasin täältä tuota kyseistä 1080 sarjan teippiä ja teippasin kaikki omat "kakkosnelos" listat tuolla harjatulla mustalla. Enkä kyllä usko että tavan tallaajat pystyy edes näkemään onko listoissa teippi, vaiko orkkiskuosi. On nimittäin sen verran helppoa käsitellä ettei jää ilmakuplia tai ruttujakaan kulmiin kun muistaa vain lämmittää, venyttää ja mitoittaa sopivasti yli että jää taustapuolellekkin vähintään sentin verran teippiä. Tuosta 1x1,52m rullasta riittää ainakin kahteen sisälistasarjaan jos ei jokaiseen listaan tarvitse tehdä omaa harjoituskappaletta.. Eikä tule kovin kalliiksi jos viitsii uhrata parituntia teippaillessa.Tuota kiiltävää mustaa teippiä näyttää saavan 1x1.52m palan noin 53€ toimituksineen..
                          E70 X5 3.0sd Alpinweiss 3
                          E39 540i 6-speed Alpinweiss 3
                          EX. E39 528i montrealblau
                          EX. E34 525 -91 calypsorot
                          • Tenojono
                            • 1753
                            • Pohjanmaa
                            Spämmätään lisää harvinaisuuksia myynnissä.
                            M5foorumilta
                            Up for sale is a set of OEM BMW E39 5 series rare black wood trim aka "Technical Graphite or Cubic" There are ZERO missing or broken pegs on the pieces that secure the trim to the door, any ones that were near broken or missing have been replaced with near exactly perfect replacements and...
